Показано с 41 по 60 из 84
Тема: БП4 на 2х75ГДН
    Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    Вопрос БП4 на 2х75ГДН
    Доброго всем здравия!
    Сделал таки я свой пепелац, салон шумкой оклеил, все собрал... Теперь дошло дело до караудио!
    Вот по голове ходят бредовые идеи о постройке саба в багажник, но не простого, а хитрого! Сейчас у меня там болтается БП4 на одном из 75ГДН построенном на ящике из под Амфитона 25АС-027 и его звучание меня, впринципе, устраивает... Недостатка всего 2: неудобные размеры и недостаточная громкость (скорее всего связываю с малым сечением труб - 2 трубы по 4,5см вн.диаметра свистят на макс громкостях,).
    Решение проблемы №1 - изготовление другого ящика с наклонной стенкой под сидение, максимально возможной ширины и высоты. Ящик этот уйдет под сидение и по примерным расчетам по глубине будет на 10 см меньше!
    Решением проблемы №2 - задействование второго 75ГДН и увеличение сечения труб до 10см - канализационные очень неплохо будут справляться с этим, я думаю...
    Прикинув ящичек, я получил то что вы увидите на рисунках снизу... т.е. 3 камеры, центральная из которых общая для обоих динамиков и в нее мы вставляем трубы. т.к. у меня седан, а сидение без лючка, было принято решение трубы отправить в салон в заднюю полку.
    НО меня терзают смутные сомнения... Во первых, как правильно рассчитать всю эту конструкцию? Динамики немного разные (1й-35/0,325/60, 2й-33/0,35/65) поэтому им для БП4 необходимы разные объемы (1й щас трудится в 23/14,5л, 2му подавайте 26/20л). Может лучше поделить ящик на 4 камеры или возможно динамики сработаются типа в изобаре? Просто для первого случая может нехватить объема ящика, а во втором случае в режиме изобарика, по-идее, объема много не нужно...
    Ну и еще, первый случай уже на 50% рассчитан, т.к., повторюсь, один из динамиков уже трудится в конкретном сабе, т.е. достаточно его повторить, лишь пересчитав длину трубы увеличенного сечения.
    Ну и собственно эскизы
ID:	36473   Нажмите на изображение для увеличения.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: БП4 на 2х75ГДН
    Цитата Сообщение от DJmAxS Посмотреть сообщение
    Fs -35,6 Vas -53,45 Qts -0,3014
    Это хорошие параметры хорошего домашнего басовика.
    Fs -20,86 Vas -92,616 Qts -0,4513
    От приклеивания 100 грамм Vas не изменится, а добротность прыгнет где-то до 0,6 с падением чуйки до 80 Дб. Здается, у вас велика погрешность измерений.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    GoFrenDiy™, покрутил я в четырех прогах твои дины(Bassbox, WinISD, JBLSS, LSPCAD) проги говорят примерно одно и тоже, вот что получается:
    1) который Fs 33.3
    БП4 (зад/перед) 19,42/17,83 Fb=77.22 F3=45.59/133 порт 1х102х158
    2) который Fs 34,6
    БП4 21,37/19,13 Fb=75.73 F3=45.67/130.4 порт 1х102х151
    Да в обоих случаях демпинг = 0
    Попробовал усреднить объемы (20,5/18,5 порт 154мм) и посмотреть что получается, выглядет довольнотаки не плохо.
    Думаю если будете моделировать советую не объдинять передние камеры, а всетаки сделать раздельные темболее что объем получается нормальный.
    Некрасовский
    Слишком высокие Fb.... я хочу пониже! эдак 65-70Гц... Но то что надо делать каждый динамик отдельно - это я уже понял! Слишком уж они разные по параметрам!
    USSR
    GoFrenDiy™, как вариант покрутил БП6 вообщем вот что говорят проги:
    для обоих можно попробовать следующее (зад/перед) 31,58/18 порты 1х102х530/1х102х85 соответсвенно. Fb=38/91
    Добавлено через 4 минуты
    групп.задержка пик=12мс на 53Гц
    Последний раз редактировалось Faramartin; 18.09.2008 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
    Да, звук у него вполне музыкален если резать после 150 гц.
    На счёт погрешности трудно сказать, но результаты измерения повторяются при разных условиях измерения (измерения и моделирование производились в LoudSpeaker LAB 3 при участии зв.карты Е-MU0404USB) А начальная чувствительность у него 96 дб на 200 гц и плавно уменьшается с уменьшением частоты, после добавления груза понизилась до 89 , но это опять результаты моделирования - как на самом деле ответить затрудняюсь
    Россия, Пермь
    GoFrenDiy™, если саб нужен для музыки и удовольствия, я бы не стал делать БП6 - все эти приколы с переворотом фазы и ужасными задержками на частоте настройки не очень приятны на слух я думаю.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 20.09.2008 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
    Поддерживаю.
