Страница 18 из 40 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 799
Тема: ИТУН - пошумели и...?
    Аватар для Torp11
    m
    По умолчанию ИТУН - пошумели и...?
    Реальные пользователи есть тут? Лет пять назад покатилась волна ИТУН и что осталось после отлива?
  2. #341
    Новичок Аватар для larry
    Симферополь
    По умолчанию Re: ИТУН - пошумели и...?
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    larry, в неинверте без нагрузки без резистора ОС по напряжению тоже будет висеть постоянка.
    В схеме Линкора этот резистор есть - R5, 200К.
    да, но я говорил об этом уже раньше, что при подключении знтого сопротивления меняется звучание, только не в лучшую сторону
    Добавлено через 3 минуты
    значит придеться отказаться от инвертирующего включения
    Последний раз редактировалось larry; 10.11.2008 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
  3. #342
    Новосибирск, Академгородок
    Этот резистор никак не связан с тем, инверт или не инверт
  4. #343
    Tartaria
    Нужна ли эта ёмкость, если смещение на выходе МС 4 мВ?
    По даташиту на TDA2050 - VOS (Input Offset Voltage) при напряжении питания VS = ±22V равно ±15 mV. Если не ставить эту емкость, то в худшем случае получим при Ку=40 по постоянке (с Rn=8ом), смещение на выходе будет = 600mV. Решать вам.
  5. #344
    Спасибо. Т.е. если у меня по факту в готовом ИТУНе 4мВ, то беспокоиться не о чем А не лучше ли было бы поставить серво, и не пихать электролит в обратную связь?
  6. #345
    Tartaria
    Назначение серво-цепей несколько иное - не пропустить (скомпенсировать) постоянку от источника сигнала в схеме УМ без входного разделительного конденсатора.
  7. #346
    А разве любой другой источник постоянки на выходе не скомпенсируется? Получается, что одно серво убивает сразу кучу проходных ёмкостей разом.
  8. #347
    Tartaria
    Да, поэтому это решение и пользуется популярностью.
  9. #348
    Вот такой эскиз у меня был, пока не собрал мощник и не убедился, что значимой постоянки нет. Т.к. на входе конкретно в текущей конструкции всё равно будет сабсоник, то, наверное, серво совершенно незачем.
    Кто-то подобное делал?
Название:	DC servo for current drive.png
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 11.11.2008 в 10:15.
  10. #349
    Ага, уже нашёл Просто искал в тексте по С4 и не нашёл Я всё равно пока не очень понял, про что речь. Нужна ли эта ёмкость, если смещение на выходе МС 4 мВ? Как быть с разрывом токовой ОС на инфранизких и постоянке и как следствие выбросом на АЧХ? Есть ли от неё хоть какой-то прок в инвертированном включении? Что именно и как надо симулировать/мерить, чтобы понять пользу емкости?
    Вот на подобные вопросы в форумах очень редко есть ответ
  11. #350
    из преисподнии
    ....Я всё равно пока не очень понял... Что именно и как надо симулировать/мерить ...
    TheLivingOne чтобы это понять, необходимо четкое понимание(осознание) каким образом показания симулятора отвечают твоему представлению об улучшению звучания или ухудшения. об этом в двух словах не раскажешь, но сам принцип можно освоить только при наличии "паяльника в руках" и сравнительным анализом. Т.е по аналогии с музыкантами, мало видеть ноты, надо чтобы в голове сразу формировалась мелодия...
    Вот на подобные вопросы в форумах очень редко есть ответ...
    Форум скорее дает методологию, а не отвечает на вопросы...
    Вот, например, веришь ли ты моим постам? скорее всего нет , даже если мой ответ будет достаточно убедительным...
  12. #351
    Т.е. чтобы научиться, надо уже знать? ;)
    По-моему, вполне конкретные, технические вопросы.
    "Польза ёмкости" имелась в виду не эзотерическая, а техническая - что именно с технической точки зрения улучшается и как это просимулировать.
  13. #352
    Завсегдатай Аватар для aal
    Приступая к какой-либо работе, необходима внутряння уверенность в достижимости цели, иначе цель не достигнуть.
  14. #353
    из преисподнии
    Т.е. чтобы научиться, надо уже знать? ;)...
    Парадокс
    Знания бывают трех видов:
    1. Заучить и помнить о результате
    2. Знать где найти полученный результат
    3. Знать как получить результат
    ..."Польза ёмкости" имелась в виду не эзотерическая, а техническая - что именно с технической точки зрения улучшается и как это просимулировать.
