Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 98
Тема: Пассивный регулятор тембра
    Вопрос Пассивный регулятор тембра
    Натолкнулся на схему регулятора тембра
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=72&Itemid=54
    Хотелось бы узнать ваше мнение, стоит ли его собирать, само собой переведя на импорт.
    Планирую использовать с усилителем Арасланова https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1966&pp=30
    Россия, Белгород
    По умолчанию Re: Пассивный регулятор тембра
    Цитата Сообщение от Prophet Посмотреть сообщение
    Никто не поделится работающей ссылкой на схемку преда от Mugs?
    Вот, авторский вариант преда MUGS, я собирал у меня он работает с УМЗЧ ВВ89 Сухова, мне нравится, отличный пред!
ID:	38502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38503   Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо буду делать.
    Добавлено через 1 минуту
    Как бы к нему регулятор баланса добавить?
    Последний раз редактировалось Prophet; 21.10.2008 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    При выходном сопротивлении источника 1кОм (а для многих серийных аппаратов оно похожее) будем иметь звал на ВЧ+ кручение фазы, прикиньте постоянную времени R1C1. Поэтому резистор в 10 раз больше, а конд- в 10 раз меньше нужно.
    из преисподнии
    Только хотел написать, что мостовые регуляторы не любят межкаскадные конденсаторы, и вот схема, вполне нормально .
    Очень верное замечание, на вскидку R1C1 настроен на 62кГц, если учитывать выходное сопротивление в 1кОм, то R1 менять не нужно, а значение C1 достаточно уменьшить в 5 раз и усё ......
    Я бы его уменьшил не в 5 а в 50....
    Мариуполь
    По хорошему- там и С3 не нужен. Откуда у исправного источника постоянка на выходе?
    из преисподнии
    или в 50 раз...
    По хорошему- там и С3 не нужен. Откуда у исправного источника постоянка на выходе?..
    Получается, что С3 с регулятором громкости выполняет роль фильтра инфраНЧ - он настроен на частоту 4,83 Гц(-3дб)....С ним наверно надежнее...
    Частый гость Аватар для DM fan
    Небольшой офф. Допустим нужен пассивный пред.Ну естественно и регулятор громкости.Как правильнее их состыковать? Что после чего. Где-то тут читал,что желательно,чтоб выходное сопротивление предыдущего каскада должно быть как можно меньше,а последующего наоборот...
    или в 50 раз...
    Я это и имел ввиду
    Помощь нужна очень.По поводу описанного. Нужно состыковать пред, пассивный темброблок и регулятор громкости. Можно сразу подать сигнал с источника на пассивный тембр,потом на пред и т.д.?Просто не хочется 2 микрухи ставить...
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Если источник низкоомный,то можно сразу за ним ставить рег. тембра,а за ним-рег. громкости
    НО-сопротивление рег. громкости должно быть достаточно высоким,например если рег. тембра такой,как в атаче-с потенциометрами 20кОм-то сопротивление рег. громкости должно быть не мене 100...200килоом(это чтоб не искажал работу рег. тембра),соответственно,и входное сопротивление усилителя должно быть таким же или даже больше.
    Потому и ставят буферы.Необязательно на микросхемах-можно и простой емитерный/истоковый повторитель поставить
    А у никого нет платы преда MUGS в Sprinte?
    После темброблока буфер будет.На 4558d.После уж потц.А источник-сд техникс.
    Alytus, LT
    Обязательно зделайте темброблок отключаемым,лучше на сигнальной релюшке,чтоб была возможность сигнал прямо на рег. громкости подавать.
    Пригодиться
    С таким буфером - темброблок можно и П2К отключать.....
    Alytus, LT
    П2К я нелюблю и другим нерекомендую.
    И не только за "качество" их контактов
    С креплением возни много
    Для "самоделкина"-тумблер,кнопка или галетник,для крепления которых достаточно одной дырки.
    Я тоже не люблю, просто их качество - сравнимое с 4558
    Тумблер/ конечно конструктивно притулить гораздо проще.
    Никаких релюшек и галетников заводом не предусмотрено...Ща более обширно изложу суть проблемы. Есть пожилой усилитель некой зарубежной фирмы Х. До меня там лазали человек 20.Естественно каждый показал свое творчество.Теперь, что где стояло уже не определить.Схемы в инете точно нет.Я все выкинул и поставил СТК4142.Но у родного варианта тембр регулировался через ООС.Решил,что нужно сделать все просто и чтоб все работало.Мне особый изыск не нужен.Да и хозяину девайса видимо тож.От старого тембра имею пару потцев по 100к каждый.Собрал на родной плате пассив,а на маленькой выносной хочу поставить пред.4558 дома нашел. Вот и вся история.Теперь вот как думаю.Прям с селектора дам на темброблок, потом на 4558,потц и на вход стк.Кто что думает?
    г.Москва
    Если тембр регулировался в цепи ООС, то применены потенциометры группы А. Они будут плохо регулировать в пассивном темброблоке - то совсем ничего, а затем вдруг весь подьем сразу. В пассивный темброблок нужны потенциометры другой зависимости сопротивления от угла поворота.
    Проще сделать на 4558 темброблок с регулировкой в цепи ОС. Стандартное решение для многих усилителей 80-х годов. Если 4558 не совсем безпородный, то удовлетворительно приличный, если конечно не привередничать.
    Лучше сделать так: селектор-регулятор громкости- буферный усилитель- пассивный темброблок( или активный темброблок)-УМ.
    Регуляторы там логарифмические.Проверял.В среднем положении порядка 74к. Сам потц же 100к
