Вот и статью на русском разместил:
http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
Алексей
Алексей
Ничего в этом не понимаю, а усилитель собрать охота,
аж транзисторы из штатов выписал.
Посоветуйте плату или поделитесь близкой к оригиналу
Печаткой плз !
Все познаётся в сравнении.
Можно заменить ZVP3310A на VP0808?
см. тут пост 276
Последний раз редактировалось Alickkk; 24.09.2010 в 18:46.
Дони, не лезь в дебри...(с)
Как думаете, уважаемые, если добавить на входы дифкаскада по истоковому повторителю на P-канальных-же транзисторах, то точку истоков ДК можно сместить к +U еще на Ugs повторителя? Тем самым избавляемся от необходимости применения "логических" транзисторов на выходе.
Только при этом возникает возбуд на ~1MHz. Как его убрать? Резисторов в затворах мало.
Может в дискаскаде можно применить "составные" транзисторы из двух MOSFET для достижения того-же смещения?
Что нужно изменить в схеме для замены рнгулятора громкости с 20К на 50К(25-29К) ?
Sid_VA,
можно попросить плату защиты?
Схема и плата. Плата нарисованна в SpL 4.0.
По схеме - транзистор VT5 не нужен, резистор R5 - заменить перемычкой. Резистор R7 установлен "снизу" платы, резисторы R9 и R10 требуют подбора для надежной работы реле.
prt.rar
Спасибо!
А какие реле можно использовать?
Реле на 12 В, включены последовательно. У меня стоят АЕСЕ 793-P-1C-S12VDC.
Правильно ли я понял, что устройство soft-start подключается в разрыв среднего вывода вторичной обмотки и земли?
Какое напряжение подавать на вход защиты при настройке?
Добавлено через 1 минуту
Как этот усилитель включить мостом?
Последний раз редактировалось chest; 24.08.2008 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
Идиотский вопрос наверно, зачем soft-запуск? При включении усилителя ни хлопков, никаких либо еще посторонних звуков.
Не менее идиотский вопрос по защите... за два с лишним года активной эксплуатации усилителя не было ни одной проблемы, на ура прошел все самые жесткие испытания. Акустика DALI Ikon 6.
Добавлено через 15 минут
Хочется собрать обновленный вариант, но с источником питания 54 В (у предыдущего варианта используется 43 В). Похоже опять придется реализовывать выход на IRFP 260, никто таким еще не страдал?
Последний раз редактировалось auesys; 20.09.2008 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
auesys, а вы на какой печатке делали, если не секрет, а то вот тоже хочу собрать, не знаю, то ли по отдельной плате на канал делать, то ли общую на оба канала.
2 auesys Софт старт мне необходим, так как без него периодически, при включении, вылетали предохранители. Защита АС применена просто для защиты АС.
Возможно, если бы, делал на другой плате и с другим трансформатором питания (у меня Talema TRT120222) все защиты и не понадобились бы. Ну а так - что есть, то и будем есть ;).
Я ответил на вопрос?
Последний раз редактировалось Sid_VA; 24.09.2008 в 11:24.
А если просто повесить батарейку плюсом на затвор М4, минусом на выход, т.е. увеличить напряжение на истоке М4 на 1,2 вольта. Тогда можно применить вместо ZVP -BSS92(logic level)... Ну и на М1 так же... И получится красивый диффкаскад на логических полевиках![]()
ну нету у меня ZVP
PS: сказано, сделано...по сравнению с IRF9610 разрешение увеличилось, наверное, на порядок...
Последний раз редактировалось Alickkk; 14.10.2008 в 23:33.
Не нравятся мне батарейки в схемах...
У меня вопрос к Алексею Никитину
Алексей, скажите пожалуйста можно заменить HUF76639P3 на HUF76639P3_Q , не изменяя схему?
Значит буду брать. Cпасибо за быстрый ответ.
