Страница 6 из 25 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 486
Тема: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    По умолчанию Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Предлагаю перенести обсуждение альтернативных вариантов источников из соседней ветки сюда. Последнее сообщение в тему:
    Цитата Сообщение от _Mis_ Посмотреть сообщение
    Эхх..Оффтоп конечно... Но все же
    Мне кажется что время опередит идею.. т.е. К тому времени как оно будет доведено или будет близко к финалу - братья из поднебесной этим будут уже во всю торговать. По себе сужу. Я сам бегал и идеей СD плеера на базе CD-ROMа этак году в 2000. Потом гдето в 2003 идеей CD-MP3 Плеера. Даше прошивку написал под MCS-51. Застрял на прикручивании файловой системы. Искал в продаже декодеры MP3 (snd1а вроде). А года через 2 во всю уже BBK торговало своими двд с поддержкой чтения mp3! Помните сколько аналогичных проэктов полегло за ненадобностью.. Итак теперь конкретно как я вижу идею аудиоплеера в стойку с выходом i2s на цап:
    1. Источники: Cеть, возможно сd/dvd, возможно карты памятьи, маловероятно hdd 2.5"
    2. Медиа: WAV, LOSSLES,MP3 (а почему бы и нет )
    3. Управление: пульт д.у. сенсорный экран.. выход на тв..
    Причины такой точки зрения на проблему - 500Gb музыки в безпотерьном качестве и всего от силы 5 аудиоCD.
    Текущая идея реализации: Материнка MiniITX формфактора (170х170см) -например Via Epia. К ней монитор 7" c сенсорным управлением. Загрузка операционки с CF карточки (лично опробовано). Выход звука на базе любой PCI или USB звуковушки. Охлаждение - возможен пассив. Вот и все! С точки зрения интефейса управления я ничего кроме того же FOOBARa под WinXP предложить не могу - тут уже вопрос к линуксоводам. Плюсы идеи - повторяемость (использование стандартных комплектующих)
    Добавлено через 7 минут
    Ну вцелом я согласен с _Mis_. Но тут сразу возникают проблемы:
    1. Экран тачскрин помоему все еще экзотика, но на будущее можно ориентироваться на него.
    2. Хранилище (тоесть сам винт) поставь в сам же плеер возможно все-таки не очень удачная идея. Это будет либо не большой винт, либо большой, но тогда шумящий. Хотя можно попытаться поманьячить с вибро/шумоизоляцией винта.
    3. Какой будет интерфейс использования, это уже дело второстепенное. Можно переделать фубар так, что его можно будет комфортно юзать тачскрином (сделать все больше и убрать ненужное).
    4. Вопрос еще в том, как заливать на этот комп музыку. Видимо лучше всего через LAN подключать к другому компу/ноуту.
    ЗЫ: а можно как-то сообщения перенести из ветки про твердотельный проигрыватель сюда? Или могу просто нацитировать оттуда.
    Последний раз редактировалось V R P; 04.10.2008 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #101
    Королев
    По умолчанию Re: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Цитата Сообщение от Uranus Посмотреть сообщение
    Ага... судя по описанию продумано (как то сразу я этот момент упустил)... но как там все на самом деле... фиг его знает...
    На самом деле температура винта в боксе не выше чем без него. Вот сейчас HD Tune показывает 37 градусов. Комп включен 4 часа, в комнате 23 градуса. Винт лежит на куске поролона на дне системника и практически не обдувается (на весь системный блок 1 вентилятор на выдув вращается на грани останова, проц без вентилятора).
  3. #102
    Выше-выше....
    Даже если он и не обдувается, он охлаждается конвективно.
    А в закрытой коробочке конвекции нету никакой.
  4. #103
    Ростов н/Д
    В дисковых стойках с обдувом винты от перегрева дохнут... а тут он коробочке, да еще и закрытой... плотного соприкосновения с теплоотводящими элементами не имеет...
    эту коробочку кучу раз тестировали на самых разных сайтах, найти не проблема
    Добавлено через 1 минуту
    Выше-выше....
    там не нужна конвекция, там прямая теплопередача через спец материал и рассевание гораздо большей поверхностью коробки
    Последний раз редактировалось sano; 09.10.2008 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
  5. #104
    Королев
    Коробка, на самом деле двойная. Внутреняя снимает тепло с боковин винта (я ещё намазюкал термопастой) и через специальные силиконовые теплопроводящие подложки, толщиной ~2мм, плотно прижимается к внешней коробке). Так, что с отводом тепла вопрос решен грамотно. И шум она снижает весьма заметно.
