Показано с 1 по 20 из 125
Тема: Расчет песочных часов - II
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Расчет песочных часов - II
    Продолжать тему «песочных часов" и дальнейшего развития программы BassPort предлагаю здесь.
    Выкладываю новую версию 0.6beta (см. вложение).
    По результатам макетирования портов сделаны выводы и пересмотрены подходы к их проектированию. Перечитайте, пожалуйста, файл Выводы по проблеме.doc, он почти наполовину переписан.
    Новое в версии 0.6:
    – изменен диапазон и шаг множителей функции для портов с криволинейной образующей
    – в блоке "Граничные значения" максимальная скорость воздуха в порте привязана к его конфигурации (прежде за максимальное значение принимались универсальные 25 м/с)
    – скорость воздушного потока, превышающая предельно допустимую для данного вида порта, теперь в результатах расчёта отображается красным цветом; приводящая к шумам на расстояниях 0,2...1 м – пурпурным; а ниже порога заметности – цветом текста по умолчанию (как правило, чёрным).
    28.04.2010
    Готова новая версия программы
    Что нового:
    – возможность ввода данных и работы в дюймовой системе
    – калькулятор настройки ФИ по известному объёму ящика и размерам порта (портов)
    – печать на принтерах/плоттерах любых форматов, какие только поддерживаются этими устройствами
    – цветные индикаторы максимальной скорости воздуха в горловине и на выходе
    – графики скоростей воздушного потока в горловине и на выходе порта
    – нормальная встроенная хелп-система.
    Обновление от 07.12.2010
    Сделан вывод рисунка порта (шаблона) в файл формата DXF.
    Файл можно импортировать практически в любую программу векторной графики и при желании вывести на печать из неё.
    Импорт проверялся в CorelDRAW! и AutoCAD.
    Желающие приобрести, прошу обращаться в личку.
    Стоимость 450 рублей.
    Программа высылается на указанный вами е-мейл после оплаты.
    Обновление от 23.03.2014
    Добавлена шкала турбулентности для лучшей визуализации воздушного потока в порте.
    Зеленые оттенки соответствуют ламинарному потоку, красные - турбулентность выше критической.
    Более подробно обо всех изменениях здесь: http://www.shop.bassport.net/pages/bpm/adv_bpm.html
    Стоимость новой версии 1000р.
    Во вложении:
    Бесплатная версия Bassport Light 1.0 от 08.01.2011
    Новое в сравнении с предыдущей версией (Bassport beta 0.6):
    – изменен способ указания Xmax, теперь вводится то же значение, что и в паспорте динамика, то есть, сдвиг в одну сторону;
    – уточнены граничные значения максимальной скорости воздуха в порте;
    – улучшен алгоритм и несколько повышена скорость расчётов;
    – в калькулятор добавлена возможность определения настройки фазоинвертора, если известны размеры порта и чистый объём ящика;
    – максимальное количество портов увеличено до 1000, что в принципе даёт возможность рассчитывать панели акустического сопротивления.
    Бесплатная версия Bassport Light 1.1 от 09.12.2012
    Новое в сравнении с предыдущей версией (Light 1.0):
    – добавлен бокс для ввода площади диффузора, на случай, если она известна, а эффективный диаметр определить затруднительно;
    – добавлена база по автозвуковым брендам, теперь можно попасть на нужный сайт, кликнув на названии бренда в базе;
    Ссылка: http://www.bassport.net/sub_pages/sub1_1.php?in=Vegalab
    Немного "ярковато", но закон жанра требует
    Если страница отображается не совсем хорошо, переключите в браузере кодировку в "Windows-1251".
    Последний раз редактировалось Yauhen; 13.09.2014 в 12:11.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Расчет песочных часов - II
    Жень, глупый баг: я по запаре открыл из архива, закрыть невозможно, только кильнув процесс. Надо бы сделать так, что бы закрывалось по любому.
    На энтер не реагирует. По моему разумению в верхней часте Энтер должен переводить курсор в следующее поле, с последнего должен идти расчет, в нижней части, соответственно, сразу расчет.
    Сергей.
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Серёж, ты ж знаешь, я нерусский. Объясни как для китайца. У меня не получилось чего-то кильнуть.
    Рига, Латвия
    Попробуй запустить экзешник без остальных файлов, в изолированной директории. Без бмпешки и хэлпа. Закрыть аппликуху уже не получиться, а хотелось бы.
    Сергей.
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    ОК, отловлю проблемы с запуском и ближе к вечеру выложу. Щас надо срочно на амбразуру.
    Добавлено через 2 часа 33 минуты
    Баг устранил. Выложил в 18:00 по Москве.
