Страница 39 из 267 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #761
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ещё в СпектраЛабе нужно установить:
    Options->Settings->FFT Size 65536
  3. #762
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    А еще в Спектралабе лучше установить подходящую задержку между каналами, величину которой можно найти с помощью Utilities/Delay Finder при измерении розового шума в стерео режиме. Задержка нужна для более адекватного отражения фазы при измерениях в режиме Left/Right Transfer Function..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 30.10.2008 в 20:37.
  4. #763
    без фанатизма
    Tartaria
    Можно и больше - это увеличит разрешение в частотной области и расширит диапазон вниз по частоте. Правда сами измерения получатся более инерционными
    Имеется в виду задержка между каналами, присущая непосредственно звуковой карточке? Если так - то да. Если задержка возникает в измеряемом устройстве, то ее компенсация через "Delay Finder" даст неверную оценку фазового сдвига, вносимого устройством, и при анализе АЧХ/ФЧХ на предмет устойчивости в петле ЭМОС можно прийти к неверным выводам.
  5. #764
    Дефолт-сити
    Угу.. Хотя о последствиях, о которых вы написали, честно говоря, не подумал, сорри..
  6. #765
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    Наиль, ну что, кинете схемку с печаткой? На выходных время будет, поковыряюсь, доложусь
  7. #766
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    Цитата Сообщение от dEmon Посмотреть сообщение
    ... Вклеен клеем из термопистолета в конус 75ГДН-1-4...
    В конус или к каркасу ЗК? Правильно - к каркасу.
  8. #767
    Москва, Перово
    по диаметру донышко чуть больше. приклеен именно к конусу (но совсем близко к ЗК, ИМХО это далеко не самое критичное место в будущей системе)
  9. #768
    без фанатизма
    Tartaria
    Давай уточнимся - по этой схеме?
    Если да, то там мне надо чуть-чуть печатку доработать. Попробую завтра.
    Или другой??
  10. #769
    Москва, Перово
    ну вообще я думал по первой, которая здесь: http://reanimator-h.narod.ru/emos.html
    с фоторезисторами не очень понятно, зачем это нужно, и почему нельзя было использовать промышленные оптопары? плюс к тому - я так понимаю при клиппинге идет динамическое уменьшение полосы? лично я бы лучше предпочёл классический лимитер. (плюс к тому в дальнейшем предполагается использование в машине, поэтому лимитер будет носить чисто формальных характер).
  11. #770
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Смотри аттач.
    Мне так было проще
    Да, это лучше, чем клиппирование амплитудным (классическим) лимитером.
  12. #771
    Москва, Перово
    Мне так было проще
    а чем это оправдано?
    может предложите вариант промышленного оптрона с аналогичными параметрами?
    да,и напомните плз, где эта (пост 768) схема мелькала? больно много накручено (на выходе, C11R18 зачем, фоторезистор это всетаки R31 или R18)
    если эта схема лучше, то, конечно, лучше по ней собрать
  13. #772
    без фанатизма
    Tartaria
    Поищи какие-нибудь доступные резисторные оптроны
    например, АОРххх
    Я попробовал три различные схемы лимитеров для ЭМОС - первая - это полевик, уменьшающий петлевое усиление ЭМОС при перегрузке, опторезистор с аналогичной функцией, управляемый ФВЧ второго порядка на опторезисторах в тракте пропускания саба. Субъективно работают примерно одинаково.
    Их незаметность при регулировании больше определяется схемой управления (времена срабатывания/отпускания).
    Применение полевика вызывает рост нелинейных искажений при работе лимитера, ограничивающего усиление в петле ЭМОС, поэтому я склоняюсь больше к опторезисторам, несмотря на то, что приняты меря для уменьшения подобного рода искажений (питание его затвора половиной выходного напряжения ОУ с Ку=1 - делитель R21,R25).
    Динамическое регулирование полосы среза снизу при уменьшении петлевого усиления ЭМОС моделировалость тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....0&postcount=63
    C11R18 нужна для обеспечения большей устойчивости системы на ИНЧ, к лимитеру отношения не имеет. R31 - вместо полевика (по ранней версии) просто ограничивает петлевое усиление ЭМОС.
  14. #773
    Москва, Перово
    Наиль, а в чем преимущество корректора в схеме 786 поста от http://reanimator-h.narod.ru/emos.html ?
    Последний раз редактировалось dEmon; 05.11.2008 в 09:27.
  15. #774
    без фанатизма
    Tartaria
    а ч чем преимущество корректора в схеме 786 поста от ...
    по схеме 768 поста корректор представляет собой интегратор с добавлением режектора на полтора килогерца. Соответственно распределение петлевого усиления по частоте будет в соответствии с тем графиком, что я давал в посте №754. В статье об ЭМОС по ускорению распределение петлевого усиления иное, да и фаза иначе ходит Ближе к классическому понятию ЭМОС по ускорению. Поэтому приходится решать проблемы устойчивости на ИНЧ.
  16. #775
    Москва, Перово
    прогнал в микрокапе как есть. Наклон АЧХ интегратора - 4дБ/окт (14дБ/дек). Это ничего?=)
    плюс не пойму как частоту режекции сменить? ну допустим на 3кГц
    Наиль, у вас достаточно экстравагантные схемки. Не по учебнику. Операционники экономите?
  17. #776
    без фанатизма
    Tartaria
    Разумная достаточность...
  18. #777
    Москва, Перово
    а вообще кстати вы правы, эта схемка лучше.
    если выложите печать, буду премного благодаре
    да, кстати, как думаете, сильно схема чувствительна к разбросу элементов?
  19. #778
    без фанатизма
    Tartaria
    если выложите печать, буду премного ..
    Ну, попробуй Только я добавил в печатке перед регулятором VOL_LF (X5 4.7k) разделительную емкость 2.2мкф. Потом вместо нее можно будет подключить управляемый ФВЧ 2-го порядка. По разбросу номиналов элементов - да не очень Помоделируй. Только сначала под свои номиналы корректор подгони.
  20. #779
    Москва, Перово
    В общем известия таковы:
    поблизости резисторных оптронов не нашел вообще. Нашел фоторезистор (таблеточка 5мм в диаметре). Темновое сопротивление - чуть больше 300кОм, в световое - около 2,5кОм. Может подойти или искать что-то с меньшим сопротивлением?
  21. #780
    без фанатизма
    Tartaria
    Резисторные оптроны почему-то у производителей компонентов популярностью не пользуются
    А фоторезистор чем засвечивался при измерении светового сопротивления? Дело в том, что спектральная чувствительность у разных типов фоторезисторов тоже различная. Те элементы, что я применял, лучше всего "открываются" оранжевыми LEDами. В принципе, 2,5 килоома должно подойти.
