Страница 21 из 98 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #401
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    что за мода работать со старыми микрами 3825 уже древняя, сейчас уже есть более модные микры. TL494 поставьте она ещё дешевле
  3. #402
    Сколково
    ucc28083 поставить и все
  4. #403
    Россия, Пермь
    Так её ещё найти нужно в нашей глуши. У меня конечно есть образцы всех ШИМ-контроллеров производства TI, но не буду же я их ставить в чужие конструкции.
    Добавлено через 58 секунд
    Модные микры для модных приложений, а для такого примитива вполне хватит и древних.
    Добавлено через 3 часа 12 минут
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    Она не будет работать...
    А вот я смоделировал цепь SHUTDOWN у SG3525 и почему-то прекрасно работает тот вариант, который вы забраковали (пост 389). Сейчас ещё быстродействие проверю.
    Не знаю насколько достоверно модель отражает быстродействие TL431, но в симуляторе на рабочей частоте скорость срабатывания вполне достаточная.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 31.10.2008 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
  5. #404
    Россия, Пермь
    К слову о быстродействии TL431. Для частот до 100кГц ИМХО достаточно. На графике (нижняя кривая - напруга на эмиттерном резисторе транзюка из схемы SHUTDOWN SG3525) видно, что TL431 открывается когда надо и довольно быстро, хотя надо делать скидку на модель. А большего для защиты от КЗ и не надо - за 0,5мкс ничего не сгорит.
Название:	TL431 Pulse Responce.gif
ID:	39399   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 02.11.2008 в 22:03.
  6. #405
    Владимир
    Niroborn, а нафига ваще мост? большая мощность? или так хочется?
  7. #406
    Россия, Пермь
    Именно! Хочется. Мощность 400-500Вт нужна, хотя из схемы спокойно пара киловатт выжимается при соответствующей замене ключей и тд.
    Мост привлекает простотой и низкой шумностью.
    Кстати вот по поводу драйверного транса, почитал аппноуты эпкоса по поводу широкополосных и цифровых трансов, я думаю драйверный к ним относится. Короче прикинул что подойдёт (из того что есть под рукой) сердечник RM8 из материала N30 - примерно 10-15витков должно хватить, чтоб набрать 100мкГ. Хотя еслиб ассортимент был у нас побольше взял бы EP20 из материала T38 - с ним проще и лучше.
    Кто что скажет?
    Можно конечно без проблем использовать кольца из того же материала, но мне лень их мотать с некоторого времени. Хотя если найду кольцо из T38, то может быть замарочусь.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 02.11.2008 в 22:33.
  8. #407
    Совершенно недостоверно. Для использования в качестве шустрого ключа совсем не подходит. Проверено на практике.
    Также как и модели оптронов-полная туфта в импульсном режиме. А юные "моделисты-симуляторщики" воспринимают эти модельки на полном серьёзе и делают ошибочные выводы из результатов моделирования.
  9. #408
    Россия, Пермь
    Понятие шустрый ключ довольно расплывчато. Мне нужно чтоб ключ срабатывал в пределах 1мкс. Судя по датащиту должна 431 сработать. Посмотрим что выйдет на практике.
  10. #409
    Россия, Пермь
    Так как комплектуха сильно подорожала, я не стал брать RM8 у своего поставщика (сердечник 57р, каркас 64р). Взял из старого привоза RM10 за нормальную цену, но зато неизвестно из какого материала. Как-то можно узнать что за материал по цвету например?
  11. #410
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    ни фига себе у вас накручивают. На митино комплект RM10 N87 50р., столько же комплект ETD29.
    косвенно можно оценить по проводимости материала, просто померять сопротивление тестером.
  12. #411
    Россия, Пермь
    Угу, померюю.
    Вот руки дошли померял - сопротивление весело так прыгает от 9 до 15 кОм Крокодильчики подцеплял. RM10 делают из 6 материалов: N30 - 0.5 ом, T38 - 0.1 ом, N49 - 17 ом, N87 - 10 ом, N97 - 8 ом, N41 - 2 ома. Что дальше делать?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 12.11.2008 в 14:24.
  13. #412
    Россия, Пермь
    Извиняюсь, что может быть не очень в тему спрошу. Такой вот возник вопрос - какой наиболее оптимальный вариант включения выходного дросселя? Имеются у меня красивые такие дроссельки b82726s2163. Уж больно они красиво выглядят, хочу их вставить в свой блок. Вот только не решил как их включать. А именно как должен быть направлен магнитный поток от вторичек? Навстречу друг другу или в одном направлении?
    Если подключить вторички так, чтобы ток тек в них навстречу, то и магнитный поток от них также будет направлен навстречу друг другу и взаимоуничтожаться. Насколько я понял из аппноута эпкоса это позволяет фильтровать шумы и наводки в линии, т.к. они тоже взаимоуничтожаются.
    Если подключить вторички так чтобы ток в них тёк в одну сторону, то получается и магнитный поток будет направлен в одну сторону и в сердечнике будет поддерживаться постоянная магнитная индукция. Что это даёт? У меня есть догадка, что сглаживает колебания напряжения вызванные неравномерной нагрузкой в плечах. Или неправ? Допустим у меня мостовой усилитель и симметричная нагрузка плеч, нужен ли мне дроссель по такой схеме?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 12.11.2008 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
  14. #413
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Блок питания с ККМ 85-260V, до 500W
    Красногорск
    Дроссель зазором не шибко "светит" ?
    эффективней будет пожать исходную фотку, нежели чем архивировать, выигрывая 5% от 1.5мб. 80кб против 1480кб
  16. #415
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    А схема..?
  17. #416
    Ukraine, Vinnytsia
    Bender, спасибо за фотку
    зазор в центральном керне, здесь все нормально )))
  18. #417
    Кишинев
    A_L_F_A, ККМ на чем сделан? Может схему в студию, а то картинка красивая, а как же начинка?
  19. #418
    Ukraine, Vinnytsia
    MC33262
  20. #419
    Россия, Пермь
    Спаял плату вплоть до драйверного транса. Ключи не впаяны. На обмотках вот такой сигнал. Число витков на форму практически не влияет. С чем это связано? Материал сердечника неизвестен, поэтому индуктивность тоже неизвестна. Будут ли работать ключи от такого сигнала?
Название:	Driver x-former.jpg
  21. #420
    Ukraine, Vinnytsia
    Niroborn, в схеме SG3525_bridge_mains_smps_v1_0 есть некоторое несоответствие компонентов. Если вы ее собираете, то нужно ввести коррекции. Ключи IRF740 опасно использовать при сетевом напряжении.4 транзистора, но емкость всего 220u. Такое управление затворами не исключает возникновения сквозного тока.
    По вашей картинке. Следовало бы описать подробнее. С ключами формы будут несколько иными.
