Страница 17 из 113 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #321
    СПб
    По умолчанию Re: LME49830.
    замечательно смотрится конструкция!
    Спасибо!
    Доживем до сборки, то ли еще будет.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Ожидание чуда иногда приятнее самого чуда... думаю, что всё у Вас получится,судя по основательности подхода к работе!
  4. #323
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Имеется не рабочий усилитель с самым обычным блоком питания (тобишь тор и выпрямитель с емкостями по 10000 в плече, примерно -+48..50.) Можно ли собрать на этой микрушке ему замену? Большой мощности не требуется, мощности в пределах 80-120W хватит с головой. Имеются транзисторы 2SA1943/2SC5200. Опыта не много, потому требуется максимально простая схема, но в то же время с качественным звуком, если какая-то деталь очень влияет на звук, то пусть лучше будет, Если таковая существует в природе((
  5. #324
    СПб
    SCSRT, Возмите схему Торреса на LME49810, у него в статье есть и платы, и все подробно расписано. Лучше взять с его сайта:
    http://altor.sytes.net/
    С Вашими транзисторами нормально будет. Плату травить придется самому.
    Моя схема по параметрам будет получше, но и сложнее и дороже. Зато под нее есть готовые промышленные платы.
  6. #325
    МО Салтыковка
    Что, уже платы приехали, или опечатка?
    Андрей Константинович
  7. #326
    СПб
    Уже в пути, будут у меня совсем скоро.
    Я в толкучке отросик добавил, проголосуйте. если кому интересно
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18407
  8. #327
    Северодонецк
    При нагрузке 8 ом 200Вт это конечно хорошо, но как мне сделать чтобы оно выдавало 100Вт на 5Ом(сопротивление моих колонок). Что и где нужно ограничивать? И есть ли схема с уже биполятными транзисторами? Полевых у меня нету, а как переделать схему под биполярные я вжизни не придумаю... Я могу максимум собрать готовую схему и пределывать что либо опыта 0 И еще мне не нужна кнопка муте, как ее оттуда ампутировать вместе обвязкой...
  9. #328
    Беларусь г.Солигорск
    SCSRT, Тогда реально ты ничего не найдёшь. Я например тоже искал схемку с биполярами. Схемку саму нарисовать не проблема,проблема с печаткой. Её нигде нет. По крайней мере я нигде не нашел что б без СМД и односторонней.
    Последний раз редактировалось Sheeck; 24.09.2008 в 23:38.
  10. #329
    СПб
    SCSRT, Я же говорил, почитайте статью Торреса, Называется ISTONE.:
    http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Там же есть схемы включения биполяров. И зачем вам чего-то ограничивать - запас то карман не тянет. От него только лучше будет. Ну в крайнем случае поставте делитель на входе, чтобы гарантированно ограничить выходной сигнал и не спалить Ваши колонки. Будет УСЬ использоваться на 50%, ну и что?
  11. #330
    МО Салтыковка
    Николай, а детальки уже заказали, или это только прикидка?
    Спецификация:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1222326746
    Будь здоров, списочек!!!!
  12. #331
    СПб
    Для себя - почти все уже есть, кое -что еще едет. Еще кое что придется дозаказывать в понедельник в диджике, если что надо - стукни в личку.
    А так собирать буду сразу по приходу плат, на том что есть.
  13. #332
    Северодонецк
    Перечитал статью уже раз 20. Понял пирмерно, что в схему (рис1) нужно как-то вживить каскад (рис2). Я вжизни не смогу этого сделать т.к не понимаю в схемотехнике... Нет ли у кого готового рисунка схемы с биполярными транзисторами. И как быть с платой, она ведь поменяется тоже? Нужно новую разводить? И что за транзисторы Q9, Q10?
    Сори за кучу глупых вопросов, но иначе, без вашей помощи у меня ничего не получится (
ID:	36989   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #333
    СПб
    SCSRT, Делаете вторую - двухканальную плату. Она универсальная. Просто распаиваете на ней только те компоненты которые есть в таблице вариантов. - последняя строчка. Проще не придумаешь.
    По поводу транзисторов Q9, Q10 - "в предвыходном каскаде можно использовать......"
    и далее по тексту статьи.
    от себя могу порекомендовать еще MJE15032 -Q9 ,MJE15033-Q10.
    Последний раз редактировалось KNLL; 26.09.2008 в 14:39.
  15. #334
    г. Пенза
    А по измерениям, что получилось?
  16. #335
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По рецепту Александра так примерно должно выглядеть. Ещё надо прочитать "Высококачественные усилители на LME49810. © 2007. Юрий Новиков".
  17. #336
    По рецепту Юрия Новикова, вот так можно спаять. Выходные транзисторы применимы 2SA1943/2SC5200 или любые другие звуковые комплементарные. Предвыходные анологично заменяются на многие, хоть кт816/817.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 26.09.2008 в 20:12.
  18. #337
    Вот ещё схемка на биполярах. Это мне KNLL, присылал. Не знаю где он отрыл, но тут две сладких парочки 2SC4793/2SA1837 + 2SC5200/2SA1943. Повсеместно популярный выхлопной каскад. T4/T5 надо выкинуть, это токовая защита выходников из книжки Шкритека, для дома она не нужна(и она негативно сказывается на звуке).
    И ещё, возможно стоит выходники прицепить непосредственно к микросхеме, без предвыходных транзисторов. На малой мощности, это стоит попробовать, скажется положительно на звуке. Подключить выходные как в даташите подключены дарлингтоны. Для 49830 это более актуально.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 26.09.2008 в 20:16.
  19. #338
    Северодонецк
    Спасибо большое всем за ответы. Думаю приступать на выходных к работе. Единственное пожалуйста ткните носом в файлы .lay которые относятся к статье LStone_pre, а то лажу по сайту уже пол часа никак их найти не могу... Саму статью взял по совету вот тут: http://altor.sytes.net/Articles/articles.html
  20. #339
    Kyiv-Fl320
    здесь
    но P-CAD
    Последний раз редактировалось deniskin; 26.09.2008 в 21:07.
  21. #340
    SCSRT, просил в lay. А таких не существует. Сейчас попытаюсь отрыть свои первые платы под латералы. Выходной каскад рекомендую сделать навесным(т.к. без модификаций не обойдётся).
