Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Мой источник анодного напряжения
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Мой источник анодного напряжения
    Вот, сваял макет. Пока не сгорел Изюм: низкое выходное сопротивление, свойственное 317-й, плюс все ее защиты. Q1, в свою очередь, защищает ее от перенапряжения и предварительно сглаживает питание. На Q2 сделан медленный старт. Время выхода на 241В -- порядка 2.5 минут, что должно положительно сказаться на здоровье ламп. Приветствуется обоснованная критика, не приветствуются заявления типа "переделай все на кенотронах"
    • Тип файла: pdf psu.pdf (8.7 Кб, Просмотров: 1477)
    Последний раз редактировалось A.R.; 12.12.2008 в 13:45. Причина: Обновлена схема
    Андрей
    Сколково
    По умолчанию Re: Мой источник анодного напряжения
    А развязка от сети где?
    Аватар для A.R.
    Калуга
    У меня трансик 1:1
    Андрей
    Боже упаси.....
    Сколково
    Боже упаси.....
    Но светяццо они красиво
    Интересно, что будет с LM317 при "случайном" кз по выходу?
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По идее, она должна защититься от КЗ, повышая свое внутреннее сопротивление, что приведет к повышению падения, это падение в конечном итоге ограничится стабилитронами Z1 и Z2 минус падение на затворе Q1. В свою очередь Q1 будет совместно с Z1, Z2 и R3, R4 работать как источник тока, примерный ток будет (24В - 4В)/9.4, короче где-то 2А, если грубо прикинуть. Вообще-то многовато, но для кратковременного "прострела" сойдет, мосфет не должен сдохнуть. Правда еще есть токи разряда C2 и C8, но они импульсные, идут непосредственно в нагрузку, хрен бы с ней.
    Как-то так.
    Андрей
    Сдается мне, что при "кз" на выходе ко входу LM317 успеет приложиться все 240 вольт пока не отреагирует MOSFET. Наверное, за это время микросхема "погибнет" по превышению в 7 раз допустимого входного напряжения.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    А мне думается, что выходной ток не сможет так шустро нарастать, в связи с конденсатором 22мкФ на выходе. Проверять, роняя пинцет на выходные зажимы, как-то душа не лежит. Есть предложения по безопасному и контролируемому "короткому замыкателю"?
    Андрей
    Краснодар
    Поюзать в качестве нагрузки обычную лампочку накаливания через выключатель. Для начала можно на 15 Вт, используемую в холодильнике. Потом постепенно наращивать мощность ватт до 150. Если и это держит - попытаться включить ТЭН (частный случай - утюг).
    Аватар для A.R.
    Калуга
    О, спасибо. Пожалуй, лампочка и последовательный предохранитель -- то что надо для начала.
    Андрей
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    Всем привет!
    Вот тоже похожая схема стабилизатора,но немного проще.
    Где нашел схему,уже не помню.Полевик ставил irf840.
    Работает у меня примерно год.Нареканий на работу нет.
    Рязань
    Зато задержка подачи высокого автоматически происходит
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от MiRoN Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    У меня, в принципе то же самое, но с медленным стартом, и я решил номиналы задающей цепочки сделать повыше, чтобы лишнюю мощность не жрало. Да, еще у меня входной мосфет не повторяет пульсации на входе, а сглаживает их.
    Добавлено через 36 секунд
    Дык у меня тоже, причем задержку легко регулировать одним резистором
    В общем пять минут назад был собран мега-стенд, состоящий из розетки и ночника с лампочкой на 35Вт. В него был воткнут выход БП, что можно наблюдать на фото. При выходном напряжении 50, 100, 200, 240 В (оно ползет медленно, поэтому не утерпел и сразу начал мучать ) включался ночник. Напряжение на выходе исправно падало до 60-70В, после снятия через 3-4 секунды нагрузки опять ползло вверх как таракан. Все полупроводники холодные, чуть теплый MJE350, через него заряжается времязадающий конденсатор. В целом, защита меня удовлетворяет. Пинцет ронять и ТЭН подрубать я оставляю всем желающим
ID:	36204   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось A.R.; 09.09.2008 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    http://love.top.ge
    надёжнее было бы использовать эту http://www.ti.com/lit/gpn/tl783 микросхему вместо LM317... мне так кажется.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Хорошая штучка, но на напряжениях больше 200В ее потенциал не будет раскрыт. Все равно придется защищать мосфетом, а в этом случае дроп между ним и интегральным стабом имеет смысл делать вольт 20, а на малых токах -- еще меньше. Иначе будет отжираться много полезного вольтажа. В приведенной схеме я вообще многовато роняю, там до мосфета 268 вольт. Можно было бы со стаба 250 снять. Перестраховался.
    Андрей
    Аватар для A.R.
    Калуга
    UPD: Добавил к C2 резистор, ограничивающий ток через стабилитроны при КЗ на выходе стабилизатора.
    Андрей
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Отлично ! Только переделать надо всё на кенотронах карбидокремниевых диодах
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Aaaaaaaaaaaaaaa!!! [убегает]
    Андрей
    Мариуполь
    В догонку - И НА БЛЭК ГЕЙТАХ ! ! !
    Как основа не подойдёт?
