Страница 12 из 19 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 371
Тема: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    St-Petersburg
    По умолчанию Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Собственно вопрос в сабже. Поиск тут как-то странно работат, ничего не нашел по этому вопросу.
    Как оптимально расположить узлы усилка (оконечник, транс, схема БП, прокладка сигнальных и силовых кабелей/проводов) в корпусе усилителя? Какие варианты вы используете? Как и из чего делаете корпусное оформление? Если есть фото - плиз, покажите! Можно ли обойтись без экранирования транса? Важна ещё внутренняя эстетика, чтоб красиво было.
    Может у кого моддинг сделан? (типа подсветка, рюшечки и т.д.)
  2. #221
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Цитата Сообщение от KRAB Посмотреть сообщение
    ....- а чем тебя звук на родного УНЧ на КП922 не устроил? Довольно удачный усилитель, вот эквалайзер и разводка П и питания - ни в п...уЮ а подуль УНЧ - ОК. Ходит легенда, что конструктора заводские его ДЛЯ СЕБЯ разрабатывали под видом для "пустить в серию" в виде "Ромашки".
    Много их проходило, несколько этих тюнеров - сам собрал с перестройкой на FM.
    Усилитель "общаговский", ну соответственно "подбидый" один канал, при вскрытии видно были следы неоднократного варварского ремонта, плюс ко всему некоторые дорожки окислисись, т.е покрылись плотным слоев "зеленой нарости", УКВ ничерта не ловит- только шум , фильтра справа были "раздолбаны", эквалайзер при перемещении движков "похрустывал"... Ну и нафиг такой нужен.
    Свой усилитель я возил на сравнение с ламповым SE усилителем на Японских, подчеркиваю Японских 300В. Если честно саб обалдел , что он практически ненамного уступил лампам. А при сравнении с оставшимся каналом на КП922 - ..."я тя умоляю" - только легенда про хорошее звучание этого усилителя...На самом деле у него не было никаких шансов ни по звуку, ни по тембру, да ни по чему....Причем это было мнение не мое, а людей, у которых в тот день идеалы про хорошее звучание усилка "романтика 50у-122с" на полевиках было несколько "растоптано вдрыск"...
    Вот окончательная сборка получившегося усилителя:
  3. #222
    Липецк
    Вот фото компоновки УМ Rotel RB-981. Ротель пишет что они пользуются платой с симметричными дорожками для двух каналов. И действительно разводка на плате почти симметрична.
ID:	34466   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34467   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #223
    ну вот мой, все компактно, минималистично... не обмерян еще, но поет отлично.
  5. #224
    Тамбовский Волк
    Gryphon TABU. С отсека трансформаторов снят стальной кожух. Диодные мосты под платой. Никакого шума, фона, наводок. Делал бы себе, сделал бы также.
  6. #225
    Тамбовский Волк
    Talk Electronics Cyclone1. Вариант бюджетного решения. Скромненько и все же оптимально.
  7. #226
    Тамбовский Волк
    Sony TA-FA777ES. Красиво , но как у большинства японцев с оптимальностью вопрос.
  8. #227
    Челябинск
    Мои пять копеек:
  9. #228
    Ижевск
    Если не делать разъёмы на задней панели под провода , напаять их прямо на платы. А сзади просто вывести ?
    Кроме эстетичности , и удобства. Остальные параметры лучше должны стать ?
  10. #229
    Вы действительно считаете, что это эстетично и удобно???
    Андрей
  11. #230
    Ижевск
    Не правильно мысль выразил .
    Эстетичности , и удобство естесвенно пострадают .
    А в остальном лучше быть должно ?
    Ведь не будет лишних деталей на пути звука.
  12. #231
    Если в остальных узлах всё вылизано до блеска (звук), то имеет смысл.
    По сути дела: возьми да попробуй - услышишь разницу?
    Мои пять копеек:
    Очень неплохо. Просятся жалюзи вдоль радиаторов, чтобы внутренняя сторона тоже работала, и охлаждались детали на платах.
  13. #232
    Челябинск
    Согласен, но решил так оставить, охлаждения в целом хватает.
  14. #233
    Чернигов
    Покритикуйте, пож.
  15. #234
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Думаю имеет смысл ближние к передней панели пары электролитов поменять местами с трансами, тем самым все 4 электролита каждого канала будут стоять рядом и с них короткими проводами на плату УМ.
    Маленькие радиаторы в центре - это для диодов что ли?
    Сетевые 220 будешь тянуть через центр мимо РГ ?
  16. #235
    Чернигов
    Трансформаторы максимально удалены от входных цепей. Питание стабилизированное. Емкости можно разнести поэтому. По поводу сетевых есть идея протянуть по стальной трубке ПОД корпусом.
  17. #236
    Питание выхода? или оно общее - УН+выхлоп?
    Конденсаторы лучше действительно к плате ближе.
    И вообще - подумай о несимметричной конструкции. Два радиатора должны стать на одну боковую стенку.
    Если трансы намотаны правильно (а другие ставить нельзя), от них нет заметных наводок ни в какой нормальной конфигурации.
    Достаточно свить. Ну и конечно стороной протянуть.
    Селектор входов не планируется?
  18. #237
    Екатеринбург
    А чем она хороша? Тем что сетевой провод будет вдали от плат УМ ?
    Зато минус несимметричной конструкции в том, что центр тяжести будет где то не в центре. И ещё если у автора радиаторы являются частью боковых стенок, то несимметрично не получится - возле каждой из боковых стенок плата УМ.
    Судя по деталюшкам на платах, усилок простенький, а ты ему и двойное моно и стабилизированное питание
  19. #238
    Чернигов
    ИГВИН, Питание общее стабилизированное. Ставил я на один бок. Как то неэстетично выходит. Радиаторы же выше корпуса граздо. Вот заложена видимо в нас симметрия . Свить понятно, но где их в моем варианте протянуть? Селектор не предвидется.
    Axygen, Радиаторы не часть стенок. Но они выше корпуса. Усилок простенький, да. Но подход у меня такой к конструкциям. Не люблю потом переделывать.
  20. #239
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    А вот в моей интертрепации...
ID:	40456   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #240
    Литва, Каунас
    Коллектив, два ТПП (на ШЛМ) на один общий для двух каналов питальник. Если первички включаю синфазно, имеет смысл ловить ориентацию одного трафа относительно другого? Какую-нибудь компенсацию наводок удастся получить? Или не дурить ...
