Страница 1 из 23 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 441
Тема: У кого есть Кубики Салтыкова
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию У кого есть Кубики Салтыкова
    Кубики это - Малогабаритный громкоговоритель Салтыкова, очень неплохое акустическое оформление, собрали такой на пробу на работе, правда динамик использовали из колонки Вега 25ас-101 незнаю точно какой там стоит нч динамик, но помоему чуток помощьнее чем у салтыкова, 10 гд-34 , результат конечно ошеломляющий, такие маленькие, а так басят, чума просто, как мини-сабвуфер...
    Вот задумался над такой вот темой,
    может ктонибудь эксперементировал данные корпуса с разными динамиками непробывали? Просто есть идея засунуть в эти корпуса автомобильные коаксиальные динамики с пищалками по центру, но вставиф пионеровские коаксеалы, при прослушивании бас конечно не тот уже, может они маломощьные...
    Короче кто собирал и эксперементировал с разными динамиками, поделитесь опытом? больно уж нехочется загромаждать внутреннюю площадь фильтрами.
    По умолчанию Re: У кого есть Кубики Салтыкова
    Ставил 6гд6, 10гд34 ,25гдн3-4, последние чуток лучше баса больше ,фильтры делал по А.Петров, корпус 8.5 литра ,фазик длина 60 диаметр 30
    Во, точно, 25гдн3-4 в Вега 25ас-101 он помоему и стоит, здоровенный магнит, он ещё в дыру еле влазил. Вот он басит реально, а 10гд34 намного меньше басят? или несущественно меньше?
    А почему фильтра по А.Петров у салтыкова что плохие фильтра?
    А пищаль какая у тебя стоит ? И всётаки на каком динамике остановился 25гдн3-4?
    вот помоему и есть 25гдн3-4 , если неошибаюсь...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1222513211
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1222513254
    Haifa
    Году в 80-м подбирал в "кубики" различные "100" - "200" Ваттных "автомобильных японцев".
    Не подобрал - все они играли хуже 10ГД-34 , и по басам и вообще,
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Делал оригиналы 10ГД-34/2ГД-36. Нормальная штука была ...
    У Вас уже не Салтыковские . Другие дины и ровная панель. А уж смещение Вашего ВЧ... У него бортики под грили чуть приподнимали серединку (уже точно не помню - вроде около 2...2,5кГц). И его фильтр был именно под такой вариант.
    ПС. Кстати, из-за большого разброса параметров 10ГД-34 может понадобиться корректировка ФИ.
    Потому что делал по журналу Радиомир 2001№12 ,2002№1
    2ГД-36 и 25ГДН-3-4.
    DECEMBER
    Справедливые замечания. Про бортики под грили даже и неподумал, ну а про динамики естественно, просто думаю как упростить конструкцию, для данной системы былобы неплохо подобрать автомобильные коаксеалы с параметрами нч-сч как у 25ГДН-3-4 тогдаб я думаю и с фильтрами меньше заморочек, и согласование пищали с нч былоб преемлемое, ну и дырок в корпусе соответственно меньше. Жаль что неполучилось ничего подобрать.
    12charli
    Незнал, что есть ещё какието статьи на подобную тему, но беглый взгляд привёл к мысли, что это всётаки другой проэкт, судя по форме корпусов. Обязательно ознакомлюсь более подробнее с приведённым материалом. Просто интересно, может есть фотки готовой акустики, посмотреть былоб интересно.
    А вообще, по какому параметру подбирать можно автомобильные динамики? Мне кажется что нужно учитывать резонансную частоту, но естественно в инструкции к авто-динам такой параметр неуказывается, а покупать всё подряд и пробывать - денег нехватит, за что можно зацепится? Может есть у кого идеи?
    DECEMBER
    За что можно зацепится? Может есть у кого идеи?
    У СиСА есть коаксиалы Не автомобильные.Н489, Н653,Н487. С уважением WSAUDIO.
    вряд ли найдёшь
    Чтоб дырок было меньше найди колонки 6АС-2,разбери поменяй 10гд-34 на свои 25гдн-3-4 и вставь в свой корпус, минус одна дырка.
    С фильтрами меньше заморочек
    Фильтры придёться делать
    Да внешний вид другой,но объём и фазоинвертор одинаковые и динамики можно использовать теже самые, так же как и фильтр Салтыкова
ID:	39938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39939   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39940   Нажмите на изображение для увеличения.
    Литва, Каунас
    Динамики да, фильтр - сомнительно... Панель Уже и ровная, динамики на оси симметрии - около килогерца подъёмчик увеличится, расстояние между динамиками больше - будут изменения в районе 3...6кГц. Хотя звучание может оказаться тоже приемлимым...
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    12charli
    фигасебе корпусца
    Такой вопросик, фильтры уже сделал?
    Если сделал, можешь отключить сначала пищалку(на ее место резистор ), потом наоборот ГДН и послушать что получится.
    Потому как по симуляции получается хрень.
    Литва, Каунас
    При последовательном фильтре вместо пищика резистор вряд ли катит ... Хотя некоторые сомнения в фильтре тоже есть... По интуиции
    Юг Украины
    Там получается из-за режектора (узкого к тому же, не захватывает всего горбыля) нет фильтрации ГДН вообще никакой, вопервых, и пищ орет до резонанса, и с ним вместе.
    Вот исходные данные, желающие могут крутонуть в ЛСПкаде5.25
    Морда немного другая и расположение динов тоже, но не до такой же степени.
    Кстати, народ? Если вытащю динамик с пискуном из колонки 6АС-2 и воткну их в куб, фильтра то придётся заново делать? Ведь получится что пискун и сч-нч будут на одной оси, а не разнесены как у салтыкова? Что скажите?
    Будет еще лучше , кстати я вам давал ссылку на изменения в фильтре для 3ГД-2
    С уважением Максим.
    Да, спасибо, я помню, просто вот подумалось совсем упростить себе жизнь, и неделая никаких фильтров, просто подобрать какой нибудь автомобилный коаксиальный динамик, но видимо не судьба... выше Sergin писал что уже пробывал и ничего хорошего невышло.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Намедни знакомый, улучшая S30, вместо имеющегося в ней фильтра, ВЧ головку подключил через 1,0мф и сопротивление 10,0 ом.(подгонял по зв.давлению)
    Почему-то резко взялся за переделку второй колонки.
    Юг Украины
    Я как тело, перекопавшее С30 вдоль и поперек вот что скажу.
    С первым порядком оно "музыкальнее" и "интереснее" но прислушавшись понимаешь, что это грязь. Лучше уж по статье про МАС или как там их, которые сверху на рисунке с коаксиальным расположением.
    8мкФ последовательно+ 5,2 Ом параллельно пищу. Там хоть второй порядок получается.
    У 30-х отличный фильтр, просто подбор динов- я его слепила из того, на что дали техзадание.
    или подбор деталей для фильтров, там разброс параметров тоже гуляет нехило.
    По легенде Мorel puls 5 coax _точно_ подходят в ФИ, соответствующий S30.
    А вот "кроссовер" у этого пульса, скорее всего некошерный.
    Удачи.