    Тем, кто загружал сегодня, можно не беспокоиться. Проблема состояла в том, что если при запуске программы в рабочей папке нет файла Bassport.bmp, это приводило к заклиниванию программы, и её приходилось завершать аварийно.
    В новой копии этой проблемы нет.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 23.10.2008 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
    Volgograd city
    Еще пожелания "от балбеса":
    Хочется иметь расчет для 8-и портов (Онкен), согласитесь, что в этом случае характеристики на выходе поменяются - по отношению к существующему вынужденному "приближению" из 2-х портов с суммарными (из четырех) высотой и шириной.
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    1. Это площадь горловины и выхода одного порта.
    Подразумевается, что порты одной конфигурации, а не так, чтобы один побольше, другой поменьше.
    2. Можно сделать хоть для 100 портов. Если надо, увеличу максимальное значение счётчика.
    Volgograd city
    По первому - уже дошло (покраснел от своей тупости). По второму - сделайте плиз, 100 это лишку, а 8 -самое оно.
    Спасибо за программу!
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Увеличил макс. количество портов до 12, выложил заново.
    Yauhen, спасибо за софт - мне как раз сейчас нужно такой ФИ расчитать.
    А если скругления разные, то где вводить значения для входа и выхода порта ? - может на рисунке стрелочку подрисовать.
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Если порт - прямая труба со скруглениями на концах, то пользуемся пятой кнопкой.
    Слева на картинке - вход порта, справа - выход.
    R2 и R1 соответственно скругления входа и выхода.
    Порты с криволинейной образующей (шестая кнопка) скруглять нет смысла.
    И ещё.
    Основную проблему создают шумы, возникающие не на выходе порта, а в его объёме. Потому скругления, конечно, можно делать, некоторый эффект от этого есть, но он не так уж велик. Иногда почти незаметен.
    Toronto
    чтобы быть точным в самой узкой его части . т.к. если шумящему трубчатому порту зафларить концы, то шум сразу пропадает.
    В принципе если порт выглядит как вытянутый бублик, с весьма гладкими (полированными) стенками то скорость воздуха в порте можно увеличить еще больше, я подозреваю до 30-40 м/с без появления шумов. правда встает вопрос о целесообразности такого порта эффективность упадет весьма заметно
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Пропадают шумы на краях порта. А те, что вызваны турбулентностью в трубе (горловине), остаются как и были.
    Я намеренно написал "в объёме", т.к. шумы бывают не только в горловине, но и в остальных частях порта. Например, при слишком сильном раскрыве конуса (кривой образующей) происходит разрыв воздушного потока (фыркание внутри порта).
    Toronto
    Спасибо, на будушее буду знать что это возможно. Я игрался только портом с малой криволинейностью и поток сорвать мне не удалось, на будушее буду знать что это возможно. Вообше то что то похожее на шумы у меня появлялось при давлениях более 110 дБ причем именно не шумы, а так легкое о них упоминание которое при таком давлении маскируется основным сигналом очень эффективно
    P.S. Давление я не мерил, шумометр Radioshak на такой частоте врет, примерно прикинул исходя из чувствительности головы. Hо вот сидя вплотную (20см) к работающему сабу и развернув его динамиком на себя пришлось слегка проблеватся
    Последний раз редактировалось funny the rat; 25.10.2008 в 19:24.
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Я испытывал при давлениях до 80-90 дБ, чтобы можно было более-менее чётко слышать шумы. Причём кроме оотслушки анализировал и спектр сигнала на расстоянии 10 см.
    Там очень хорошо видно, что если поначалу идёт основной тон и его гармоники, то с повышением скорости вылезает "шумовой пъедестал", возрастающий примерно от 300 Гц до самых ИНЧ, и с увеличением скорости потока он поднимается всё выше.
    Микрофон ECM8000, а шумомер того же класса - Voltcraft 33-2050, аналоговый.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А почему в проге предлагается малое сечение ФИ? При этом она под это и оптимизирована(это логично конечно). Получается что при увеличении сечения угол уменьшается в пределе стремясь к прямому порту...
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию предлагается горловина минимально допустимой площади, иначе порт будет шуметь.
    Чем больше раскрытие порта, тем быстрее падает акустическое сопротивление, а значит, растёт частота настройки. Потому, чтобы сохранить её прежней, увеличивается длина.
    г.Ростов-на-Дону
    А как оптимизировать по устью воронки, по той части что выходит на панель переднюю?
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    1. Делать цилиндрическую часть (исток воронки) покороче. Длина истока желательно чтобы лежала в пределах (0,8...3)d.
    2. Угол раскрытия конуса не должен превышать 4 градуса, как рекомендовал Матараццо.
    г.Ростов-на-Дону
    Для щелевика так-же? То есть угол ставить 4 градуса?
