Страница 170 из 561 Первая ... 160168169170171172180 ... Последняя
Показано с 3,381 по 3,400 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #3381
    что создает бОльшие помехи? провод от транса к диодному мосту (переменка) или провод от конденсаторов в блоке питания к ВК (постоянка)?
    Провода от конденсаторов фильтра БП к усилителю находятся ближе к чувствительным к наводкам элементам ( компоненты УН, его высокоомный выход). Поэтому нужно минимизировать их излучение. Форма тока близка к импульсной.
    А свивать и укорачивать желательно все.
  3. #3382
    У меня в качестве диодного моста используются MBR20100, которые мне Вадим прислал. Обязательно ли на них радиатор вешать?
    Небольшие радиаторы желательно поставить.
    Начинаю крепить блок питания и возник вот такой вопрос:
    Мне это нужно для того, чтобы определиться с тем, где рациональнее разместить диодный мост: около транса или в 5-7 см от транса.
    Пульсации тока большие и до, и после сглаживающего фильтра, но до него, в основном, гармоники сети, а после - гармоники усиливаемого сигнала.
    Для снижения наводок конденсаторы фильтра можно разбить на две группы примерно равной емкости, а между ними в плюсовой и минусовой цепях питания включить резисторы на несколько десятых долей Ома, то есть вместо C-фильтра сделать C-RC-фильтр. Первую группу конденсаторов вместе с диодным мостом расположить рядом с силовым трансформатором, а вторую - в выходном каскаде усилителя. Пульсации тока в проводах от БП к ВК в этом случае будут минимальны.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 15.10.2012 в 23:59.
  4. #3383
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    Здравствуйте.
    В связи с началом осенне-зимнего «стойлового» периода, закончил таки, почти 10 месячный, 1-й этап построения усилителя. (2-й этап – РГ. Никитина). Так как не спешил, наладки не потребовалось (даже неинтересно). Токи покоя выставил пока 100 ма. Выход – 0мв.(ОРА177). У радиаторов температура тела. Шум в наушниках, еле слышимый, фон не слышу вообще. Окончательные испытания проводил в законченной конструкции, согласно описанию автора. Оба канала абсолютно одинаковы. Выкладываю фото осциллограмм и конструкции. С благодарностью приму замечания и советы от автора и посетителей форума. Благодарю Владимира Лепёхина за разработку хороших печаток. И конечно громадное спасибо Вам Леонид, за качественную схему, а главное, за потрясающую поддержку, и терпеливое, внимательное отношение к участникам своего проекта. Читая нашу тему, я находил все ответы на свои вопросы.
    Прослушивание в своей бюджетной системе ( Onkyo 7555, Dali Concept 6) пока планирую с делителем на входе. Не хочу портить впечатление некачественным потенциометром.
    Сравнивать буду со своим Суховым 1998г. изготовления, модернизация в 2004г.
    Надеюсь, не зря потратил время и средства, хотя для меня это никакого значения не имеет. Это уже мой 5-й усилитель (нравится, почему- то их делать). Вот, пока всё.
    Если будут вопросы, отвечу.
    • Тип файла: rar УМ.rar (1.68 Мб, Просмотров: 9646)
  5. #3384
    Культурно сделано, компоновка хорошая. Видимый минус конструкции - близкое расположение выходных катушек правого по фотографиям канала к цепям питания и сетевому фильтру. Взаимная индуктивность между выходными катушками и цепями питания может заметно повысить уровень помех, проникающих на выход этого канала из сети и от выпрямителей.
    Платы на перегородке между блоком питания и усилителем - это защита? Ключи, как и напоследней плате Владимира, на платах УМ расположены? Соединение общих проводов разных каналов с корпусом и между собой только на входе сделали или как-то по-другому?
    Надеюсь, и звучание усилителя Вам понравится.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 05.11.2008 в 14:04.
  6. #3385
    Волгореченск
    Круто! Re: Новый Усилитель Зуева
    1. Согласен. Попытаюсь как-то это заэкранировать.
    2. Да, всё так. Ключи- на медных Г-образных пластинах.
    3. Сейчас сделано так. Входные гнёзда,на временном изолирующем уголке, соединены с корпусом в районе крепления эл.банок напрямую. А средняя точка платы, через 10 ом. на радиатор. Полная тишина.
    4. Я в этом не сомневаюсь.
  7. #3386
    Про медные уголки на платах я так и подумал, что они на ключах защиты.
    Входные гнезда в этом случае можно прямо на корпус поставить.
    Соединения с радиаторами центров общего провода на платах желательно делать как можно короче, а параллельно с резисторами включить конденсаторы емкостью 0,01...0,047мкФ.
  8. #3387
    Волгореченск
    Всё так и будет, когда определюсь с конструкцией РГ и коммутатора, и гнёзда постоянно встанут на свои места.
    Пока эти соединения временные. Сейчас жду Омрон-ы из Симметрона.
  9. #3388
    Валерий, подкладки под выходными транзисторами - керамика (выглядят толстыми) ?