    Я об эзотерики ничего не говорил , сугубо технический подход...
    P.S. TheLivingOne, честно, я не знаю о влиянии этого конденсатора, т.к. так не делал и не моделировал с его применением...
    ...интуитивно верю тому, что написано автором в статье
    Последний раз редактировалось Hennady; 12.11.2008 в 15:09.
  15. #354
    На слово можно верить только группенфюреру Мюллеру
  16. #355
    из преисподнии
    TheLivingOne так у него и спрашивай за конденсатор ...
  17. #356
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Чтоб на постоянке усь был ИНУНом, а не ИТУНом.
    Или я вопроса не понял...
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  18. #357
    АЧХ мощника с конденсатором в ОС (100мкФ, всё та же схема, предусилитель отключён).
    Вот понимаю, если бы при этом как-то индуктивностью (гиратором) пускать по НЧ ОС по напряжению, чтобы был ИНУН до типа Fрез * 3, а далее ИТУН, причём на стыке выдерживался Кус!
    А вот такой "пинок" Кус на ИНЧ и постоянке ИМХО совершенно не нужен. Хотя его можно подавить простейшим ФВЧ (даже просто входной ёмкостью) и как раз при отсутствии смещения сигнала на входе МС всё будет ОК, а при наличии оного оно будет усилено на всю дурь "ОС по напряжению".
    Или я таки чего-то капитально не понимаю?
    Неправоту прошу разъяснить!
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 12.11.2008 в 21:11.
  19. #358
    Звонки в Ад не включены в тарифный план
  20. #359
    из преисподнии
    Так у тебя есть план мистер TheLivingOne, что ж, похвально ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 13.11.2008 в 10:07.
  21. #360
    Привет!
    Я постараюсь немного рассказать как я смотрю на схему.
    Может кому пригодится, может меня поправят и стану смотреть лучше...
    R3 - Нагрузка
    R4 - Датчик тока
    R1 - Вх. резистор
    R2 - Резистор ООС для "подгонки" коэффициента усиления
    Рядом во вкладке кусочек ТУ (технических условий) на TDA2030A. Они хорошо документированы и потому график оттуда.
    O C1 потом
    Сигнал через R1 поступает на инв.вх. усилителя. На неинв.вх. = земля.
    Эти два уровня сравниваются дифф. каскадом и разница (Uдиф) усиливается в Ку раз для 100Гц = 90дБ (30000раз) и появляются на выходе.
    Выходное напряжение ослабляется делителем R3 R4
    (В нашем случае R2 >> R 4)
    И через R2 поступает на инв.вх. усилителя. Это напряжение противофазно входному напряжению. Вход усилителя практически тока не потребляет. Получается что весь ток от источника протекающий через R1 должен "утечь" в R2.
    На каком уровне напряжения на инв.вх. усилителя (Uдиф) наступит "равновесие"?
    Тогда, когда Uдиф усиленное в Ку раз, ослабленное делителем R3 R4 вызовет ток через R2 равный току через R1.
    Напряжение на R1 равно выходному, умноженному на R3/(R3+R4) примерно = R3/R4
    Короче, коэффициент усиления с учётом ООС
    Куос = (R3/R4)*(R2/R1) (примерно)
    Uдиф=Uвх / (Ку / Куос)
    Для 10кГц, Uвх=0.1 В, Куос=30 дБ (31.6 ~ 30раз)
    Ку=60дБ, Uдиф=1/30=3.3мВ
    Напряжение синфазно со входным, следовательно ток через резистор будет немного меньше (на 3%), чем если бы он был подсоединён к земле. Это эквивалентно увеличению входного сопротивления.
    Выходное напряжение на R4 поддерживается с точностью = Куос / Ку (~1/30=3%). Следовательно и ток через него поддерживается с той же точностью.
    А это говорит, что любой дестабилизирующий фактор в усилителе или нагрузке (R3) будет ослаблен в 30 раз. Этого можно было бы достичь при условии если сопротивление источника относительно нагрузки было бы в 30 раз больше.
    Конденсатор С1 служит для того, что бы коэфиициент усиления по постоянному току был равен 0. Но с неив.вх. будет равен 1. Поэтому на выходе будет напряжение равное Uсмещения усилителя. С точностью Ку * (R4/R3).
    Маленькая точность вызвана тем, что прикидывал для 10кГц. На чатотах ниже 300Гц запас усиления (петлевое усиление, глубина ООС, точность регулирования) будет 60дБ (1000 раз).
    Это вкратце. (Не гуманитарий я !!! Трудно слова подбирать).
    С уважением
    ES
