Страница 57 из 82 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #1121
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    То самое. К сожалению, не поймет. 1853 понимает 64-клоковую шину для RJ данных.
  3. #1122
    Тогда у меня два вопроса:
    1й. как понимать это из даташита 1853:
    Figure 3 shows the left-justified mode. L/RCLK is HI for the
    left channel, and LO for the right channel. Data is valid on the
    rising edge of BCLK. The MSB is left-justified to an L/RCLK
    transition, with no MSB delay. The left-justified mode can
    accept any word length up to 24 bits.
    Table I. Serial Data Input Modes
    IDPM1 IDPM0
    (Pin 20) (Pin 21) Serial Data Input Format
    0 0 Right Justified (24 Bits) Default
    0 1 I2S-Compatible
    1 0 Left Justified
    1 1 DSP
    2й. Каким образом срастить 1853 и 2529
    Андрей
  4. #1123
    не понял, в чем вопрос?
  5. #1124
    Из написанного утверждается (на мой взгляд), что при переводе 1853 в Left Justified, формат входных данных как раз соответствует выходному 2529.
    P.S. А второй вопрос я забыл сразу дописать. Смысл его как связать между собой эти два чипа с малой кровью
    Андрей
  6. #1125
    картинка по cxd Вами приведенная отражает формат RJ.
    В LJ я их не запускал, никогда не возникало необходимости. В RJ нужно 64 клока.
  7. #1126
    Если не трудно, просветите, в чем разница между двумя картинками?
    Смотрю - смотрю, а понять не могу...
    Андрей
  8. #1127
    В расположении пакета данных.
  9. #1128
    Ага, и сам только что рассмотрел.
    Спасибо!
    А как же выкрутится из этого?
    Андрей
  10. #1129
    Конвертором форматов. Из RJ48 в какой-нибудь 64-х клоковый.
  11. #1130
    а подсмотреть одним глазком негде?
    Андрей
  12. #1131
    VHDL проект?
  13. #1132
    VHDL проект?
    неее, спасибо!
    Видимо незадача вышла с этим проигрывателем. Видимо придется использовать цифровой приемник и сигнал взять с оптики.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 24.10.2008 в 07:40.
    Андрей
  14. #1133
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А может другой ЦАП подобрать?
    У меня практически такой же декодер (CXD2519Q) и очень интересно было бы узнать о всех достойных ЦАПах, которые без проблем пристегнутся к этим чипам по I2S?
    Дмитрий, может подскажите?
    На всякий случай даташит
    http://www.alldatasheet.com/datashee.../CXD2529Q.html
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 24.10.2008 в 13:43.
    Геннадий К.
  15. #1134
    Саратов
    Люди, а на #1111 кто-нибудь прояснит?
  16. #1135
    Я не Дмитрий, но скажу
    На выходе вашего сервопроца стандатрный соневский формат -48RJ MSB-first/правовыровнянный, с первым старшим битом (см. страницу 47 даташита).
    Его понимают множество хороших ЦФ SM5842\SM5847\DF1700 и.т.д.
    А уж к ЦФ подключайте цапы - хоть по даташиту, хоть по Линксу
    Дмитрию нравятся Р-2-Р цапы (АД1865, АД1862, РСМ63).Мне тоже .Хотя в дельта-сигмах (весьма некоторых) что-то тоже есть.
    Вот только ,АД1853 напрямую никак к сожалению
  17. #1136
    Лёша, мне и дельтасигмы некоторые нравятся - те, что без доп. какашек в виде переключаемо-конденсаторных фильтров. Те же AD1853, AD1955, SM5865, PCM1792.
    Ad1853 можно подколючать через конвертор протокола. Доступен готовый проект для ПЛИС преобразование 48RJ в 64RJ в виде прошитой ПЛИС.
  18. #1137
    SM5865 слышал у Volos-a.
    Понравились.Энергетика хорошая.
    Но Р-2-Р нравятся больше.
  19. #1138
    Можно поподробнее Документация, стоимость и т.п.
    А то и генераторы нужно брать, и не определиться, куда их ставить...
    Андрей
  20. #1139
    Ижевск
    Бывают 4 канальные или 6 канальные цапы ? ( не просто стерео )
    Желательно USB .
  21. #1140
    Завсегдатай Аватар для aal
    Бывают, но у них параметры значительно хуже моно/стерео вариантов
    Желательно USB .
    А вот такого готового к употреблению не видел. Есть чипы у тексаса в котором в потанцеале можно реализовать больше 2х каналов - но прошивку для него вам писать придётся самому...
