Страница 15 из 40 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 799
Тема: ИТУН - пошумели и...?
    Аватар для Torp11
    m
    По умолчанию ИТУН - пошумели и...?
    Реальные пользователи есть тут? Лет пять назад покатилась волна ИТУН и что осталось после отлива?
  2. #281
    Новичок Аватар для larry
    Симферополь
    По умолчанию Re: ИТУН - пошумели и...?
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Таки с 4 на 2 кинь резюк на много килоомов, и не будет постоянки без нагрузки
    бум пробовать...
  3. #282
    Ижевск
    ИТУН нужен чтобы ламповое звучание получить ?
  4. #283
    Piter
    Чтоб получить ламповое звучание, нужны лампы
  5. #284
    +1
  6. #285
    Новосибирск, Академгородок
    RINDIG, почитайте для начала:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=41&Itemid=52
    http://www.vacoustics.com/texts/200502171530/
    ИТУН скорее можно противопоставить "ламповости" и всякой эзотерике - продуманный инженерный подход
  7. #286
    Симферополь
    а при инвертирующем куда кидать? 2-я нога эт уже вход получается. может на первую?
  8. #287
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Цитата Сообщение от Valo Посмотреть сообщение
    А ИТУН ЛМ1875 будет работать с однополярным питанием?
    Варианты тех же схем для однополярного питания приведены на рис.3.
    Добавлено через 16 минут
    В разы снижается IMD и THD динамиков.
    В принципе, сходство в том, что ламповик тоже имеет некое конечное вых. сопротивление. Но не такое большое, как ИТУН.
    ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Последний раз редактировалось sw_filja; 29.10.2008 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  9. #288
    Отрицательная обратная связь всегда идёт на минусовой вход.
    положительная обратная связь идёт на плюсовой вход (она используется, например, в частотных фильтрах, или для отрицательного выходного сопротивления).)
    Т.е. это не зависит от того, на какой вход подан "+" исходного сигнала, а на какой - "земля" ("-" сигнала).
    Хорошая книжка по ОУ: Фолькенберри Л. Применения операционных усилителей и линейных ИС.1985.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 29.10.2008 в 21:49.
  10. #289
    Симферополь
    может канеша и не зависит, но усиление сильно упало
  11. #290
    Дык номинал-то какой? Надо не менее 200К. Наверное, можно подобрать, начиная с мегаома и понемногу понижая, чтобы постоянка на выходе без нагрузки была на уровне милливольт, тогда защиту по постоянке можно будет смело ставить.
    Добавлено через 3 часа 19 минут
    UPD: У меня теперь проблема - рука не поднимается разобрать колонки для обнюхивания и помазания динамиков, оторваться от Высоцкого не могу Первый раз его слушаю с удовольствием с тех пор, как вертушка сдохла (хотя это всего лишь mp3).
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 02.11.2008 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
  12. #291
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Дай я тя поцелую.
    Это -- оно.
    PS: я вот днями какую-то чортову "МорчИбу" фильтровал на предмет "оставить/стереть". В итоге опять в раздрае: сама музыка и вокал совершенно не мои, но бляха "прорисовка-студия" -- как можно стереть?.. как можно выкинуть?..
    Выкину, конечно. Но с тихой улыбкой во славу ИТУНов и ЭМОСов, которые раскрывают оч.многое.
  13. #292
    Очередной этап придумывания предусилителя, плюс текущая схема оконечника. И вид конструкции с рамой типа "ностальгия по Малы Моделяж". Пока что в качестве преда использую микшер Бехрюнгер (да простят меня пуристы за это преступление против Вовлечённости).
    PS
    Кстати, в шунтах питания попробовал крупные К73-17 наставить, по крайней мере по сравнению с отсутствием оных - большой плюс. К сожалению, К78 исчезли из местного магазинчика.
    PPS Тон 20 КГц с колонок слышно, а замерить АЧХ сейчас нечем
    Точу зуб на измерительный Бехрюнгер домой...
    PPS Nagema, пользуясь случаем, спасибо вам с Nota Bene за пропаганду "здорового образа жизни"
ID:	39374   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39375   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #293
    Казань
    TheLivingOne, с подсадочкой тебя на токовый режим питания. ;)
    PS: что такое DA2_2 и DA3_2, чисто для меня, гуманитария?..
    спустя сутки уже понял, отбой.
    Последний раз редактировалось Nagema; 03.11.2008 в 19:08.
  15. #294
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Это -- оно.
  16. #295
    Казань
    a_lumnus, yuhhhu-u-u-a*! :)
    ___
    *Ирокезск. атакующ. воскл.
  17. #296
    Симферополь
    начинал с 200к, дошел до 400к ниче не изменилось.
  18. #297
    Так не может быть, чтобы совсем ничего, от 200К до 400K целых 6 дБ Куса.
    А в симуляторе схема есть?
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 03.11.2008 в 14:55.
  19. #298
    Привет
    Очередной этап придумывания предусилителя, плюс текущая схема оконечника. И вид конструкции с рамой типа "ностальгия по Малы Моделяж"....
    Извиняюсь, но кажется что Rf2(_1, _2) и Rf3(_1, _2) нарисованы слегка не правильно.
    С уважением
    ES
    P.S. Скажи, а не пробовал ли ты усугубить магнитное поле 4гд35 дополнительным магнитом и куском консервной банки? Если да, то какие были результаты? Этот динамик мне не удалось заставить работать качественно. Может терпения не хватило, а может у него слабоват "мотор" ("магнитное поле в зазоре" * "длина провода катушки") для тяжеловатого диффузора.
  20. #299
    С магнитами ничего не делал, т.к. нету 60мм магнитов, но собираюсь, если где-то найду такие на шару Мотор там действительно очень слабый и вряд ли они куда-то годятся, кроме ОЯ. На обычном усилителе ИМХО вообще можно использовать только как СЧ динамик. С ИТУН пытаюсь вытянуть до СЧ-ВЧ, но без претензий на настоящий хаёнд.
    UPD: С фильтрами похоже да, немного напутал
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 04.11.2008 в 14:53.
  21. #300
    Симферополь
    неа, в симуляторе нет. пробовал 1МОм, разница в усилении практически незаметна, но звучание меняется. не знаю как правильно выразить мысли, короче, звук как бы уходит внутрь АС (становится плоским) при подключенном резике. че за хрень?