  10. #3389
    Волгореченск
    Это номакон, но фирменный, снят с Эпсоновского принтера. При стягивании из него выделяется какая-то невысыхающая влага и смачивает поверхности. Толщина где-то 0,3-0,4мм.
  11. #3390
    Одесса
    Добрый всем день!
    Несколько недель два моноблока усилителя подключены к ПК (E-MU1212m PCI). Изредка слушаю музыку, изредка смотрю фильмы. Приятно когда музыка в фильмах звучит через такого качества аппарат. Наверное уже не откажусь от такого варианта озвучивания фильмов.
    Звуковуха не моя как впрочем и этот усилитель. Но пока живет все это у меня и понимаю, что мне такое не помешает. Понемногу покупаю детали на второй аппарат.
    Пару дней назад подключил кабели для измерения искажений и нагрузочный резистор 6.3Ом. Подал на вход 1кГц, 3кГц и 7кГц (по отдельности) на выходе усилителя миллиамперметром контролировал напряжение - 16В (около 45Vp-p, т.е. около 40Ватт). Ток покоя усилителя около 500мА. Спектры к сожалению забыл записать на флешку. Выложу уже после выходных. Вобщем ничего нового, но мне кажется они достаточно интересны чтобы их обсудить чуть детальнее, чем это делалось ранее.
    Пока вывод такой:
    Спектры спадают монотонно, но как было указано еще в прошлом веке, спектр транзисторного усилителя достаточно длинный - вплоть до 11гармоники. (возможно они идут и далее, но под -130дБ относительно подаваемого сигнала и не видны).
  12. #3391
    Леонид, здравствуйте!
    Можете сообщить моточные данные катушек L1 и L2 в Вашей схеме ФНЧ на AD797 ?
    Сорри, если это уже было, а я проморгал.
  13. #3392
    Тут в очень большой степени заслуга АС. У них огромный потенциал. Занимаясь улучшением системы, меняя компоненты, вижу, что каждый шаг приносит явно слышимый результат, все жду, когда оно упрется в колонки - а нет, не упирается.
  14. #3393
    Audiomaniac,а что меняем?
  15. #3394
    Усилитель и источник. Ну и комнату иногда
  16. #3395
    Александр, здравствуйте!
    А я там указывал числа витков: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3304
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 15.10.2012 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
  17. #3396
    Волгореченск
    Здравствуйте.
    В выходные слушал много музыки через новый усилитель. Музыка разная, от классики до рока. (Только «металлолом» не держу.) Источником были- Onkyo 7555 и E-MU1212m.
    На входах делители 10/1ком. Немного неудобно отсутствие регулировки, всё- таки у дисков разные уровни, но всё равно, всё понятно и очевидно. Новый аппарат, как говорят, "уделал мою прежнюю конструкцию вчистую". Ничего не хочу сказать плохого о схеме Н.Сухова ,
    но, как сейчас понимаю, очень трудно, с его авторскими платами, было воплотить всё это в правильную конструкцию. В результате, пучки проводов, петли, и как следствие ( при в общем-то неплохих параметрах снятых мной в RMAA) ,был целый частокол гармоник от 100гц.
    Теперь про свои наблюдения. Наконец-то услышал разницу между картой и проигрывателем. Он играет как-то более драматично, иногда мне даже казалось, что у него ниже темп, но слушать хотелось именно его. Явно улучшилась атака и чёткость. Детализация - просто супер. Сибилянты теперь не сссыкают везде, а только там, где они так записаны. Гораздо легче стала переноситься какафония из множества инструментов, особенно на повышенной громкости. Усилитель чётко всё расставляет на свои места. Немного смутил небольшой подьёмчик где-то в верхней середине, хотя, может быть, это так реагирует комната.
    Хотелось послушать побольше всего, поэтому кусковал, слушал обрывочно, но на некоторых своих любимых джазовых и инструментальных композициях просто не мог не дослушать до конца, настолько необычно, по новому, слушались знакомые мне вещи.
    Считаю, что усилитель удался, поэтому ещё раз благодарю автора и всех участников нашей темы за помощь в его построении.
  18. #3397
    Валерий, спасибо за хороший отзыв.
    Оптимальная, продуманная конструкция - важное условие хорошего звучания, а над этим Вы поработали очень серьезно.
  19. #3398
    Одесса
    Хорошие АС. Хотелось бы большей прозрачности. Но это другой уровень и другой ценвой диапазон. Скорее всего в двухполосках искать такие АС не буду. Если вообще озабочусь этим.
    А вот спектры. Левый канал -выход усилителя до фильтров (через делитель). Правый - спектр на входе усилителя (подаваемого сигнала).
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 10.11.2008 в 18:35.
  20. #3399
    Анатолий_В,
    Возможно стоит поработать в направлении источника сигнала ;)
  21. #3400
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    А вот спектры
    Анатолий, линейность с частотой слишком быстро падает. Возможно, помеха от ВК где-то проникает, поэтому и видимый хвост гармоник получается длинный.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 15.10.2012 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
