Сообщение от
Nagema
После того как я прочитал статью Батя, недавно упоминаемого на форуме в контексте с его новой книжкой -- я уже всерьёз удивляюсь, почему зубры твоего класса до сих пор молятся на класс "А" и безОСность.
Ну я не молюсь, а использую...
Согласись, на тО, что используют, не молятся
Вообще ответы кроются здесь:
Сообщение от
Бать
Осталось кратко сформулировать основные результаты работы.
1. Питание громкоговорителей от токовых усилителей дает улучшение качества звучания в части локализации кажущихся источников звука и передачи динамических контрастов. Одновременно, нарушается тональный баланс и повышается возможность перегрузки громкоговорителя на низких частотах.
2. Наилучший способ устранения недостатков и реализации преимуществ токового питания состоит в построении активных громкоговорителей с электронными кроссоверами.
3. Использование токовых усилителей с громкоговорителями, построенными для усилителей напряжения, нецелесообразно, поскольку происходит существенное нарушение тонального баланса. Для обеспечения приемлемого тонального баланса необходим специально разработанный кроссовер.
4. Пассивные кроссоверы для токовых усилителей имеют определенную специфику в части построения фильтров, компенсационных цепей и соединения фильтров. Использование пассивных кроссоверов неизбежно приводит к ухудшению режима токового питания динамических головок.
5. Разработанный громкоговоритель, несмотря на все рассмотренные выше недостатки, в токовом режиме дает некоторый выигрыш в качестве воспроизведения звука в сравнении с таким же громкоговорителем, построенным традиционным способом и работающим от усилителя напряжения.
1. Бать - конструктор акустики, может подстроить её под усилитель тока.
2. Я делаю усилители для традиционной акустики.
3. Я не делаю многополосное усиление.
То есть, в случае с токовым усилителем конструктор акустики и конструктор усилителя должны работать тандемом, тогда будет всё хорошо.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от
Nagema
если берём два дорогих ШП, питаем их аккуратно-нормальным стереофоническим УМЗЧ -- и всё это располагаем в акустически-корректной комнатке "золотых" пропорций, корректно подглушенной, корректного объёма.
Вопрос: в таких условиях двухмикрофонная запись автоматически раскроет глубину-ширину и высоту помещения рекординга -- или не раскроет?
А куда она денется?
Сообщение от
Nagema
Подвопрос: доминантой сабжа являются комната и фильтры АС -- или доминантой является ОУ в предварительном усилителе?
А черт знает, что главнее.
Главное, чтобы не было ничего плохого.
