Наткнулся тут на статейку от Nelson Pass:
http://www.passdiy.com/pdf/zen-v5-hires.pdf
Может кто собирал? Какие будут мнения?
Ещё напрашивается замена транзисторов на латералы 2sk1058/2sj162.
Еще как влияют, и именно для выпрямителя на диодах. Вот в синхронном выпрямителе да - может практически и не влияют...
А то...![]()
Большим сопротивлением переменному напряжению(в виде пульсаций)...
Открою "маленький секрет" - большинство "ламповиков" также не настраивают LC-фильтры на 100Гц, а после мегадросселей
ставят мегаконденсаторы
, потом дают своим усилителям меганазвания
....ну итак далее
Да все говорят
Так делают, но далеко не всегда. Чаще всего так не делают.
И два резистора слева - тоже.
https://forum.vegalab.ru
http://www.audioportal.su/forums
А можно и в учебник посмотреть, там ничего сложного.
Дроссели можно и самому намотать, а громоздкость - сильно зависит от тока, на который дроссель должен быть расчитан.
Правда, при наличии "электронного дросселя", надобность в железяке, с намотанной на нее проволокой отпадает.
Единственное реально полезное ее применение - это Passive PFC, т.е. если между выпрямителем и дросселем не стоит конденсатор (или очень маленький).
Ну, нормальным диодам и прочему. при разумной величине банок, от InRush Current ничего не сделается, а вот пробки квартирные, или предохранители в усилителе - могут и вылетать.
Поэтому при достаточно больших (но разумных!) емкостях, софт-старт не помешает, хотя бы самый простой, на NTC.
Но в 30-50ваттных усилителях, и без NTC можно обойтись.
Да, остаются, и это весьма способствует уменьшению помех от БП.
Может мы о разных "мягких стартах" говорим?У меня это небольшая схемка которая работает в цепи первичной обмоткой трансформатора, т.е. сначала 220В подается через баластный резистор ~200 Ом, через несколько секунд, когда банки зарядятся, резистор замыкается контактами рэле. И если признать что контакты реле в цепи первичной обмотки оказывают сильное влияние на звучание усилителя, то придется тогда уж признать что и вилка и розетка и сетевой шнур и проводка тоже очень сильно влияют на звук
тогда придется сетевую вилку с позолоченными контактами покупать
Т.е. это плохо что они не настраивают дроссели на 100Гц или нет?![]()
В основном тем, что это нафиг не нужно
Там "поиск" работает.
Я ни слова не говорил про гираторы, это к Гене
Хотя, на гираторы должно что-то найтись - их иногда применяют в схемах регулировки тембров, эквалайзерах, и других фильтрах на ОУ.
По схемотехнике.
Ты сначала чо-нибудь сделай, потом и поговорим
похоже о разном, если усилитель без "примочек" в первичке "мягко входит в режим", тогда и "софт" в первичке не повредит для "бОльшего комфорта"...
Зависит от практической реализации...
Logger похоже ты немного "не догоняешь" в этом вопросе...![]()
Я видел только одну реализацию с применением гиратора на 100Гц плюсом к обычному фильтру питания...наверно у всех блоки питания идеальные....
Что конкретно-то сделать предлагается?
Если речь о "мягком старте", то он уже больше года успешно работает в моем усилке (гибридник, выход твердокаменный в классе А). Фрагменты усилка обсуждались на этом форуме.
Мне чаще встречались реализации в цепи первичной обмотки (у Агеева в сверхлинейном, например, sia_2). Не вижу в них ничего вредного для звука.
Вполне возможнодля этого и начал обсуждение, чтобы в теме быть.
отлично. Каким образом это касается этой темы?
Я хоть слово написАл о их вреде для звука?
Добавлено через 3 минуты
создай тему и обсуждай...![]()
Нет смысла помогать челу, который сам не хочет хоть чуть-чуть поднатужить свои мозги...![]()
Последний раз редактировалось Hennady; 28.10.2008 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось Alex; 28.10.2008 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
Про свой усилитель я написал исключительно отвечая на:
Насчет связи с этой темой, в самом начале была такая фраза (пост #22):Сообщение от Hennady
Т.к. у меня усилок тоже в А, обсуждение блока питания для него мне тоже интересно, поэтому и включился в дискуссию о гираторахСообщение от Hennady
Ну вот вы вроде писали (пост #141):
Тут правда о влиянии говориться, но судя по контексту о негативном влиянии, может я недопонял вашу мысль простов любом случае о том что "мягкий старт" в цепи первичной обмотки не оказывает существенного влияния на звук мы с вами консолидарны вроде?
Дискуссию о гираторах ты создал. Тем более что я просто предложил сначала собрать хотя бы простейший из них, вот тогда и будет о чем дискутировать....
Там написано о неимоверно тяжелой работе диодов выпрямителя на большие конденсаторные банки, понимаешь о работе, уже после включения усилителя. Ты же пишешь о "софтстарте"
ссылаясь на Агеева, так я могу сослаться на усилители Константина Мусатова - и хде у него "софт-старты в космос"?
НА Веге модератор один, понимаешь о-д-ы-н...![]()
Давай ты будешь точнее формулировать вопросы, а так получается что ктото виноват в том в чем ты сам не можешь разобраться или определиться.
P.S. Выбор должен делать ты сам, если ты считаешь себя личностью, а так получается форменный базар...![]()
Последний раз редактировалось Hennady; 28.10.2008 в 17:00.
Откопал выходной трансформатор УМ от лампового музыкального центра РОМАНТИКА (305 кажется). В УМ стояла лампа 6п14(п кажется). Внешние габариты сердечника 60/50/30мм. Произведён он был точно не ранее 1970г. Может быть в нём хорошее железо? Может попытаться из него два трансформатора входных для Complementary ZEN сделать? Блин, литцендрат мелкий не могу найти, хотя может плохо искал.