    Если только для SPL, но 75гдн не слишком мощный, чтоб учавствовать в таких соревнониях - другое дело если они есть в наличие, нужно сделать саб максимально громкий и при всем при этом нет желания покупать(тратить деньги)
    Россия, Пермь
    Точно! Для СПЛ есть ну хотя бы 600ГДН14-4
    Н.Новгород
    Извените, что слегка не в тему.
    На днях замерял TS на 30гд-2 (от S-90) хрень полная, но если к диффузору приклеить дополнительно 100 грамм - то весьма впечатляет
    ДО : Fs -35,6 Vas -53,45 Qts -0,3014
    после : Fs -20,86 Vas -92,616 Qts -0,4513
    попробуйте смоделировать и сравнить
    Видел в продаже авто АС от MB Quard-они подобный трюк тоже используют-в качестве груза применяют разомкнутое латунное кольцо, приклееное к стыку каркаса катушки с дифузором - и звук у них в районе баса очень и очень неплох.
    DenisIvanov2001, тоже, кстати пользуют в JVC bommBlaster.
    Удачи.
    Некрасовский
    А если глянуть тему ветки, то там написано "БП4". Делать я буде БП4! Его звучание меня волне устраивает, а если быть точным - его задача создавать вибрации - бас будут играть какие-нибудь 6*9" овалы...
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    катушка у 75гдн1-4 вполне может выдержать 200 вт и даже более.
    Угу, выдержит! НО не выдержит подвеска! Раньше происходит механическое разрушение динамика! Стоковый динамик на 18-20 Вольтах амплитуды уже начинает биться о магнитную систему, а это всего-то 50Вт! Если засунуть динамик в ПРАВИЛЬНЫЙ ящик, то он вполне до 25 вольт выдерживает! На моих динамиках центрирующая шайба жестче, но намного сильнее сама МС - 30 вольт амплитуды они вполне выдерживают в ящике!
    Я никогда не использую усилок большей мощности чем может переварить дин.
    На самом деле, небольшой запас должен быть! Просто чтобы и самому усилку работалось легче! Я не люблю пользовать технику на пределах своих возможностей...
    А вот вопрос не в тему... но лучше тут спрошу, как бы косвенное отношение вопрос имеет к сабжу! Итак, какой можно выбрать усилок добротный, чтобы честных 2 по 100Вт выдавал на эти 75ки? цена - чем меньше - тем лучше!!! Ну допустим 2-3 тыр! ну обоснованные 3,5.... Самому уже влом городить с пустого места усилок...
    Россия, Пермь
    Естественно, но не такой, который угробит динамик при случайном выворачивании кем-нибудь регулятора громкости.
    Добавлено через 2 минуты
    Вот это правильно, потому как задача не из простых.
    Добавлено через 16 минут
    Ну надо знать из чего вы будете выбирать, у вас большой выбор в городе, вот у нас маленький и я в основном через инет заказываю. Из вариантов:
    Fusion EN-AM4502 (95Вт) - самый бюджетный вариант, но схемотехника и исполнение соответствующие
    Cadence FXA-2100 (100Вт)
    Varta V-AM1202 (120Вт)
    Adagio (он же Calcell) BST 130.2 (130Вт) - мой выбор
    На такую мощность и за такие деньги не так уж много усилителей, один только корпус в этой категории съедает 50-60% себестоимости и соответственно розничной цены. Очень немного денег остаётся на компоненты.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 20.09.2008 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    USSR
    я конеш извенясь, но автор темы вроде задавал другой вопрос. Мне кажется разумнее будет создать ветку СПЛ на 75ГДН или как из г. сделать молоток
  15. #54
    Россия, Пермь
    Полностью согласен. Могу все свои оффтопные посты удалить. Вот щас возьму и удалю! Вот так!
  16. #55
    Некрасовский
    Взял блаупункт гта-270... 2000р...типа 2*70Вт. Решил, что хватит! Если что, полезу проапгрейжу, опыт апгрейда блаупункта есть!
  17. #56
    Россия, Пермь
    Корпус у него никакой. Там вроде вентиляторы есть. По крайней мере раньше были. Без них (да и с ними) греется сильно. Сильно поднять мощность не выйдет, много тепла на нём не рассеить, но думаю до 100Вт можно дотянуть. Удачи.
  18. #57
    Шъёрт в сапогах
    Sony XM-SD12X. В Беларуси стоит 90 у.е., в РФ дешевле. Выдает 2х90 синуса на 4 ом при 14,4 питания. Последнее держит до 18 В, так что чуть постаравшись, честную сотню получить не вопрос. также работает на 4 Ом мостом, так что при желании можно влезть в категорию "один 10" саб" имея в запасе от 250 до 350 Вт мощности.
  19. #58
    Россия, Пермь
    Это каим это образом вы поднимите напряжение борт сети до такого уровня? Оставьте эти сказки. Поднимать надо не первичное напряжение, а вторичное! Вы в курсе на какой номинал конденсаторы в автомобильной аппаратуре? 16, а то и 15В.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Берем и делаем бустер, это даже проще будет чем ковырять усил
  21. #60
    Россия, Пермь
    Проще купить нормальный усилитель, выдающий нужную мощность.
