Страница 12 из 25 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 486
Тема: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    По умолчанию Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Предлагаю перенести обсуждение альтернативных вариантов источников из соседней ветки сюда. Последнее сообщение в тему:
    Цитата Сообщение от _Mis_ Посмотреть сообщение
    Эхх..Оффтоп конечно... Но все же
    Мне кажется что время опередит идею.. т.е. К тому времени как оно будет доведено или будет близко к финалу - братья из поднебесной этим будут уже во всю торговать. По себе сужу. Я сам бегал и идеей СD плеера на базе CD-ROMа этак году в 2000. Потом гдето в 2003 идеей CD-MP3 Плеера. Даше прошивку написал под MCS-51. Застрял на прикручивании файловой системы. Искал в продаже декодеры MP3 (snd1а вроде). А года через 2 во всю уже BBK торговало своими двд с поддержкой чтения mp3! Помните сколько аналогичных проэктов полегло за ненадобностью.. Итак теперь конкретно как я вижу идею аудиоплеера в стойку с выходом i2s на цап:
    1. Источники: Cеть, возможно сd/dvd, возможно карты памятьи, маловероятно hdd 2.5"
    2. Медиа: WAV, LOSSLES,MP3 (а почему бы и нет )
    3. Управление: пульт д.у. сенсорный экран.. выход на тв..
    Причины такой точки зрения на проблему - 500Gb музыки в безпотерьном качестве и всего от силы 5 аудиоCD.
    Текущая идея реализации: Материнка MiniITX формфактора (170х170см) -например Via Epia. К ней монитор 7" c сенсорным управлением. Загрузка операционки с CF карточки (лично опробовано). Выход звука на базе любой PCI или USB звуковушки. Охлаждение - возможен пассив. Вот и все! С точки зрения интефейса управления я ничего кроме того же FOOBARa под WinXP предложить не могу - тут уже вопрос к линуксоводам. Плюсы идеи - повторяемость (использование стандартных комплектующих)
    Добавлено через 7 минут
    Ну вцелом я согласен с _Mis_. Но тут сразу возникают проблемы:
    1. Экран тачскрин помоему все еще экзотика, но на будущее можно ориентироваться на него.
    2. Хранилище (тоесть сам винт) поставь в сам же плеер возможно все-таки не очень удачная идея. Это будет либо не большой винт, либо большой, но тогда шумящий. Хотя можно попытаться поманьячить с вибро/шумоизоляцией винта.
    3. Какой будет интерфейс использования, это уже дело второстепенное. Можно переделать фубар так, что его можно будет комфортно юзать тачскрином (сделать все больше и убрать ненужное).
    4. Вопрос еще в том, как заливать на этот комп музыку. Видимо лучше всего через LAN подключать к другому компу/ноуту.
    ЗЫ: а можно как-то сообщения перенести из ветки про твердотельный проигрыватель сюда? Или могу просто нацитировать оттуда.
    Последний раз редактировалось V R P; 04.10.2008 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #221
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию Re: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Цитата Сообщение от Uranus Посмотреть сообщение
    yampp, клевая ссылочка!
    Но, тут речь идет о транспорте более высокого класа и с возможностью воспроизведения лосслесс форматов... да и без динамика на борту... но сама идея устройства, ссылочку на которое Вы дали интересна...
    таких идей и коробочек море, как профессиональных так и любительских
    звуковые студии полностью на Ethernet делают http://www.axiaaudio.com/studios/default.htm
    вот например заглохший проект http://www.q2s.ntnu.no/~asbjs/ldas/ldas.html
    вот еще подкину ( хотя это все уже обсуждалось )
    http://www.linn.co.uk/klimax_ds
    http://multimedia.nnm.ru/transporter...zykalnyj_pleer
    http://multimedia.nnm.ru/squeezebox_...zykalnyj_centr
    http://www.slimdevices.com/su_downloads.html
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 17.10.2008 в 17:31.
  3. #222
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=164
    А на счет того, что я тут давал - что скажете?
