Страница 20 из 55 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #381
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Silentiamus,
    ревизия D пока никак, жду пока Nick доведет печатку до конца - куплю у него платы, тогда же куплю и все детали на digikey, щас что подустал от работы.
    Не вижу никаких проблем с перемычками, если перенести конденсаторы влево. Какую ты задачу пытаешься решить таким расположением?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  3. #382
    Просто я хочу сделать узкий вертикальный корпус, по типу компового ИБП, или как у Микролабов Про-3. А перемычку я имел ввиду как на первой версии новой платы, там земляная дорожка проходила перемычкой над плюсовой.
    А разве Nick делает платы под 1876?
  4. #383
    Сочи, Москва
    Нет, не делает, я просто деталями затарюсь в этот момент )
    Если такой корпус - то я вообщето не вижу разницы, что так что так...или он тогда слишком длинный получается? Ну даже если посмотреть на печатку ника- видно что плата узкая и длинная. Моя плата все равно длинной не получается- все максимум в 12 см влезит.
  5. #384
    Просто неизвестно, какой радиатор попадётся. В принципе можно и ассиметричную плату сделать, тогда её придётся размещать вертикально, по высоте корпуса. Но я страдаю врождённой любовью к симметрии, поэтому хотел бы всё же разместить её горизонтально по ширине.
    Нашёл на плате от электролучёво-трубочного монитора конденсаторы на 2,2 нф, голубые, круглые такие (по виду типа NPO). Думаю, что бы в усилке ими зашунтировать.))
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 22.10.2008 в 20:46.
  6. #385
    Сочи, Москва
    Здесь симметрия не столь уместна )). Главное правильный подход к достижению цели - хорошего звука, а не симметрии платы
    Кондер лучше никуда пока не пихать
  7. #386
    RAVe, тут всё взаимосвязано.)) Хороший звук зависит также и от правильного расположения в корпусе, а расположение зависит от самого корпуса. А корпус такой формы - не прихоть, а насущная необходимость. Потому что если стандартный горизонтальный корпус я поставлю под монитор, то последний окажется слишком высоко. А вертикальный я могу поставить сбоку от монитора, и он не будет много места занимать.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 24.08.2008 в 16:19.
  8. #387
    Ижевск
    Вот сделали мне платы усилителей по схеме из этой ветки ( спасибо JayDee).
    Микросхемы LM 4765, LM 4766.
    В схему добавлены резисторы в цепь Mute , добавлены два конденсатора , убраны 2 кондёра на входе. (из за них высоких частот не было ).
    Резисторы некоторые поставлены SMD.
    Уже не терпится опробовать их в деле . JayDee проверил работают .
    Собирать буду многоканальный усилитель.
    Считаю такой вариант оптимальным , взамен LM3886 если мощности надо до 30 ватт канал.
    Плюсы: Цена микросхемы в два раза ниже, размер печатной платы в два раза меньше , трата сил на изготовление одной платы в два раза меньше чем на две, простота конструкции и минимум деталей.
    Минус: не знаю имеет ли значение взаимопроникновение каналов у стерео микросхемы.
    Если эту схему довести до ума грамотно , и собрать в заводских условиях будет маленький шедевр. Например подобрать правильные хорошие конденсаторы , сделать всё на клеммах . Хорошие провода подвести.
ID:	36569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36574   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36575   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RINDIG; 18.09.2008 в 17:58.
  9. #388
    оттуда
    А кто печатку рисовал?
    Зачотная.
  10. #389
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Пост 166
  11. #390
    Ижевск
    Напряжения на выходе трансформатора 2х16 вольт хватит ?
    У вас от каких трансов работает ?
  12. #391
    Новичок Аватар для Ale1
    вопрос тем, кто собрал и послушал.
    Как звучит LM1876 по сравнению с TDA7293? стоить ли собирать?
  13. #392
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ЛМка лучше,но ТДА мощнее, ИМХО
  14. #393
    Ижевск
    Ale1,
    если над опомощнее то LM 4765 или 4766
  15. #394
    Хочу собрать на ней инверт с т-оос. Можно ли просто взять номиналы отсюда: http://electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293.htm ?
    Или нужны другие? (Вот стандартная схема: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1220196654 )
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 26.10.2008 в 02:41.
  16. #395
    Ижевск
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1212262922
    Как вот эту схему перевести в режим ИТУН ? что надо убрать или добавть ? Можете зачеркнуть или подрисовать.
  17. #396
    Вот, такую плату я сообразил для Т-ООС. Каковы будут мнения?
  18. #397
    Сочи, Москва
    Ваяй. Только не понятно транс у тя где стоит? еще можно добавить чтоб неинвертирующий вход не сразу на землю шел, а через теже 47к
  19. #398
    Хочу сделать так: плата стоит микросхемой вверх, регулятором громкости и дорожками направлена на слушателя, транс сзади. А сигнальные дорожки есть смысл ещё потоньше сделать?
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 31.10.2008 в 19:39.
  20. #399
    Ну вот, собрал я этот инверт с Т-ООС - не работает. При первом включении постоянка на выходе чуть меньше плеча питания, при втором включении постоянка с 22 В. плавно падает до 3-4. Если подключить колонки - среднечастотный звук (на слух около 300 Гц), при касании к входам начинаются свисты-визги. Может ей такие номиналы совсем не идут?
  21. #400
    оттуда
    а если замкнуть вход на землю?
