Страница 82 из 176 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1621
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Lynx 17
    okor1, перед тем как подать сигнал на вход, в любом случае надо смотреть на выходе осцом нет ли генерации. Это касаеться любых экспериментов, в том числе и при настройке коррекции. У меня усил без защитной индуктивности вообще, но провода были 20см внутри усила от платы к выходным клемамм и еще к конденсатору провода. Оригинальные транзисторы ВК не горели ни разу, тем более мосфеты (за исключением одного раза из чипидипа). IRF есть у меня старые точно оригинальные, включал вообще без коррекции, прикольно так музыка играла с помехой на телевизор в такт музыке. Но тем не менее никому повторять свои опыты я не советую.
  3. #1622
    Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    Ну так выход под постоянным контролем осцем. Предохранитель сгорел раньше чем я заметил генерацию и понял всю никчемность этого действа .
    Про остальное, я не понял это к чему?
  4. #1623
    Из Замкадья
    В любом случае опыт будет полезен для других, что-бы не наступить на грабли). Тем не менее устойчивость усила так или иначе надо проверять на емкостную нагрузку, колонки ведь разные бывают.
  5. #1624
    Пенза
    Всё правильно, с защитной индуктивностью.
  6. #1625
    Так и не понятно,
    Поясняю еще раз:
    звона нет,
    при отключенных L3,R53,C28. Цепь L2,R51R52,C27 присутствует, конечно.
    ВЧ генерация при 10-12В выходной амплитуды.
    при полностью отключенном выходном фильтре, конденсатор непосредственно к точке соединения эмиттерных резисторов, по достижении меандра на выходе 10В - генерация.
    Обозначение номинала индуктивности не означает что она не одна.
    Обратного тоже не означает.
  7. #1626
    Пенза
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Поясняю еще раз:
    Вот теперь полная картина.
    Добавлено через 22 часа 19 минут
    Кто нибудь снимал АЧХ без ОС в 16-17 Линксах?
    У меня получился первый перегиб на 150кГц.
    Последний раз редактировалось okor1; 12.09.2008 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1627
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    У меня получился первый перегиб на 150МГц.
    Может кГц ?
    Истина где-то там...
  9. #1628
    Пенза
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Может кГц ?
    Ну конечно
  10. #1629
    NY, USA
    Ну конечно
    Тогда помоему нормально.
  11. #1630
    Пенза
    Не знаю сколько должно быть у 16-17го, у 11го было объявлено 320КГц.
  12. #1631
    NY, USA
    Я к сожалению тоже, можно посчитать, но не вижу большого смысла так как по мне что 150, что 320 для звуковых частот разницы не будет.
  13. #1632
    Пенза
    Косвенно это должно говорить о качестве используемых транзисторов.
  14. #1633
    NY, USA
    Этот полюс "образуется" ёмкостями в УН и резисторами в ОС. На него могут влиять разве что транзисторы УН и первый каскад тройки ВК. Остальные должны играть роль для более дальних полюсов.
  15. #1634
    Пенза
    Я их и имею ввиду.
  16. #1635
    Из Замкадья
    Вот-вот смотреть надо все полюса, и еще не забывайте что граничная частота от тока зависит. Возможно прийдеться подбирать режимы транзисторов и коррекцию.
  17. #1636
    Пенза
    Посмотреть все полюса у меня генератора не хватит
    Добавлено через 13 минут
    А такой дилетантский вопрос:
    АЧХ без ОС под нагрузкой смотреть?
    Последний раз редактировалось okor1; 12.09.2008 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1637
    NY, USA
    Если меандр нормальный, то и не надо.
    Добавлено через 40 секунд
    Смотря чего нужно понять. Лучше погонять его с замкнутой ОС на довольно низкоомной/ёмкостной нагрузке меандром (разной амплитуды, только не долго, и чтобы максимальный ток ВК не превышать). И синусом, амплитудой что вызывает ограничение.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.09.2008 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1638
    Из Замкадья
    Ради этого генератор покупать наверное не стоит, напрокат если бы взять у кого. У меня тоже такая проблема, в наличии есть генератор только до 1 МГц, чуть-чуть не хватает). Я свой буду настраивать покаскадно, мерять полюса и гармоники, проверять на перегрузку. Если в вашем усиле нет никаких косяков с монтажем-компоновкой тогда вся проблема в том что ваши транзисторы отличаються от аналогичных у автора. Или меряете чего-то не так, наводка на щуп например.
    Странно что кроме вас никто больше не жалуеться.
  20. #1639
    Пенза
    Все в основном молчат.
    Наверное просто никто ничего не меряет.
    Звенит он уменя сейчас изрядно без нагрузки вообще. Как размах прямоугольника переваливает за 20в, по фронту начинает ползти змея и срывается в колебательный процесс. На синусе ничего не смог найти.
  21. #1640
    NY, USA
    А раньше ведь вроде не звенел ?