  4. #223
    Симферополь
    Да... крутая штуковина... но, блин, 2К зелени за него дороговато...
    О... вот эта штуковина уже доступнее, на eBay ее можно за 270 вечнозеленых (с доставкой) взять... но звучек у нее наверняка не фонтан... правда, есть S/PDIF, с него может че то взять можно будет на ЦАП... аудио форматы жрет все... если бы еще и видео играло, то я о покупке сего чуда задумался бы...
  5. #224
    Piter
    ИМХО, все что не IBM совместимое идет лесом, т.к. софта нормального там не будет.
  6. #225
    Симферополь
    Да уже этого самого несовместимого практически то и нет... даже Apple начали делать рабочие станции на базе процессоров Intel...
  7. #226
    Я просто думал, что это кодеки (по типу мп3)...
    а коазалось, что оно просто жмет и потом на лету разжимает и играет...
    ash: обьясни мне разницу между Lossless и обычными форматами?
    Burillo: ну вот смотри, предположим ты сжал стихотворение пушкина
    ash: ну
    Burillo: при декомпрессии в случае Lossless получится "У лукоморья дуб зеленый златая цепь на дубе том", а в случае mp3 - "ну типа дерево стояла, типа чето на нем висело"
  8. #227
    Симферополь
    ash: ну
  9. #228
    Я бы сказал, что основная проблема Squeezebox, что это вешь в себе. Она работает только с софтовым медийным плеером Logitech, и чего и как она там преобразует известно одним разработчикам. Неизвестна частота дискретизации и реальная разрядность.
    Гораздо более честное и дешевое устройство - вот такое
    http://www.sondigo.com/sirocco/overview
  10. #229
    А я вот сомневаюсь что звук после этого вайрлеса не похерится.
  11. #230
    В данном случае вайерлесс, как и вайринг никакого отношения к звуку не имеет, как ты понимаешь. Просто транспорт, сеть. Производительности WiFi 802.11g (медленнее этого сейчас просто не делают)с огромным запасом в контексте передачи звука.
    Если ты рассматриваешь беспроводку как источник потенциальных помех - я лично вообще ничего не замечал - ни ухами, ни скромным осциллоскопом при любом взаимном положении точки доступа и моих одио дивайсов.
    С уважением
    Евгений Балакин
  12. #231
    Если на приемном конце есть достаточной величины буфер - то с чего бы ?
    Зависит от многих причин, в т.ч. и сколько клиентов к АР подключено.
    На кино часто не хватает, для звука в 44/16 конечно хватит, а вот для 192/24 - не факт, для 384/24 - вообще сомнительно.
  13. #232
    В этом и сомнения.
  14. #233
    Мне, вообще, любопытно, кто может слушать с компьютера звук в разрешении 384/24 ибо максимальное частота как Audio WMD, так и спецификация Intel HD Audio - 192 кгц ?
    А что касается WiFi в спецификации g то его вполне достаточно для беспроблемного воспроизведения 24/96.
    Конечно, если не гонять WiFi через бетонные перекрытия.
    Кстати девайс, который я рекомендовал, имеет частоту дискретизации 48 кгц.
  15. #234
    А причем тут компьютер ?
    Его дело файл хранить и передавать, а внутри файла - да хоть 32 бита / 2 мгц
    Уже говорилось - зависит от числа клиентов у АР.
    Скорость на 24/96 сравнима со скоростью, нужной для кино.
    У меня дома из 6 компов, 4 подключены по WiFi, звук в 24/96 я так не пробовал (незачем да и нечем), но ради эксперимента - как-то попробовал запустить на 2-х компах копирование файлов по сети, а на одном - кино по сети. Наблюдались рывки и тормоза.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.10.2008 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
  16. #235
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Эх... тоже давно ношу планы с подобным чистА музыкальным ПК. Уже специально запасена плата пром-компьютера на VIA C3 800 МГц. На платке есть разъем под CF (даже UDMA на флешках без проблем работает ). Также имеются TTL и LVDS интерфейсы для ЖК-панелей помимо стандартных VGA- и TV-выходов. Есть один разъем PCI для e-mu1212 (она только для измерений и для вывода цифры на внешний ЦАП).
