Страница 163 из 561 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #3241
    Одесса
    Сколько часов работает усь, чтбы так мало нагреться при таком токе?
    При таком токе он у меня из режима А не выходит. В таком случае, что с сигналом, что без температура не меняется.
  3. #3242
    МО Салтыковка
    У меня ток всего 150ма, так если он включён часа три - одна температура.
    А если весь день совсем другая, вот я о чём. И от уровня сигнала тоже почти не зависит.
    Андрей Константинович
  4. #3243
    Одесса
    У меня аппараты без корпуса и температурный баланс у них за два часа наступает.
  5. #3244
    Завсегдатай Аватар для dekko
    недостаточная эффективность радиатора,ИМХО...
    Добавлено через 1 минуту
    [OFF]у меня усилители в кафе по 16-20 часов пашут, и не перегреваются, однако жужжат! [OFF]
    Последний раз редактировалось dekko; 01.10.2008 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
  6. #3245
    Насчет зффективности не знаю, но подсчитал площадь своих радиаторов - 4700 см*см, должно хватить.
  7. #3246
    а ты засунь их в закрытый корпус и не хватит
  8. #3247
    г.Рязань
    Привет всем! Утомило меня пристраивание радиаторов на диоды БП ВК.Собирался поставить Шоттки 20CPQ150,но теперь в раздумьях:может быть поставить быстрые HFA15TB60? Греются они меньше (по словам человека,поставившего их в ВВ Сухова - вообще не греются).Конструктивное исполнение - те же 2 диода с общим катодом в ТО220. Поставить - и забыть...Как общество считает?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 10:39.
  9. #3248
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Шоттки на большое напряжение не имеют преимущества перед кремнивыми диодами в прямом напряжении. Оно у них такое же или больше.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #3249
    г.Рязань
    В прямом напряжении - да.Но есть другие преимущества,почерпнутые из материалов ветки "Шоттки в выпрямителе" (вроде так).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 10:41.
  11. #3250
    Насколько помню, Д.Андронников рекомендовал в выпрямители именно HEXFRED диоды, по причине их "мягкого" переключения.
    И никакого роста обратного тока от температуры.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 10:37.
  12. #3251
    Перешел на зимний режим работы усилителя. Выставил ток покоя 500мА.
    С ним показались НЧ интересней.
    Анатолий, если удалось за эти несколько дней отслушать усилитель с током покоя 500 мА, то какие ещё получились результаты?
  13. #3252
    Кемерово
    речь шла о нагреве, а в данном случае на него влияет только прямое напряжение. О чем я и сказал.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #3253
    И обратный ток, резко растущий с нагревом, если речь о диодах Шоттки.
  15. #3254
    Кемерово
    да ладно уж, не такой там ток чтобы нагревать.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #3255
    Без радиаторов никак, пробовал. А обычные кремниевые фасты и ультрафасты не перегреваются, при тех же токах и окружающей температуре воздуха.
  17. #3256
    Bengo,
    По-моему если в обсуждаемом АБ усилителе не очень большой мощности возникают проблемы с перегревом диодов БП - то где-то что-то сильно не так..
  18. #3257
    Audiomaniac, скорее всего,ИМХО...
  19. #3258
    Вряд ли в домашних условиях долговременная RMS мощность составляет более 10-20вт на канал.. Ну и от чего тут перегреваться диодам? Хотя конечно кто знает - может автор сто ватт синуса часами слушает..
  20. #3259
    У диодов Шоттки действительно есть проблема перегрева обратным током: http://www.elcp.ru/index.php?state=i...02_03&i_art=22 (статья о диодах Шоттки).
    Проблем с усилителем, приводящих к перегреву в выпрямителе диодов Шоттки, а обычных диодов - нет, я представить себе не могу.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 06.10.2008 в 09:29.
  21. #3260
    Кемерово
    Неужели составляющая нагрева обратным током сравнима с нагревом от прямого тока? Не могу в такое поверить.
    Последний раз редактировалось MikeF; 06.10.2008 в 10:17.
    С уважением,
    Михаил.
