Страница 94 из 317 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1861
    п.Яя
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    Витало, плата гумно
    Плату брал на форуме да ладно для первого преобразователя пойдёт.
    Цитата Сообщение от jooe Посмотреть сообщение
    Если греются на холостом ходу ,без нагрузки, значит либо в трансе кз,
    либо монтаж неправильный.
    Спасибо.
    Цитата Сообщение от SacreD Посмотреть сообщение
    Витало, ток потребления-то какой без нагрузки?
    И что за диодный мостик стоит по выходу? случаем не что-то вроде 1000В/40А? Сюда б не помешало шотки воткнуть. Сам мост греется?
    Разводка не спорю, не лучшая.
    Его делаю для усилителя Холтон 1выход на одной паре выходников диодный мост слабый 200волт 6А с принтера снял.
  3. #1862
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    дык оно может вообще не заработать или сделать пшик
    может вы думаете ведро паленых деталей это типа вступительный взнос в импульсную технику ?
    прямо в этой теме полно нормальных вариантов
  4. #1863
    п.Яя
    Проблема в том что Я уже почти собрал. А на будущие не подкинете схему и печатную плату или страницу форума.
  5. #1864
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от Витало Посмотреть сообщение
    или страницу форума
    Да их тут целых 94, пользуйся наздоровье
  6. #1865
    п.Яя
    Буду рад если точней страницу укажите . Скажите пожалуйста А то я совсем не разбираюсь в трансах у меня кольцо другое по высоте чем в статье Авто400 ветки будут разные если да то как мне подсчитать сколько мне наматывать.
  7. #1866
    п.Яя
    Нашёл схему преобразователя кольцо такое же как у меня можно намотать также как написано в этой схеме на свой преобразователь.
    Первичная обмотка
    - Намотка ведется 6-ю проводами диаметром 1 мм.
    - Количество витков – 10.
    - После намотки обмотка разделяется на две по 3 провода в каждой.
    - Начало одной получившейся обмотки соединяется с концом другой и свивается в одну жилу.
    - Два оставшихся конца провода также свиваются вместе.
    - Длина получившихся 3-х выводов должна составлять, примерно 30 мм, выводы облуживаются на длину 20 мм от концов.
    Вторичная обмотка
    - Намотка ведется 4-мя проводами диаметром 1 мм.
    - Количество витков – 32.
    - После намотки обмотка разделяется на две по 2 провода в каждой.
    - Концы обоих получившихся обмоток соединяются и свиваются в одну жилу.
    - Два оставшихся конца тоже свиваются в жилы.
    - Длина получившихся 3-х выводов должна составлять, примерно 30 мм, выводы зачищаются от лака и облуживаются на длину 20 мм от концов. (МАСТЕР КИТ)
  8. #1867
    SMD-n
    За такие схемы надо руки отбивать по самые локти!
    Не делай ее...
  9. #1868
    Greece
  10. #1869
    п.Яя
    Не делай ее...
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=623
    Вот изучай
    Спасибо будим изучать.
  11. #1870
    Kafa
    to Niroborn ну как успехи с мостом?
  12. #1871
    Россия, Пермь
    Пока нет корпуса плату делать бессмысленно. Вот вот корпус должен быть готов. Тогда буду плату делать и собирать.
    Схема кстати немного изменилась, кое-что выбросил, кое-что добавил. Номиналов токовых резисторов нет - тут уж для определённого тока нужно считать. Параметров ТТ тоже нет по аналогичной причине. Драйверный транс - мотать столько сколько влезет если материал N87, если T38, то 5 витков хватит. Провод я везде 0,7 мм использую - так выходит намного дешевле если провод везде один - его только по 5кг продают бухтой у нас. Это оптимальный диаметр для частот до 75-80кГц, толше если брать уже поверхностный эффект будет заметен и потери в меди будут выше.
Название:	UC3846 SMPS v2.1 Full-Bridge.GIF
    Последний раз редактировалось Niroborn; 25.11.2008 в 11:21.
  13. #1872
    RUS
    а есть смысл шлифовать так схему автоПН ? чего хочется то добиться ?
  14. #1873
    Kafa
    Зачем на каждый вентилятор ставить фет?
  15. #1874
    RUS
    а что ставить ? автомобильное реле ?
  16. #1875
    Kafa
    Я к тому, что два кулера можно включить одним полевиком.
  17. #1876
    Россия, Пермь
    Не совсем понял вопроса... вроде не такая уж и сложная схема. А добиваюсь я безотказности и нормального КПД.
    Добавлено через 1 минуту
    Да без проблем. Там два полевика чисто из конструктивных соображений. Так разводить плату удобнее мне. Можно спокойно один полевик выбросить.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 26.11.2008 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1877
    Частый гость Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    witali, выложи пожалуйста LAY для этих преобразователей
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1673
  19. #1878
    Владимир
  20. #1879
    White city
    Ребят, такая проблема: собрал преобразователь и усилитель. Работал отлично, пока не сгорел диод Шотки MBR20200. Заменил его, опять сгорел. Омметр показывает что КЗ нет и близко. Конденсаторы электролиты китай Chang.
  21. #1880
    Частый гость Аватар для Против TDA
    А грелся ли он перед смертью?Ежели нет, то выбросы прут.
    Просто Саня ;)