    Короче, 2.5" винт на 250-320Гб в такой коробке, на сегодняшний день, самый подходяший накопитель для обсуждаемого здесь девайса. Его шум будет слышно с расстояния сантиметров 10, не больше. И он будет холодным.
  6. #105
    Я вот писал - винт от WD на 320 гигов не слышно и так
    А в коробочке тепло снимается только с корпуса винта, а с корпусов микросхемов нет.
    Я вобсчем обойдусь без этакой коробочки.
    Имхо, лишняя она.
  7. #106
    Симферополь
    Действительно... у меня в ноуте винт на 160 кажись... я его еще ни разу не слышал... даже специально ухо к корпусу прислонял... ниче (акромя вентилятора) не слышно... так что, для 2,5" винта это действительно излишне...
    Да в общем то, даже при тихом прослушивании музыки, обычный 3,5" винт тоже не особо слышно...
  8. #107
    Piter
    Но тут то будет 3.5 винт, а он больше и дешевле. Не, прикольная коробочка. Цена в 1000 руб. правда малость высоковата...
    ИМХО 3.5 винт на 500 гигов сейчас оптимум.
    http://th.sunrise.ru/descriptionPage...8968&s=&p=1890
  9. #108
    Симферополь
    Ну... пока что окончательно концепции нет... лично я если буду делать, то точно на 2.5 винте...
    Не, прикольная коробочка. Цена в 1000 руб. правда малость высоковата...]
    Во... разница в стоимости между винтом 2.5 и 3.5 на 320 гБ меньше, чем стоимость этой коробочки...
  10. #109
    Ростов н/Д
    вот он оптимум
    тихий холодный быстрый цена\качество рулит
  11. #110
    Ребята, все что Вы обсуждаете не представляет проблемы. Нет только одного - честного синхронного гальваноразвязанного I2S интерфейса c правильными дровами.
  12. #111
    Почему нет, а Тремор и аналогичные на Envy-чипсетах?
    Клочить её от цап никто вроде не мешает.
    Гальваноразвязку делать в цапе, после ЦФ.
  13. #112
    Piter
    Видел фотку аппарата Kenwood на сайте Линкса ? Вот он имел такой интерфейс.
  14. #113
    ICM34? Сейчас собираю такую штуку. Вообще кто через нее слушал ЦАП-ы, на слух есть деградация звука по сравнению с обычным транспортом?
    В ICM34 столько преобразований, что в ее "честность" не очень верится.
    По моемому собственный клок этих плат не кратен Fs.
    Последний раз редактировалось Роман М; 10.10.2008 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
  15. #114
    Piter
    ICM34?
    Нет. LVDS к Ensoniq Audio PCI.
    Не будет битого совпадения из за асинхронности AD1896.
    Клок внутренних операций чипсета 24 МГц. Служебный обмен с PCI или эти же 24, или PCI-ые 30. Забирание музона из DMA буферов кратны FS.
    Все так потому что чипсету доступны 3 клока:
    PCI-ый,
    24Мгц кратный 48 кГц
    и 22Мгц кратный 44.1 кГц.
  16. #115
    22.копейки - кварц и нужен для тактирования квадратной, при воспроизведении РСМ-формата ЦД стандарта.
    512Fs вроде он (кварц).
    Голледж делим на три и умножаем на два.
    Выдираем кварц и клочим от поделенного и умноженного
    Последний раз редактировалось Ulis; 10.10.2008 в 13:09.
  17. #116
    Piter
    У меня даже ПЛИС есть прошитая этой операцией. В количестве нескольких штук.
  18. #117
    Тады - ой. Должно прокатить. Какую недорогую карточку посоветуете для трепанации?
  19. #118
    У меня винт 3 года работает в замкнутом кармане без обдува, и все отлично. А сдохнуть может любой винт при любых обстоятельствах.
  20. #119
    Piter
    ViaTremor. Или снятую уже давно, но если найдешь, то EnsoniqAudioPCI
  21. #120
    Или этот же Энсоник, но уже ставший Криэйтивом.
    СТ4800 по моему (но точно не помню)
