Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Подскажите НЧ звено для ЗЯ
    Рязань
    По умолчанию Подскажите НЧ звено для ЗЯ
    Здравствуйте. Вот задумываю сделать новыйй проэктик АС, Скорее всего это будет НЧ+ШП. НЧ хочу не больше 12", обязательно для ЗЯ, и что бы играл ~25 хотя бы(коненчно ниже приветсвуется), да и объем поменьше оформления. Наверное таких не бывает но все же может быть кто подскажет что ? Вообще пока на примете ACALabовский динамик 12" для ЗЯ, по их данным он играет в 120 литрах ЗЯ от 28 гц по -3 ДБ. Может кто еще что предложить ? или придется мучаться с доработкой динов ?
    Последний раз редактировалось Василий К.; 08.11.2008 в 10:14.
    Новичок Аватар для victorvvo
    г.Владивосток
    По умолчанию Re: Подскажите НЧ звено для ЗЯ
    Это вряд-ли Размер комнанты? Какой Усилитель ? СЧ+ВЧ звено ?
    Рязань
    Тоже есть сомнения.
    Размер 14 квадратов. СЧ-ВЧ звено, скорее всего будет ШП, какой пока не выбрал. Веду поиск НЧ звена. Усилитель пока на LM3886, ~30Ватт*4ом
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    в соседней ветке Георгий хорошо отзывался о Visaton-e w 250 s 8. в зя получается 35лит.(это если соотвествуют датшиту.)
    http://www.visaton.de/en/chassis_zub...n/w250s_8.html
    г.Владивосток
    Тоже есть сомнения.
    Ну, если сверху ШП, то резать, вероятно, логично этак герц с 300. ШП, как правило, с этого диапазона имеют более-менее приличную отдачу.
    То есть Вам понадобится НЧ динамик с отдачей выше средней (больше 90dB) c возможно более низкой резонансной частотой, большим Хmax и небольшим Vas...
    Таким образом, 10", вероятно, можно не рассматривать (при низкой Fs имеем низкую отдачу), а начинать искать среди 12".... Но тогда, как мне подсказывает внутренний голос , минимальный объем ЗЯ будет около 40 литров...
    Рязань
    Именно так я и рассуждаю фактически. Но подходящего пока ничего не нашел
    Спасибо почитаю, правда кажется я уже этот динамик как то встрчал и чем то он мне не понравился. )
    Добавлено через 20 минут
    Simpl.K., Если не сложно подскажите в какой именно ветке )
    Последний раз редактировалось Василий К.; 09.11.2008 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
    Рязань
    Так...давайте попробуем другой подход - кто нибудь знает какие-либо серийные АС ЗЯ играющие от ~25 гц ну или что либо подобное ? ))
    NHT делала такой 12" басовый динамик, который в 70-литровом ЗЯ играл от 20 Гц. Может и сейчас делает. Вроде назывался 12**, хотя и не уверен в названии. Сейчас NHT вроде не продает отдельно динамики, хотя где-то на ебеях возможно еще и можно купить.
    Добавлено через 11 минут
    О, нашел - NHT 1259 http://www.wmeckle.com/1259/DETAIL/Detail.htm
    http://www.diysubwoofers.org/project...9/homepage.htm
    Добавлено через 15 минут
    Почти бесплатно : http://cgi.ebay.com/NHT-1259,--12%22...06113003r34766
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 10.11.2008 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
    Там по графикам хорошо видно, что отдача в НЧ области будет не выше 87 дБ/Вт/м Это вполне реальная цифра. Указанные 90дБ он дает на СЧ, как и указывают все производители, включая АСА. АСАвская 30-ка на НЧ думаю даст те же 87-89, в зависимости от частоты среза. 25-ка реально дала 86. Физику не обмануть.
    Я пришел к JBL123A, который в 110 л ЗЯ дает 35 Гц и подбирается к 90дБ (паспортные 94 - это так же на СЧ).
    Почти бесплатно
    Интересно, за сколько уйдет
    P.S. Там есть интересный такой айтем:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...l%3FMyEbayBeta
    но я чего-то не понял = 4х12", 4х8", 2 рупорных твитера, плюс кроссовер - и всего 200 баксов?!
    54 фунта, 25кг - пересылка недешевая
    Последний раз редактировалось Alex; 10.11.2008 в 20:31.
    Рига
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...83&postcount=5
    У меня этот w 250 s 8 играет в ФИ 110 л от 33 Гц. Хороший динамик.
    Рязань
    Yury Novikov, Спасибо за полезную инфу
    Чуйка действительно маловата.
    Simpl.K., благодарю з ссылку.
    25Гц с более высокой чувствительностью нереально.
    Рязань
    Подозреваю ))
    Всем спасибо. Видимо более ничего не найду. Может быть брошу эту затею или пересмотрю свои взгляды на жизнь )
    Можно начать пересмотр "взглядов на жизнь" с двухполосного усиления. Тогда становится пофиг чувствительность динамиков.
    Рязань
    Я тут как раз хочу попробовать собрать ламповый усилитель. До этого дела с лампой не имел. Поэтому слова "двухполосный" усилитель меня пока отпугивают. Не хочется усложнять систему )
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Ну, коли речь зашла за широкополосники и ламповые усилители, то попробуйте пообщаться с Дмитрием Рутковским. У него их есть...
    http://www.aie.sp.ru/Index.html
    И тогда для двухполоски напрашивается немного иная конфигурация: ВЧ + 12"ШП (типа LMT1245). Оформление ЗЯ (большой) или ПАС.
    ВЧ - оптимально ленточка Фоунтек NeoCD2.0
    http://www.artmaydan.org.ua/fountek.html.
    Чуйка будет в районе 96 дБ, звук заставит надолго забыть про дальнейшие метания на тему АС. Но это ИМХО.
    Хард-рок, конечно, "впирать" на этой АС не будет, но звучание МУЗЫКИ в связке с ламповым однотактником впечатлит однозначно.
    Белый, добрый и пушистый...
    Рязань
    OlegCH, их бы послушать. А негде. Я рассматривал сначала их как вариант, но зайдя однажды на сайт был удивлен...много саморекламы, мало информации по динамикам..даже фоток многих нет...как-то в общем все у них недоделано несерьезно..впрочем как и у большинства наших производителей. А разных "котов в мешке" у меня полный чулан )
    Сочи
    Ну это есть, хотя и оправдано...
    У них концепция построения динамиков слухаческая... Динамики делают низкодобротные. Их принцип - это динамики легкие, мощные и быстрые...
    "Мясного" баса от них не будет, но звучат они реально весьма хорошо.
    Я сам долго выбирал, на чем остановится, пока не услышал у знакомого 10"ШП AIE. Звук легкий, открытый, прекрасно раскрываются тембры "живых" инструментов. С банальными транзисторными усями их использовать нет смысла, потенциал не раскроется. ИМХО
    Ежели на поездку в Питер желания достанет, то всегда можно послушать у производителя...
