Страница 21 из 55 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #401
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Не помогает. Кстати, есть осциллограф. Может им что-то можно уяснить?
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 02.11.2008 в 20:22.
  3. #402
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Заземлил радиатор? Плату промыл? У меня работал с 22 к на входах, 22к+22к в ООС и 1к на землю из средины. Ку получается 24.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  4. #403
    Радиатор не заземлял. Раньше и так работало нормально. Плату я промываю когда припаяю все резисторы и разъёмы, всё что быстро высыхает. Потом уже у кондёров и микросхмы только ножки канифолью мажу, а плата уже лужёная, так что снова промывать нет необходимости. Магазины сегодня наверно не работают, поменять номиналы не удастся.
  5. #404
    Сочи, Москва
    Ну а с заземленным то проверял??
  6. #405
    оттуда
    замкнуть вход на землю,и посмотреть скопом на выходе что творится.Если есть какой либо сигнал-искать почему он есть.
  7. #406
    Только постоянка. На одном канале 15 В, на другом около 17. что с замкнутым что с открытым входом.
    Добавлено через 12 минут
    RAVe, нет ещё. Но там такая жуть, что непохоже, что заземление радиатора поможет)) Щас тогда резисторы попробую перепаять на другие номиналы.
    Добавлено через 48 минут
    Нет, не помогло. Тоже постоянка, только теперь поболее, 22В. не пойму, где я ошибся.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 04.11.2008 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
  8. #407
    можно дурацкий вопрос, землю сигнальную и силовую соединил?
    ну, то есть перемьічки кинул?...
  9. #408
    Ааааа! Конечно не кинул!! Забыл.
    Добавлено через 8 минут
    Не, не пашет. Видно сдохла пока включалась без заземления. Чуть-чуть похрипела, и затихла раскалившись.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 04.11.2008 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
  10. #409
    бьівает
  11. #410
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    кто как организовывает цепи mute для LM1876 ?
    выложите схему с инверт. включением (можно с платкой )
  12. #411
    Ижевск
    _jn79,
    mute для LM1876 можно не делать , она и без него поёт
  13. #412
    Ижевск
    Если я хочу оставить только звуковой диапазон частот , а остальные вырезать. Какие элементы вешать на микросхему ?
    И ставят их на вход ? или ещё на питание что то надо делать ?
    хочу пропускать 20-20 кгц , остальное вырезать.
  14. #413
    Новичок Аватар для FlatMX
    Вот пожалста! Проверенно РАБОТАЕТ!!!! Звук отличный!
  15. #414
    Mute не обязательно даже на землю вешать, можно просто в воздухе оставить.
    Инверт с Т-ООС - вот схема, но я не уверен в номинале резистора, который с "+" входа на землю.
    RAVe, каков должен быть его номинал? И были ли наводки с мобильника на инверте? А то может 100 пФ между входами и не нужен. И требуется ли RC на выходе в инверте?
  16. #415
    Сочи, Москва
    Наводок обычно нет, только если очень близко подносить мобильник. По такой схеме как у тебя - на землю ризистор с + должен быть равен входному, 22к. 100 пик не оч сильно вредят... но наверно и не очень помогают ))) - так как фильтруемая им частота очень высокая. RC на выходе ставят не зависимо от типа включения. А переменник на 1к- эт конечно жескачь ))
  17. #416
    Ой, ошибка, переменник на 10К конечно)). Цобель говорят необязательно ставить, вроде как он не всегда нужен а звук портит. Так нужен всё-таки или нет? 100 пФ на неинверте помогали ощутимо. Если без них когда мобильник звонит хоть из дому беги, то с ними вполне нормальный уровень наводок.
  18. #417
    Сочи, Москва
    у меня на платке 200p было - что ставил, что нет. Никакой разницы. rc цепь на выходе у тя все равно будет на клемах, можешь с ней эспериментировать
  19. #418
    Ижевск
    FlatMX,
    Печатка заметно изменилась , деталей стало гораздо больше.
    Это к лучшему изменения ? Чем первая версия не устроила ?
  20. #419
    Печатка заметно изменилась , деталей стало гораздо больше. Это к лучшему изменения ?
    Что мы не делаем здесь - это все к лучшему! Собрал несколько штук. Вот пользуйся!
    Ижевск
    FlatMX,
    Фото своих усилитетелей выложи пожалуйста , интересно как получилось.
    (я делаю 6 канальный по твоим схемам)
    Отверстия в плате под провода малюсенькие. Их хватает ?
    На питание и выходные акустические потолще может сделать ?
