Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 249
Тема: Концертные аналоговые усилители.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Концертные аналоговые усилители.
    Веточка для продолжения темы про "Усилители высокой мощности".
    Причина, по которой я завожу новую веточку, - старая ветка сильно засорена всякой ерундой. И будет большая просьба - про усилители класса D прошу сюда не писать, подобные сообщения будут удаляться.
    А истинная причина - осеннее обострение у меня, только никому не говорите.
    Последний раз редактировалось WP; 30.09.2008 в 13:45.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Концертные аналоговые усилители.
    В понедельник выложу фотки двухэтажного. Трехэтажного пока нет в наличии, так что показаать пока немогу. Как будт выложу.
    Для Йорков пока плат в наличии нет, так что показать не могу.
    Пожалуй один из важнейших моментов в усилителях - особенно концертных - это защита по ОБР - плавное закрытие после определенного тока.
    Какие схемы используете Вы?
    Да и вообще - пролейте свет на этот вопрос, не припомню чтобы это где то обсуждалось.
    Заранее благодарю.
    Новичок Аватар для Kyzьma
    Тюменская обл. г.Ишим
    Подкинте пожалуйста простенькую схемку ватт на 250 -300?
    Ладно:)
    Поскольку в предыдущем сообщении я написал глупость - задам вопрос иначе:)
    Эмитерный резистор вых. транзистора = 0.1 ом.
    Требуется плавное огнраничение по току начиная с 5А.
    Что посоветуете???
    Аватар для WP
    г. Бердск
    В ветке "Усилители высокой мощности".
    • Тип файла: zip sp1.zip (67.3 Кб, Просмотров: 379)
    • Тип файла: zip sp2.zip (54.2 Кб, Просмотров: 304)
    Последний раз редактировалось WP; 31.08.2009 в 11:08.
    Россия, ЛНР
    Владимир, а вопрос такой:
    какой этаж потребляет больший ток - первый или второй? Для класса G и H.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Первый этаж потребляет ток всегда. Второй этаж после включения, пропорционально выходному напряжению, согласно закона Ома.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от VASILI Посмотреть сообщение
    Владимир можешь выложить фото твоего трехэтажника
    Ответ Чемберлену:
    Завсегдатай Аватар для dekko
    WP, схема ДСП?
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Ответ Чемберлену:
    этот ты выкладывал еще в прошлом году
    Иркутская обл. г. Братск
    В ветке про СТК? Там другой был. Этот более грозно смотрится.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    А по конструктиву все одинаковые. Разница только в топологии платы с конденсаторами и плате усилителя мощности, которая во втором слое (сверху не видно)
    Последний раз редактировалось WP; 10.10.2008 в 05:27.
  14. #53
    г. Казань
    Возвращаясь к усилителю, ASA80. Делаю печатку сейчас к нему, но вот ни как не могу сообразить, как развести УН в нутри УТ. Долго пробовал, да всё коряво.... Не могли бы подсказать... Что да как лучше сделать...
    Печатка ниже.
    Новичок Аватар для BES666
    Краснодар
    Так как сайт схем нет умер то выкладываю сюда схемку оцените можно ли её собрать
    Вот тут схема по больше в разришении и по чётче
    http://i.piccy.kiev.ua/i2/98/e9/ee74...b91a92db3.jpeg
  16. #55
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Все что можно было сделать через жопу, именно так и реализовано. Не рекомендую.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    2 WP: Владимир, как Вы отнесётесь к идее замены в пиковом лимитере усилителя QSC RMX2450 узла на микросхеме LM13600 на оптопару АОР124 (светодиод в диагональ диодного моста, где штатно стоит индикатор клипа, а фоторезистор в ООС входного каскада) ?
  18. #57
    Краснодар
    А что там именно зделана через Жо....... ??????
    скажите исправлю
  19. #58
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Всё.
    Добавлено через 1 минуту
    Для такого применения время восстановления у АОР124 маловато.
    Последний раз редактировалось WP; 14.10.2008 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Новокузнецк
    Хорошо, тогда какие значения времени срабатывания\восстановления лимитера считаете оптимальными?
  21. #60
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Примерно 5 mS срабатывание, не менее 200 mS возврат.
