Страница 11 из 25 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 486
Тема: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    По умолчанию Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Предлагаю перенести обсуждение альтернативных вариантов источников из соседней ветки сюда. Последнее сообщение в тему:
    Цитата Сообщение от _Mis_ Посмотреть сообщение
    Эхх..Оффтоп конечно... Но все же
    Мне кажется что время опередит идею.. т.е. К тому времени как оно будет доведено или будет близко к финалу - братья из поднебесной этим будут уже во всю торговать. По себе сужу. Я сам бегал и идеей СD плеера на базе CD-ROMа этак году в 2000. Потом гдето в 2003 идеей CD-MP3 Плеера. Даше прошивку написал под MCS-51. Застрял на прикручивании файловой системы. Искал в продаже декодеры MP3 (snd1а вроде). А года через 2 во всю уже BBK торговало своими двд с поддержкой чтения mp3! Помните сколько аналогичных проэктов полегло за ненадобностью.. Итак теперь конкретно как я вижу идею аудиоплеера в стойку с выходом i2s на цап:
    1. Источники: Cеть, возможно сd/dvd, возможно карты памятьи, маловероятно hdd 2.5"
    2. Медиа: WAV, LOSSLES,MP3 (а почему бы и нет )
    3. Управление: пульт д.у. сенсорный экран.. выход на тв..
    Причины такой точки зрения на проблему - 500Gb музыки в безпотерьном качестве и всего от силы 5 аудиоCD.
    Текущая идея реализации: Материнка MiniITX формфактора (170х170см) -например Via Epia. К ней монитор 7" c сенсорным управлением. Загрузка операционки с CF карточки (лично опробовано). Выход звука на базе любой PCI или USB звуковушки. Охлаждение - возможен пассив. Вот и все! С точки зрения интефейса управления я ничего кроме того же FOOBARa под WinXP предложить не могу - тут уже вопрос к линуксоводам. Плюсы идеи - повторяемость (использование стандартных комплектующих)
    Добавлено через 7 минут
    Ну вцелом я согласен с _Mis_. Но тут сразу возникают проблемы:
    1. Экран тачскрин помоему все еще экзотика, но на будущее можно ориентироваться на него.
    2. Хранилище (тоесть сам винт) поставь в сам же плеер возможно все-таки не очень удачная идея. Это будет либо не большой винт, либо большой, но тогда шумящий. Хотя можно попытаться поманьячить с вибро/шумоизоляцией винта.
    3. Какой будет интерфейс использования, это уже дело второстепенное. Можно переделать фубар так, что его можно будет комфортно юзать тачскрином (сделать все больше и убрать ненужное).
    4. Вопрос еще в том, как заливать на этот комп музыку. Видимо лучше всего через LAN подключать к другому компу/ноуту.
    ЗЫ: а можно как-то сообщения перенести из ветки про твердотельный проигрыватель сюда? Или могу просто нацитировать оттуда.
    Последний раз редактировалось V R P; 04.10.2008 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #201
    По умолчанию Re: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Это другой вопрос, просто сразу не указал. Если система тормозная (не настроена), то будут искажения, но данные передаются без потерь.
    Без каких именно "потерь"? Без искажения величин дикретных отсчетов? Да,их нет.
    Цитата Сообщение от Uranus Посмотреть сообщение
    У каждого свое понимание нормального...
    Дак ото-ж потому и не всех устраивает воспроизведение музыке на компе, да еще и через ЮСБ без буфера...
    Ну да... ну да... нужно же для прослушивания КД транспорт за килобаксы...
    Я уже говорил - у меня источник за 30 евро
    Есть и второй, за 400, для ДВД-А, а на вот ЦД - он проигрывает первому.
    только на афигенно прозрачном тракте... я таким к счастью не обладаю...
    Т.е. все эти рассуждения что были выше - основанны на элементарном незнании? "Бетховена не читал, но осуждаю"....
    Если в среде аудиофилов бытует мнение, что штамповка переписанная на болванку уже теряет в качестве, то что же говорить о сжатии...
    В лузлесс - ничего она не теряет, как не перестает работать программа, если ее зазиповать и потом раззиповать.
