Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 110
Тема: Был неприятно удивлен качеством изготовления буржуйских колонок
  1. #81
    По умолчанию Re: Был неприятно удивлен качеством изготовления буржуйских колонок
    Тут еще такое - на результат влияет все - и влажность и температура и "разработанность" головки и прочее. Поэтому погрешность измерений в 5% - это еще ни о чем не говорит. То, что померили сегодня - завтра будет другим.
  2. #82
    Чита, Россия
    Serg.vi,
    Бог с ними. Я лишь о том, что эти товарищи приравнивают все к "пост-совку". Чего делать точно не стоит .
    Как там? "По Сеньке и шапка"
    gross,
    Я тоже очень сомневаюсь, что Бать меряет лучше инженеров Seas
  3. #83
    Цитата Сообщение от funny the rat
    от приличного производителя ,Vifa к примеру, разброс параметров в пределах погрешности . Мерял 4.5, и 7 дюймовки, намерил около 5% разброса.
    хм.. Чисто логически должно быть так - дороже = точнее.
    5% учитывая бытовой уровень по-моему замечательно, все-таки это явно не инструментальная аппаратура, т.е. не эталон, цели другие.
    И про толщину корпусов акустики - припомнил несколько обзоров сабвуферов от 1000 баксов и выше, почти у всех неболее 20мм, лицевая обычно поболее, потому как мелко плаваю в сопромате для успокоения души искал потолще.
  4. #84
    Новичок Аватар для Любитель Merlot
    Serg.vi,
    Если измеряли параметры вуфера в Wharfedale Diamond 8.2,было бы очень интересно их узнать.Не пробовали закрывать или демпфировать фазоинвертор?Убрать горб на 120 Гц это,наверное,помогло бы?
  5. #85
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Любитель Merlot,
    Вот что у меня осталось от Варфов 8.4
Название:	Wharfadale Diamond 8 заводской.JPG
ID:	36445   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Wharfedale Diamond 8.4  ВЧ д-п.JPG
ID:	36446   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Wharfedale Diamond 8.4 АЧХ НЧ б-п.JPG
ID:	36448   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Wharfedale Diamond 8.4 АЧХ СЧ б-п.JPG
Название:	Wharfedale Diamond 8.4 ИМПЕДАНС ВЧ.JPG
ID:	36450   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Wharfedale Diamond 8.4 ИМПЕДАНС НЧ.JPG
ID:	36451   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Wharfedale Diamond 8.4 ИМПЕДАНС СЧ.JPG
    Александр
  6. #86
    Тупой шнурковщик
    Serg.vi
    Достались мне по случаю Wharfedale Diamond 8.2, фирма солидная и уважаемая
    Аццкий отжик.
  7. #87
    Maiden
    Импеданс в свободном поле или в ящике?
    Последний раз редактировалось Любитель Merlot; 15.09.2008 в 18:38.
  8. #88
    Тверь
    Любитель Merlot,
    Давно это было, вроде в свободном поле
    Александр
  9. #89
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Да, почитал все это, и полностью согласен (тк раньше продовал все это "добро"), что буржуйская АС в основном маркетинг.
    Помните наверно свены 771 (точно не помню, со скошеными верхними краями), ну и всем известные жбл нортридж, дак вот в свенах корпуса на порядок лучше пыполнены, хоть и пленка бывает коряво приклеена.
    Общитывал по динамикам нортриджи 90, по динамикам вышло примерно 25 % от стоимости готовой пары АС.
    Сам делаю корпуса и АС под заказ, выкладываешся с душой, и делаеш минимум неделю, вдруг что не так.
    А вот время изготовления корпуса серийной АС составляет около 6-7 минут(!)
    А вот и люди приходят и говорят, я лучше в магазине куплю, чем самоделку какуюто, как тебе в душу плюнули.
    Но единицы только ЗА самодел, и это довольно сильно радует!
  10. #90
    Петербург
    Самодел тоже разный бывает - кто-то на дощечке абы как, а кто-то в красивом корпусе.
  11. #91
    Липецк
    Увы. Далеко не все самодельщики понимают, что они делают. А потом, послушав свой "шедевр" с соседом за банкой пива, считают, что они всё знают и уже достигли совершенства. У меня самого был такой случай: я собрал трёхполоски, как выяснилось позже, с неравномерностью АЧХ +/- 6дБ, позвал соседа, послушали, сравнили с готовыми у которых +/- 1,5дБ. "После литра выпитой" (шутка ) он и говорит: "А твои-то колонки лучше." Вот так-то. А вы говорите, что буржуи халтурят.
  12. #92
    Тупой шнурковщик
    Iliya20
    Сам-же понимаешь, что не халтурят они. Бюджет всё определяет. Это у аудиофилов "вовлеченность", а у них бизнес, и не легкая борьба за выживание. Умиляют возгласы на форумах, типа - "нас обманывают, внутри колонки за пять тыщ у.е. , деталей на триста баксов!!!"
  13. #93
    Тверь
    Yurgen,
    +1
    Александр
  14. #94
    многие конструкции колонок требуют кроме переработки кроссовера также замены минимум твитера, а максимум всех динамиков и корпуса тоже
    В общем, больной нуждается в уходе врача...
  15. #95
    Toronto
    Я бы сказал в квалифицированном патологоанатоме
  16. #96
    Финляндия
    Вообщем все эти танцы с бубном оправданы когда уже есть купленные колонки причем не самые дешевые, в противном случае затея экономически нецелесообразна и дешевле либо выбрать готовый кит
    согласен на все 100
  17. #97
    Сургут
    оказывыется эта стародавняя темка стихийно продолжается
    намерил следующее
    Fs - 55
    Vas - 33
    Qts - 0,8
    кроме горба на НЧ у Варфов 8.2 есть еще один серьезный для меня минус, завал на СЧ после 1 Кгц, сам не мерил, нечем было, но вот у Maiden это на третьем графике хорошо видно,а на слух еще лучше слышно, вуферы однотипные в 8.2 и 8.4, так что выход на мой взгляд был один, менять корпуса в сторону увеличения и добавлять СЧ динамик, а это как понимаете совсем другая акустика получается
  18. #98
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Serg.vi Посмотреть сообщение
    Qts - 0,8
    Я, простите, ламер м на память кто и что из фирм делает - не знаю. Это значит такие ГГ стоят в АС с ФИ?
    Сергей.
  19. #99
    Сургут
    они самые
    Добавлено через 2 минуты
    Я, простите, ламер
    Серый, хорош прикалываться
    Последний раз редактировалось Serg.vi; 22.09.2008 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
  20. #100
    Toronto
    Дык непонятно на каком токе меряли может Qts на 36mA или на вате становитя 0.5-0.6
