Страница 46 из 128 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #901
    Ставрополь
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Цитата Сообщение от YuraHr Посмотреть сообщение
    Подскажите, в чем причина. Отсоединил от плат провода питания от БП и замерил напряжение, показало везде по 73 вольта, на ХР -1, 2,3. А по схеме 37 вольт должно быть. Почему так, кто подскажет?
    Ты наверно не от земли мерял что ли ?? чёто дохрена..
  3. #902
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    У меня 93 вольта былона корпусах транзисторов
  4. #903
    Да, я понял. Я не от массы мерил, а между + и -, просто не знал, что от массы надо. А от массы +37 и -36,5 выходит, но на преде на кт5 и кт6 совсем мало, около 4 вольт.
  5. #904
    перематывали транс в одиссее, все параметры совпадают, он подключен и усилитель играет, но после ремонта на колонки идет гул от транса (сам транс гудеть стал чуть громче,но этого и следовала ожидать,и примерно с такой же громкостью идет гул от динамиков) из-за чего это может быть?
  6. #905
    если у транса отдельные обмотки на оконечник и пред, может ты перепутал фазировку обмоток. была такая проблема, когда собирал один усилок с тором от пульсара, короче попробуй поменять местами провода идущие на выпрямительный мост
  7. #906
    нет, обмотки не отдельный, да и включал с отключенным предом(( может такое быть из-за старых кондеров в стабилизаторе?
  8. #907
    Новичок Аватар для Архип
    Poltava. UA
    Если транс гудит, значит плохо стянуто железо. Половинки надо склеивать.
  9. #908
    да транс гудит в пределах нормы, он ведь вручную перематывался (одна из обмоток,кажется первичная) ,вопрос в другом, пускай себе гудит,лишь бы убрать фон с каналов((( менял провода которые идут на диоды-не помогло
  10. #909
    Львов, Украина
    Экран положили между I и II? Старые конденсаторы - могут.
  11. #910
    спасибо,поменяю все электролиты и тогда сразу отпишусь. "Экран положили между I и II?" - не совсем понял..
  12. #911
    Львов, Украина
    Экранировали первичную обмотку от вторичной?
  13. #912
    Ставрополь
    Никто не подскажет в чём причина ? умерло напряжение за БП. Т.е нарпяжение есть только на банках и на выпрямителе. Ни на УМ, ни на УП напряжение не подается. пока ещё детально не проверял саму схему БП, решил у вас спросить заранее .
  14. #913
    Ukraine
    Frod, стабилизатор перекосило (к.з. в одном из плеч либо сильный дисбаланс). В результате отрубаются "+" и "-" плечи одновременно. Возможно
  15. #914
    Ставрополь
    ЭЭ... а как это лечить ? ( на контрольных точках на бп тож напряжения нет,хотя как нет - если 0,04в можно напряжением считать. хотя на силовиках всё нормально - напряжение есть)
    P.S всё это произошло после резкого включения на всю усилка после ремонта(естессно всё после ремонта перепроверил когда его настраивал, всё работало). Шнур аудио входа по запарке забыл вставить в комп, он на полу остался лежать и в это время врубил усь, а он после настройки на всю был накручен. Ну колонки заревели, защита сработала и всё.. Теперь при включении даже не загораются лампочки перегрузки и собсна защита, понятно, тоже не вырубается.
  16. #915
    Тольятти
    Люди!!!Одиссей и многие "Советские" усилки не ремонтнопригодные!Как Вы там вообще чтото пытаетесь опредилить... .Раньше классы ставились не по звуку ,а по замороченности схем.Одиссей высшего класса ) замороченности.
  17. #916
    Ставрополь
    Согласен по замороке кабсздец... Кстати, вы хотели выложить фото преда предлагаемого лампового усиля И БП если не трудно(именно вашего) Я вот тут на неделе сгонял в деревню за лампами и посадочными слотами(если их так назвать можно )Лампы типа 6Ф 1П подойдёт ? Хотел было усь на базе холтона собрать, но подумал что дороговато и муторно собирать.
  18. #917
    Тольятти
    Фотку выложу.6Ф1П не подойдёт никак.У неё внутри триод и пентод.
    А в Одиссее у меня из блока питания остался только транс(залитый эпоксидкой).Диодные мосты я впаял непосредственно на платы (на фото видны таблетки-это перевёрнутые КД213).
  19. #918
    Подскажите что может быть и с чего поиск начать. Когда подсоединяю от БП провод питания на УМ при включении горит перегрузка. При подключении питания на пред и один провод на УМ все нормально, как второй на УМ, так при включении усилка горит перегрузка. Может транзисторы какие полетели?
    Добавлено через 2 минуты
    И еще вопрос, на БП +28 вольт показывает и -34, пробовал резисторами подстроить, не получается. Могут старые электролиты на БП на это влиять, или еще что?
    Последний раз редактировалось YuraHr; 14.10.2008 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
  20. #919
    Тольятти
    Разные напряжения и если не регулируется на -34-возможно сгорел транзистор на стабилизаторе и его закоротило.Возможно из-за разницы напряжений возбуждается один из каналов когда соединяете питание.
    А вот фото УН на лампах.Слева пустая панель в которую вставляется лампа 6С19П стабилизатора напряжения.Поначалу я сделал как в статье,но на нём очень сильно гуляет напряжение что мне не понравилось.Сделал проще,просто подал опорное напряжение на сетку 6С19П (её конечно можно заменить транзистором).
  21. #920
    Подскажите вместо КТ818ГМ и КТ819ГМ, на выходе,можно поставить КТ 865А и КТ864А?
