Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Широкополосная головка для комбика
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Широкополосная головка для комбика
    Подскажите, пожалуйста, широкополосный динамик для создания универсального монофонического громкоговорителя. Акустическое оформление планируется ЗЯ около 10-12 литров. Мощность примерно 25 Вт. Мне понятно, что при таком объеме не получить нормального баса, но по объему все ограничено размерами ящика. Вот. Спасибо.
    г.Киев
    По умолчанию Re: Широкополосная головка для комбика
    Под такой маленький обьем трудно что-то советовать,можно посмотреть у Фостексов или Монакоров
    Советский Союз
    Скорее уж делать ОЯ с ПАС и брать динамик с высокой Qts
    размеры передней панели какие?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    у меня 10гдш-102 в зя 15 литров. и басов хватает для ночных посиделок в лесу. если смущает добротность под 1,2 - то просто ставим пас и теряем часть баса. оя я не стал делать по причине условий эксплуатации - чтобы девай работал и в дождь, и в снег...
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    dEmon, Я, собственно, по той же причине и не хочу ни ОЯ ни ФИ. А динамик кстати как бы от дождя тоже закрыть? Я видел у Беринджеровских колонок спереди вроде паралон под решеткой... Только оно должно звук гробить.
    Размер передней стенки пока еще не известен, но вообще примерно 25х25 см, в глубину ящик около 20..25 см.
    По бокам будет две дверцы - одна с разъемами, вторая - для хранения проводов. (и кабелей )
    [ADDED=Электрик]1129379176[/ADDED]
    25ГДШ-12Д?
    Последний раз редактировалось Электрик; 15.10.2005 в 16:26.
    Москва, Перово
    у меня размеры 300х300х180. защита - решетка+ акустически прозрачная ткань.
    Цитата Сообщение от Электрик
    25ГДШ-12Д?
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! только 10гдш-102 (она же 10гдш-1-4, она же 10гд-36к)
    а 25гдш-12д - это 10гдш-2-4 или 10гд-36. добротность выше намного (у нек-рых экземпляров больше 2)
    А если взять два динамика поменьше,скажем 5ГДШ_10
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Баса не получишь!
    Лучше соображай что-нить на 10ГДШ... Кста, вопрос, а вообще, зачем оно тебе?
    Украина, Сумы
    мне тож нужно... для дома комбик. есть 10гдш-2-4
    можно зделать ОЯ. какой обьем зделать?
    пс. хых 3 года прошло с последнего поста
    Последний раз редактировалось iron; 26.10.2008 в 16:51.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    можно зделать ОЯ. какой обьем зделать? усилок зделать всередине или внешний?
    Если ОЯ, объем не важен, имеет значение размер передней панели(ПП).
    Расположение усилителя не имеет значения...
    делал комбик на 25ГДШ-12Д по схеме VOX VENUE 100, заИТУНенной в ОЯ. Размер ПП - чуть больше по бокам, и сверху, для крутилок... Усь - над динамиком, внутри корпуса(за крутилками)
    Баса хватало , правда комната 12кв.м.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Краснодар
    Я бы попробовал Visaton BG 17. Но баса действительно будет мало, получится нечто крикливое типа Frontman*а 15 Вт-ного. Кстати, он с ФИ.
    Тут в толкучке продается 4а28 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19018. Практически идеальный (за свои деньги) гитарный динамик. По звуку очень напоминает зеленозадые силешны, но помягче. Чувствительность тоже высокая. Играть будет громко, даже с маломощным усилителем. Ставить его надо в классический открытый ящик. Пара в ящике будет еще лучше - практически проф. комб.
    Украина, Сумы
    Ну я надумал такое: ОЯ, 10ГДШ-2-4, пасивный тембро блок и преамп и усь на 2050... допустима такая конфигурация?
    и усь на 2050...
    Может не получиться, т.к. у усилителя будет входное сопротивление не достаточно высокое. Перед УМ возможно понадобится воткнуть еще один ОУ с полевиками на входе.
    Кременчуг
    Так комбик для чего? если для гитары, то ширик здесь наоборот "зло". Нужен дин который играл до 5-6 кгц. Если дин играет выше то это называеться у гитаристов "ПЕСОК". Его убирают или делают с помошью того что дин ставят играющий до указаной частотки. А если играеться в обычный ширик или просто колонку, так называемо в "линию" то ставят "спикерсимы"... это фильтр обределеной АЧХ в зависемости от моделирование типа динов в стеке и режущий все что выше 5-6 кгц.
    А вот 4а28 по всем параметрам чисто гитарный динамик и есть. Играет до 7-8КГц. Ниже если надо, усилителем срежется, например трансом ТАН использованным в качестве виходного транса для лампового ампа, или фильтром перед 2050, 3886 или чем подобным.
    Украина, Сумы
    Комб для електрички 6ти струнной. За динамик понял. поишу.4А28. правда я с Украины. А какой оконечник и преам предпочтительнее?(и несложный, на микрухе например.)
    Для всех оконечников преамп нужен будет?
    LM3886 в классическом включении из даташита, и на форуме тут схем на ней полно. И перед ней - TL072 включенный с единичным усилением, как буфер.
    Украина, Сумы
    А тембра перед буфером фоткруть?
    ЛМ ку на ТДА можно заменить? у нас в городе лмку не найти...
    как фильтра организовать? после оконечника?
    для дома думаю 10гдш достаточно будет. для занятий...
    Кременчуг
    iron, Если не жалко 60 долларов на нормальный дин то CELESTION Seventy80 как кандидат отличный, у самого такой. Если, хочеться не дорого и с пристойным звучанием, то в украине найти ALPHARD HW1200 не проблема (~ 20$)!!! Хорошо звучит как гитарный вариант. На гитарных форумах его народ слушал всем понравился за эту цену.