    На счет сжатия согласен, может быть разница... но на лосслесс форматах она ничтожна...
    Не может, нет там никакой разницы, на то оно и лоссЛЕСС.
    Нафига вводить публику в заблуждение собственной безграмотностью ?
  3. #202
    Ulis,
    А как на плате Intel войти в BIOS?
    По F2, как на сайте написано, не получается.
  4. #203
    А по DELETE?
    Клава должна быть PS\2
  5. #204
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Бетховена слушать надо. ...
  6. #205
    данных: бит...байт...слов...
  7. #206
    Цитата Сообщение от Quasar Посмотреть сообщение
    Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    А "барабаны Страдивари" ?
    Да, я про то и говорил - искажений величин дикретных отсчетов нет.
    Как их нет например, и при скачивании файла в интернете (в ЕМулом, торентом и т.п.) - все байты приходят неповрежденными, только процесс может идти и часы, и дни и недели (в тяжелых случаях).
    Интересно, как в последнем случае, если "это" сразу на ЦАП подать и слушать?
    Намек понятен ?
  8. #207
    Намек понятен ?
    Я это и имел ввиду (только не на ЦАП, а на ЗК с БУФЕРОМ), что при неоптимально настроеной и загруженной каким то "тяжелым" процессом системе возникают искажения звука в виде пропусков и заикания. Можно увеличивать буфер, но это до конца не спасет - лучше настроить систему. Аналогичный эффект бывает при просмотре ХД-Видео 1080п на слабой машинке - пропуск кадров, заикание и рассинхронизация звука с видео.
    с цапами я дел не имел...
  9. #208
    "Настроенная система", если без буфера вообще - все равно будут искажения во временнОй плоскости. Тот же джиттер, хотя бы.
    ЗК это и есть ЦАП, в случае воспроизведения аудиофайла.
  10. #209
    Но выборка то идет из буфера...
  11. #210
    Не всегда.
  12. #211
    Специально посмотрел размер используемого буфера, обеспечивающего безпроблемное воспроизведения - он у меня составляет 1304 байта, всего.
    Из даташита TAS1020A "The endpoint data buffer space (1304 bytes) provides rate buffering between the data traffic on the USB bus and data
    traffic to and from the codecs attached to the TAS1020A."
    А ни какие там не мегабайты!
  13. #212
    Симферополь
    Признаю... заблуждался...
    Только что почитал описание принципов работы lossless... оказывается оно таки по принципу архиваторов работает...
    Последний раз редактировалось Uranus; 17.10.2008 в 00:29.
  14. #213
    Ну вот. Основное назначение lossless: уменьшение объёмов и битрейта с сохранением абсолютно всех данных.
  15. #214
    Симферополь
    Я просто думал, что это кодеки (по типу мп3)...
    а коазалось, что оно просто жмет и потом на лету разжимает и играет...
  16. #215
    Вот так всегда - "не читал, но осуждаю"...
  17. #216
    Ну раз есть еще не просвещенные, добавлю: жмет оно с разным процентов в зависимости от содержания музыки, чем больше ДД тем больше жмет (классику до 3 раз), и наоборот (попса бывало на 5% жалась всего).
    Так что вот таким вот образом можно даже проверять правильную музыку слушает человек или нет - чем выше степень паковки, тем большего уважения заслуживает . Можно даже индекс такой ввести, и рядом с аватаром чтобы светился. Типа "Вася - 95% (лох)"
  18. #217
    Не понял, к чему - это мне всё хорошо известно.
  19. #218
    Симферополь
    Это где это я осуждал то?
    Я как раз таки в восторге от лосслесс...
    Добавлено через 4 минуты
    Вся имеющаяся у меня муза сжата на 50% - 70%...
    Последний раз редактировалось Uranus; 17.10.2008 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
  20. #219
    Новичок Аватар для yampp
  21. #220
    Симферополь
    yampp, клевая ссылочка!
    Но, тут речь идет о транспорте более высокого класа и с возможностью воспроизведения лосслесс форматов... да и без динамика на борту... но сама идея устройства, ссылочку на которое Вы дали интересна...
