Страница 17 из 151 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 3018
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #321
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    а сравнивались шоттки разной мощности?
    т.е. 5А с 30А ?
    Не сравнивались. Но у меня есть в наличии 30CPQ100. Если ничто/никто не помешает попробую их на выходных впаять вместо 8TQ100. Отпишусь. Но возможно здесь автомагнитола уже не позволит услышать разницу. Хотя фиг его знает, посмотрим... Кстати, могу подтвердить информацию от Линкса (вначале этой темы) о том, что есть другой действенный путь борьбы с помехами от "дребезга" при закрытии (обратного восстановления диодов). Для этого необязательно применять Шоттки. Можно со схожим положительным эффектом применить обычные диоды, но с большой площадью кристала, т.е. с очень большим перекрытием по току. Друг как то притаскивал свой БП (он им аккумулятор заряжает ). В мосту там стоят ВОТ ТАКЕННЫЕ диоды конца шестидесятых. Высочастотные. Тип не помню, но кремневые. Звучало очень даже ничего. На гадкий призвук КД2999 даже намека никакого небыло.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от Kompros Посмотреть сообщение
    Про шоттки не нашел
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    3. Убрал конденсаторы "Сb". Отпаял Шоттки. На их место поставил КД2999. Предварительно зашунтировал каждый из них полипропиленовыми Bennic 0,1 мкф. Нифига. Звук зажатый, хоть ты тресни. + теже резкие призвуки от конденсаторов. Отпаял все конденсаторы параллельные диодам. Фу, какая гадость, слушать это просто невозможно. Звук мерзкий, окрашенный, резкий и т.д., но не зажатый. Это те самые помехи, которые создают медленные диоды при закрытии.
    4. Вернул Шоттки на место. О, как звуку похорошело. Как земля и небо, по сравнению с медленными диодами. Дальше, отсоединил С1 (см. рисунок в первом посте) – звук стал более открытым. До кучи отсоединил С2. Совсем похорошело, звук полностью открылся. Но остались какие резкие призвуки, похожие на резонансы в конденсаторах. Так и есть. Отсоединил шунт С4. И совсем хорошо стало. На этом и остановился... Но сегодня воскресенье. В сети 232 вольта, судя по этому помех особых быть не должно. Как будет звучать завтра неизвестно...
    Последний раз редактировалось ottisk; 14.07.2008 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
  3. #322
    ottisk, ты снаббер (10R+1u) параллельно вторичке пробовал ставить?
  4. #323
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    ottisk, ясно. Просто по ссылке конкретный пост открывается, а в нем о шоттки фиг, вот я и растерялся.
  5. #324
    Нет. На выходных попробую, отпишусь...
    Последний раз редактировалось ottisk; 15.07.2008 в 05:42.
  6. #325
    РБ, Мозырь
    Audiomaniac, Зачем нужен снаббер? Как считают в нем номиналы?
  7. #326
    Л.Зуев о снабберах.
    Ссылка на файл пдф.
    Конденсаторы для снабберов фирмы WIMA.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1215416200
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 16.07.2008 в 17:04.
  8. #327
    РБ, Мозырь
    ИГВИН, Спасибо, читаю....
    Жуть конечно. Все величины не измерить, осцилографа - нет. А есть упрощенный примерный метод расчета? Диоды кд213. Им ведь нужен снаббер?
  9. #328
    Не надо ничего считать, ставь 10 ом + 1мкф и все.
  10. #329
    На резисторе там большая мощность рассеивается?... Кстати, я сделал этот стержневой тр-р с секционированной первичкой, и истинно симметричными вторичками (последнее условие на торе выполнить практически не реально, т.к. в т.ч. тор мотается традиционно только послойно). И уже запустил. В двух словах звучит очень хорошо. НАМНОГО лучше. Причем это лучше не в нюансах (как это обычно бывает), а звук совершенно другой. Намного лучше. Не зря два выходных на него убил. Читайте скоро подробности в теме "Электростатический экран..."
    Последний раз редактировалось ottisk; 04.08.2008 в 09:14.
  11. #330
    Да нет, 0.5-1вт вполне достаточно
  12. #331
    г. Белглород
    Подскажите? Купил быстрые диоды SF 56 на 5 а 400 в. Буду питать два 400 ватных холтона от 70в, нагрузка 8Ом(но хочется чтобы и на 4 работало нормально). Планировал сделать выпрямитель из 8 диодов на каждый канал так можно или стоит оно того? И выдержат ли диоды? А потом подумал что придётся электролиты отдельно ставить на каждый канал а их всего 6 (80в 10000мф).Что делать подскажите? Есть штук 10 КД213А но по качеству явно отстают от SF56 но а по току помощнее будут.
  13. #332
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Падение на открытом диоде при токе 3 А порядка 1,2 V, это 3,6 W.
    Работают поочередно, делим на два => 1,8 W.
    В любом случае они будут горячими.
    Надо или небольшие индивидуальные радиаторы без изоляции, или на общий - через прокладку. Из дешевых (и хороших!) - слюда + паста КПТ-8.
    Убили на-месте!
    Питание +- 30,5в. Два канала усилителя при общем токе покоя 2,5 А.
    Диоды (КД213А) холодные как зад мертвеца.
    Правда мосты 2 и запаралеленны по 2 диода (всего 16 шт.)
    Транс 625 вА. ёмкость (общая) 192 000 мкФ.
    IMXO Лучших диодов для уся нету.
  14. #333
    А если поставить не 2, а 3 диода (всего 24 шт.), особенно подобранных по h21, будет еще лучше.
  15. #334
    Был...
    Можно было прямо сказать БРЕД, зачем-же "круговая ирония" ?...
  16. #335
    г. Бердск
    Очень хорошие диоды STTH6003 с быстрым и мягким восстановлением.
  17. #336
    Сколково
    Это про диоды????
  18. #337
    Dark Abbat, хочешь сказать, ты не в курсе?
  19. #338
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Это про диоды????
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1222121360
    avtech@palabs.ru
  20. #339
    Ижевск
    Бывает ли готовый диодный мостик на шоттках ?
  21. #340
    Сколково
    Нет не в курсе, как у 2-хполюсника мжет быть h21