    Питается материнка от 5В. Импульсных питальников не будет, кроме понижателя питания для проца (хотя можно и его сделать линейным, но греться будет неслабо...).
    Недавно купил riser-card, чтобы поставить всё это в не слишком толстый корпус (корпус еще не подобрал).
    ОС планируется WinXP Embedded. Там есть полезная функция для загрузки с флешек - EWF. Она позволяет сделать вот что: все операции записи на диск на самом деле работают с ОЗУ, потом по отдельной команде все изменения сливаются на диск (флешку), например, перед выключением системы, или по таймеру. Это значительно продлевает срок службы флеш-памяти.
    К сожалению, Platform Builder для XP embedded найти не так просто.
    Хард будет отдельно на USB болтаться - с полным комплектом мер по снижению уровня шума, опыт есть
    Тач-скрин пока не купил, но с этим проблем нет. Готовых автомобильных решений вагон, тока деньги плати...
    Про Вай-Вай... Это конечно прикольно, современно, но разрывы связи все равно будут, такова судьба всех беспроводных решений. Большой буфер улучшит ситуацию, но все равно неприятно, если посреди композиции на несколько секунд вырубится... Я бы так делать не стал. Прибор всё равно стационарный, поэтому и основное хранилище данных у него д. б. стационарным, либо в том же корпусе, либо на проводах (хоть эзернет, хоть что).
    Хотя, изредка стянуть с ноута пару альбомов по вай-фаю, конечно, можно.
    По хардам. Современные харды не могут работать (читать/писать) на пониженных оборотах. Можно лишь снижать уровень шума при поиске. При этом БМГ более плавно летит к нужному цилиндру.
    Снижать обороты харды умеют только при запаркованных головках, но
    это неинтересно.
    Просто стОит использовать либо 2.5" хард (они до полутерабайта уже выросли), либо 3.5" из экономичных серий - есть модели на 5400 об./мин. Малый нагрев тоже важен, особенно при попытках снизить шум.
  17. #236
    г.Москва
    Пол года назад из осла стянул.. Могу поделится. Только там без поллитра не разобратся как собрать образ. Я так прикинул дня два ковырять. Хотя недавно отрыл видеоролик по сборке образа и многое прояснилось. Кое-что есть здесь http://www.techdays.ru/Search.aspx?S...9-fe5a7786568b
  18. #237
    Северная Голландия
    _Mis_,
    спасибо, у меня есть знакомый, занимающийся embedded*ом по работе, так шта проблем нет
    Кстати, на молотке продают любопытный девайс...
    Последний раз редактировалось Meta|_; 22.10.2008 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
  19. #238
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Таких девайсов много.....
    http://www.kjglobal.co.uk/acatalog/M...a_Players.html
  20. #239
    Парадокс заключается в том, что если компьютер воспроизводящий музыку не загружать другой работой, то WiFi более чем достаточно для воспроизведения музыки с разрешением 24/96 и не задержек или даже шелчков не возникает при учете, что используется буфер всего 1,3 Кбайта.
    А вот, что касается перекидывания альбомов по WiFi это делать очень скучно, потому как долго. Я бы сказал для этого и 1OO Мб LAN маловато. Во всяком даже USB 2.0 это гораздо лучше, но лучше всего e-SATA.
  21. #240
    Если не ставить целью именно беспроводность - так гигабитный эзер сегодня - это три копейки (домашний неуправляемый, портов на 5 - 8) И собственно все проблемы снимаются. Гигабитные сетевухи сейчас во всех новых железках, которые могут использоваться по данной теме, типа в сетевых хранилищах и в сетевых же медиаадаптерах, как впрочем, и на всех новых материнках и в новых ноутах.
    С уважением
    Евгений Балакин
