Страница 80 из 176 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1581
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от okor1 Посмотреть сообщение
    Можно, на каком конкретно уровне?
    Да вообщем без разницы, главное чтобы выходным транзисторам не поплохело при длительных экзекуциях. Один раз померять без выходного фильтра, выпаяв С22 и второй раз с ним. Емкость в паралель R30 нету?
    Ёмкости подбирал.
    т.е. выброс изначально на меандре был? Фазочастотные характеристики не снимали?
  3. #1582
    Пенза
    Выходным транзисторам не плохеет при любой нагрузке, в пределах разумного конечно.
    Так без входного или без выходного фильтра? Выходной отпаивать нет никакого желания. Чем он вам мешает?
    Ёмкости в паралель R30 нет.
    Изначально было возбуждение после замены MJE15032/033 на KTB817/KTD1047. Сейчас ёмкости 23пф и 43пф соответственно. Небольшой колебательный процесс есть на ёмкостной нагрузке.
    Фазочастотные характеристики не снимал.
  4. #1583
    А чем не устроили MJE15032/033 ?
  5. #1584
    Пенза
    Заменил по просьбам трудящихся и по совету Дмитрия. Читайте в районе 40-50 страницы.
  6. #1585
    Пенза
    to Yurgen
    в наличии имеются такие картинки:
ID:	36216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	load_6ohm II 0,1uF.JPG
  7. #1586
    Пенза
    to Yurgen
    так пойдёт?:
Название:	без ёмкости на нагрузке 6ом.JPG
ID:	36226   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с ёмкостью 0,1мф в параллель нагрузке 6ом.JPG
  8. #1587
    Из Замкадья
    так пойдёт?:
    Первая вполне прилично. Вторая на которой небольшой звон без выходного фильтра?
  9. #1588
    Пенза
    обе с фильтрами, вторая на ёмкостной нагрузке 0,1мф
  10. #1589
    Из Замкадья
    Ясно, почему я просил выпаять с22, результат может быть недостоверным, вых. фильтр ВЧ срезает и фазу крутит. Но в целом очень неплохо, можно еще поиграться с емкостью в паралель R30.
  11. #1590
    Пенза
    Игрался, в разумных пределах очень незначительно воздействует.
  12. #1591
    Одесса
    На фронте нарастания в самом начале искривление. Думаю что-то входит в насыщение. В Микрокаповской модели не смог избавиться от этого. В ВВнике искривление фронта существенно больше (в железе). В усилителе Л.Зуева на подобном меандре все гладко.
    Добавлено через 4 минуты
    Сейчас посмотрел график переходной Линкс 16, предоставленный Дмитрием. Тоже есть на нчальном участке искривление. Однако оно значительно меньше.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 10.09.2008 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1592
    Грузил выход на ёмкость до 1мкФ в отсутствие выходной индуктивности 15мкГн, звона нет.
  14. #1593
    Пенза
    Чтобы это могло быть?
    График переходной Линкс 16, предоставленный Дмитрием буквально как по лекалу нарисован. Непонятки только там где вертикальный пунктир с графиком совпадают. И где вы там искривление углядели?
  15. #1594
    Одесса
    Спрашиваете автора и СИА. Мое мнение - меандр даже через ФНЧ перегружает этот усилитель. Усилитель Зуева также наверное можно перегрузить подключив генератор через форсирующую цепь (рекомендация автора). Однако я не пробовал. Пробовал только в микрокапе, не получилось перегрузить. Один каскад усиления напряжения, правильный выбор быстродействия по каскадам...
    СИА или Зуев мне отвечал на подобный вопрос - что не гладкий фронт может быть показателем динамической нелинейности.
    Я взял листок бумаги и приложил к графику на мониторе. В первые наносекунды он идет резче, потом менее круто. Отклонение 1мм. Это возможно мелочи и не факт, что это не проблема осциллографа. У Вас же явная кривулька.
    Думаю это может сказываться на звучании.
  16. #1595
    Из Замкадья
    +1 в моем старом усиле аналогично
    а еще добавлю на последних графиках без нагрузки шум на ВЧ еще немного присутствует, а его совсем не должно быть, может или таки слабый подвозбуд или наведенная помеха при измерении.
  17. #1596
    Одесса
    Именно там.
    +1
    Интересно измерить шум аппарата в широком диапазоне частот.
    ИМИ впри подаче 29кГц+30кГц, 299кГц +300кГц и т.п. (если бы это было легко сделать )
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 10.09.2008 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1597
    Из Замкадья
    Именно там.
    может это из-за цифрового осцилографа, частота выборки маловата, у Дмитрия на фото явно осцил аналоговый)
    транзисторы неплохо бы проверить на соответствие даташиту
    Последний раз редактировалось Yurgen; 10.09.2008 в 18:49.
  19. #1598
    Пенза
    Если фото из статьи Lynx16, то осцил видимо цифровой. Явно заметна лесенка оцифровки, вернее квантования.
    Добавлено через 2 минуты
    Это шум осца.
    А так больше нравиться?
    Последний раз редактировалось okor1; 10.09.2008 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1599
    Из Замкадья
    Гораздо лучше. А что было? Наводка на щуп? Или это просто усреднение измерений.
    У меня когда-то было подобное и это был не шум осцилографа а усилителя, вылечилось увеличением тока покоя ВК. Выхлоп правда на мосфетах там был.
  21. #1600
    Пенза
    Усреднение .
