Слушал выхлоп ЦАП от стабов M5230 не понравилось, просто транс + хорошие кондёры играют на мой взгляд куда интересней ярче, детальней , динамичней, мягче. Со стобом звук как будто зажимают, кто ,что думает по этому поводу, может я чёт не то делаю?
Из всех проведённых мной эксперементов, делаю вывод что питание выхлопа стабами убивает звук, лучше кондёры подороже поставить, это конечно моё мнение.
Аккумуляторы на удивление тоже показывают хороший результат вот только без нагрузки они портят звук.
Последний раз редактировалось Hennady; 25.09.2008 в 19:03.
Убивает звук не применение стабилизаторов, а их безграмотное применение. Чаще всего это связано с неправильным выбором емкостей на выходе стабилизатора и постоянных времени ООС стабов, что приводит к их самовозбуду, зачастую динамическому, при определенных значениях частоты тока нагрузки и его амплитуды.
меломан и аудиофил это принципиально разные вещи
Я в курсе, просто люди часто путают суть понятий. Например если звучание комфортное, помогающие докопаться до смысла музыки, то его часто называют окрашенным аудиофильным. При этом мониторный звук аудиофильным наоборот не считается, хотя именно он помогает расслушивать звуки.
Короче все перевернуто на 180 градусов.
вот именно![]()
аудиофилы слушають звучки, системуа не музыку
Возможно, не-спорю. Тогда (10 лет наз.) этого не-знал. Если так, то точно не-стоит аккумуляторы юзать...
Так ведь без шунта, даже осцилографом видно паразюги на питании![]()
Для любителей аккумуляторов - показательная картинка шумов.
Синяя линия - дискретный малошумящий стабилизатор.
Красная - ненагруженный кислотный аккумулятор.
Голубая - он же при токе нагрузки 35мА.
Vidalgo, и шо нам до этих шумов если они не коррелированы с сигналом? мы на них плюуйом![]()
Шумы по барабану, главное - выходное сопротивление.
я имел ввиду уже нагруженый акум
Vidalgo, Слушай, а я то думаю почему при питании от аккумуляторов верха жёсткие и ушам противные![]()
