Страница 164 из 561 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #3261
    Откуда в трансформаторном 50гц выпрямителе обратный ток? Там ведь не происходит обратного восстановления диодов.
  3. #3262
    Вряд ли в домашних условиях долговременная RMS мощность составляет более 10-20вт на канал.
    А при чем здесь домашние условия ?
    Если заявляется 100 Вт, то, имхо, все компоненты и конструкция должны обеспечивать такой режим. Длительное время, в том числе.
    Добавлено через 55 секунд
    От приложенного к диоду обратного напряжения.
    Последний раз редактировалось Bengo; 06.10.2008 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
  4. #3263
    Неужели составляющая нагрева обратным током сравнива с нагревом от прямого тока? Не могу в такое поверить.
    Михаил, я же специально ссылку на статью дал. Можно также прикинуть потери от обратного тока, ориентируясь по графикам из даташитов.
    У диодов Шоттки просто большая величина обратного тока. К процессу обратного восстановления это отношения не имеет.
    Добавлено через 7 минут
    Вот, что Википедия от диодах Шоттки говорит: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...82%D0%BA%D0%B8
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 06.10.2008 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
  5. #3264
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    при беглом просмотре я никакой конкретики не увидел. Только всякие может быть..., скорее всего..., рекомендуют обратить внимание... А по даташитным данным уже считал. Не такая уж и огромная цифра. Я бы даже сказал маленькая, причем при температуре в 150 градусов.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #3265
    Там четверть статьи об этой проблеме.
    В Википедии очень коротко написано: "диоды Шоттки характеризуются повышенными (относительно обычных кремниевых диодов) обратными токами, возрастающими с ростом температуры кристалла. Для вышеупомянутого 30Q150 обратный ток при максимальном обратном напряжениии изменяется от 0,12 мА при +25 °C до 6,0 мА при +125 °C. У низковольтных диодов в корпусах ТО220 обратный ток может превышать сотни миллиампер (MBR4015 — до 600 мА при +125 °C). При неудовлетворительных условиях теплоотвода положительная обратная связь по теплу в диоде Шоттки приводит к его катастрофическому перегреву."
    Сотни милливатт, а, например, 0,5Вт - это очень теплый корпус ТО-220, если без радиатора, о чем и говорил выше Bengo.
  7. #3266
    Я "тренировался" на SBL3040PT, а это корпус ТО-247AD, т.е. покрупнее ТО-220. К тому же, они низковольтные и прямое падение напряжения у них низкое. Даже их не стал бы ставить без радиатора.
  8. #3267
    МО Салтыковка
    Леонид добрый день!
    Ваше мнение, так уж хороши Шотки для наших усилов?
    У меня стоят "быстрые" мощные КД 2994А - совершенно не греются, может не стоит заморачиваться.
    Что-то я запутался, в одном источнике КД 2994А - диоды Шотки, а в другом просто быстрые.
    Где-бы точно посмотреть?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.10.2008 в 16:00.
    Андрей Константинович
  9. #3268
    Эти слишком низковольтные. У них обратный ток вообще под сотню миллиампер при предельной температуре. Лучше всего поставить обычные быстрые диоды, типа тех, на которые Gennadiy K выше ссылку давал, и забыть об этой проблеме.
    Добавлено через 4 минуты
    Леонид добрый день!
    Андрей, добрай день!
    Я думаю, что Шоттки на таких частотах - излишество. Достаточно обычных "быстрых" диодов.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 06.10.2008 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
  10. #3269
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Кроме HFA15TB60 есть ещё HFA25TB60 даташит здесь.
    http://www.alldatasheet.com/datashee...HFA25TB60.html
    Володя, в нашей лавке и те и другие продаются, но вторые раза в два дороже.
    Геннадий К.
  11. #3270
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    А у меня стоят шоттки SR860, при токе покоя 250мА и напряжении 30В холодные.
  12. #3271
    г.Рязань
    Посмотрел цену диодов HFA30ТА60 (именно такие подойдут по конструктиву). Впечатлило. 85 руб. Ну да ладно! Прочитав предыдущие посты,понял - надо брать.Тем более,что приличных размеров радиатор под Шоттки ну никак не лезет.
  13. #3272
    У них обратный ток меньше, чем у тех, которые Александр использовал.
  14. #3273
    Оно так, конечно.
    У меня тогда была кучка Шоттки из комповых БП разных типов, все в ТО247. И ни один из них не выдержал "теста" на нагрев (люблю делать с запасом по надежности).
    Еще предубеждение против этих диодов - по моему опыту, при выходе из строя, Шоттки уходят в КЗ.
    Последний раз редактировалось Bengo; 07.10.2008 в 13:02.
  15. #3274
    Сорокавольтовые диоды сюда не подходят. Если выпрямитель с двумя мостами, нужны диоды минимум на 60-80В, а если с одним, то на 150-200В. Шоттки капризнее обычных диодов - сильнее боятся перегрузок по прямому току и обратному напряжению.
  16. #3275
    г.Рязань
    С диодами БП ВК понятно.Теперь по питанию УН есть вопрос. 11DQ10 или SF24 ? А может FR? Проворонил пост 5510...Судя этому посту Леонида - 11DQ10 - не проходят по напряжению.У меня питание УН будет осуществляться от отдельных трансов (ТА1).
  17. #3276
    Не парясь поставил бы суперфасты. SF24
  18. #3277
    г.Рязань
    Саш,я тебя послушаю!
  19. #3278
    В самом деле, не вижу причин не использовать эти диоды.
    О, а мост один или два ? А то у них 140В.
    ЗЫ У меня отдельные мосты для каждой полярности питания УН, вот и написАл, что не вижу причин.
  20. #3279
    г.Рязань
    Тааак...Мост один.SF -в сторону.
  21. #3280
    Володя, а ты не слишком большое значение придаешь задаче выбора диодов?
