Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 166
Тема: Софт старт и БП
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Софт старт и БП
    Люди помогите со схемкой, имеется транс мощёй 1500ватт и конденсаторы по 60000мкф в плечо.
    нужно сделать софт старт! И какие диоды на выпрямление поставить? вот такой мост можно ли поставить KBPC5010 или лучше мощные диоды шотки поставить?
  2. #61
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    По умолчанию Re: Софт старт и БП
    А ""устройство "мягкого" включения УМЗЧ"" из РАДИО № 9*2000
    никто не делал?
    Все познаётся в сравнении.
  3. #62
    РБ, Мозырь
    Можно сделать на NTC термисторах, реле, таймере ne555 и транзисторе.
    Я делал, очень доволен...
    Последний раз редактировалось alien_vv; 10.11.2008 в 18:45.
  4. #63
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    А схемкой похвалиться?
  5. #64
    г.Рязань
    Во! Сделал. Отлично!
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 14.01.2009 в 23:03.
  6. #65
    СПб
    Есть вот такая схемка:
    +5 вольт берется из схемы усилителя. Можно пересчитать на другие напряжения.
    А проще никак?
  7. #66
    г.Рязань
    Проще? Можно!
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 14.01.2009 в 23:02.
  8. #67
    г.Москва
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    А проще никак?
    Так ведь на этой картинке реализовано сразу несколько функций и вообще, это Л.Зуев, для своего усилителя делал. Если "лишнее" удалить, останется только сам софт старт
  9. #68
    г. Бердск
    Душевно. Творческий размах.
  10. #69
    РБ, Мозырь
    Вот, обвес ne555.
    В первичку транса включается несколько термисторов последовательно, а реле управляемое ne555 коротит их через 1-2 сек(время задается R2 и С3). Вместо термисторов можно использовать обычные резисторы большой мощности (5вт и более).
    Если реле брать 12В, то все питается от одного источника.
  11. #70
    СПб
    Вместо таймера TL431 и на реле:
    Последний раз редактировалось KNLL; 11.11.2008 в 21:23.
  12. #71
    г.Рязань
    Сложненько,но со вкусом! Плата с дежурным трансом.
  13. #72
    Ленобласть
    Примерно как у меня, только у меня еще диод параллельно R6 включен для быстрого разряда конденсатора после выключения.
    Добавлено через 41 секунду
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 11.11.2008 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
  14. #73
    СПб
    Ага, не помешает. Без него время разряда где-то секунды 4-5 получается.
    У меня в усе R6 подключен к МК, который при выключении питания еще и снимает разрешение по мьют, поэтому конденсаторы выпрямителя за эти 4 сек просто не успевают разрядиться.
    Дорисовал диод красным на схеме.
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Пожалуйста, софтстарт как раз для 60 000мкф в плечо. Верхнее-правое реле использовал для схемы защиты АС, для моментального отключения АС при выключении питания во избежании возможного хлопка. Плата проверена, все работает 100%.
    Такой софтстврт сильно плох? Подкупает компактность, но настораживает остаточное падение напряжения после старта (может это и к лучшему - транс будет меньше гудеть).
  17. #76
    Краснодар
    Такой софтстврт сильно плох?.
    Полный атстой!! Зачем велосипед изобретать, предохранитель+резистор+реле+элементарная схема задержки либо определитель уровня U на обм. транса....и всего делов то.
  18. #77
    Беларусь, Молодечно
    Посмотрел я схемы... Можно ведь проще сделать, зачем такой забор городить. Смотрите вложение. +24 берем из 220 через гасящий кондер+мостик+стаб.
    схема проверена мной и полностью работоспособна. При данных номиналах задержка включения 2с.
  19. #78
    Харьков
    Отсутсвие диода на реле - есть нехорошо и некрасиво.
    Еще диодик с конденсатора на +питания, для разрядки, и вообще будет все красиво
  20. #79
    Беларусь, Молодечно
    У меня в реале диод есть параллель катушке реле - нарисовать забыл.
    Схема питается от 220В через 2х470 Ом (2х2Вт) в параллель и кондер 470нФ х 630В.
  21. #80
    РБ, Мозырь
    Скажите можно ли в моем усилке(lm3886) обойтись без софт старта?
    Транс 200-250 ВА. Емкости 20000-25000мкф в плечо.
    Пока планирую: Дежурный транс замыкает реле, которой силовой транс подключается к 220В.
