Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Как перевести печатную плату в Adobe
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    По умолчанию Как перевести печатную плату в Adobe
    Хотел заказать у преподователя шаблон ПП , а он говорит что бы я рисунок ПП платы перевел в adobe. кто знает как перевести из Sprint-Layout в adobe. подскажите или поматите
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    По умолчанию Re: Как перевести печатную плату в Adobe
    Вот ПП в спринте, но я поменял разширения на doc , а то не прикрепляется файл. при просмотре поменяйте расширение на .lay
    • Тип файла: doc 2.doc (140.7 Кб, Просмотров: 593)
    Джем
    Харьков
    Открываешь спринтом, меню "ФАЙЛ", строчка "ЭКСПОРТ", выбираешь нужный тип файла (JPEG) разрешение (поставь побольше) и сохраняешь.
    Учти, что сохраненный рисунок будет копией того, что в данный момент видно у тебя на экране в спринте, поэтому повыключай ненужные слои.
    з.ы. Земляк, менять расширение не нужно на самом деле
    Симферополь
    Уточните у преподавателя, что он подразумевал под этим самым "adobe"... такого формата не существует... это название производителя различного ПО...
    Если он имелл ввиду формат pdf, то при помощи самого SprintLayout это не получится... с его помощью можно только в картинку экспортировать...
    Джем
    Харьков
    Uranus, Ну и пусть потом открывает себе картинку фотошопом и сохраняет как угодно.
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    да он имел pdf . Ну вообщем понятно что не так это простосделать, хотя я видел что кто-то из форума перефодил в .pdf только забыл кто
    Мариуполь
    Если нужно в пдф- то ставим dopdf виртуальный принтер. http://www.dopdf.com/
    Джем
    Харьков
    Чуваги, хорош прикалываться, я засек- ровно 30 сек понадобилось...
    • Тип файла: rar asdfgh.rar (271.9 Кб, Просмотров: 612)
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Круто! Re: Как перевести печатную плату в Adobe
    точно.. то что надо, через принтер нужно. Огромное спасибо...
    классная утилитка..., поставил и все получилось.., всем спасибо...
    вот так должно быть.
    Последний раз редактировалось Datsenko; 22.09.2008 в 22:50.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Улыбнуло! Re: Как перевести печатную плату в Adobe
    угу, только с полями не угадал малехо.
    и потом что то не видно где у микрухи первая нога
    хочу заодно повторить один ньюанс ЛУТ изготовления плат с такой заливкой - чтоб она не напоминала поверхность луны надо
    http://vegalab.ru/forum/showpost.php...&postcount=430
    pdfFactoryPRO рулитт
    г.Ижевск
    неа, тоже бывает странички не ужимает и шрифиы косячит сильно. Я себе Акробат поставил. Вот эта штука нормально делает ПДФ. Тяжелая только падла. Зато править можно.
    Лучше вот это: http://www.cutepdf.com/products/cute...r.asp#download
    Бесплатная программа, простая и удобная.
