Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Усилитель с дифкаскадом и полевиками
    Аватар для az967
    По умолчанию Усилитель с дифкаскадом и полевиками
    Доброго дня всем.
    Поделитесь мыслями об этой моей попытке выжать что-то из старой схемотехники - хочу собрать это в железе. Схему рисовал под те детали, что есть в тумбочке. Латеральники только дорогие
    Морально я еще не готов к симметричным схемам с токовой связью.
    P.S. .CIR-файл выложить?
    Последний раз редактировалось az967; 30.08.2008 в 18:30. Причина: Спросить про .CIR - файл
    По умолчанию Re: Усилитель с дифкаскадом и полевиками
    они в "наследство" от TIP остались - выкусывать было жалко, вот и смотрел как с ними будет ;)
    Добавлено через 2 минуты
    az967,
    а выложи плиз еще картинку меандра (у меня в проге моделей SK1058/SJ162 нету)
    Последний раз редактировалось _алекс_; 30.08.2008 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для az967
    Неплохо, хотя у меня ту же самую цифру показывает гораздо более простая схема. Правда она целиком на биполярах.
    Интересно. А при какой нагрузке и мощности? Можно посмотреть, если не коммерч. тайна?
    А здесь если довести до ума ИТ, то и эту схему я бы сложной не назвал.
    Добавлено через 1 минуту
    az967,
    Прошу прощения, я на сегодня всё. Завтра попробую на меандр.
    Последний раз редактировалось az967; 30.08.2008 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
    - Аватар для Olegyurich
    50Вт/8 Ом
    на 100 Вт/4 Ом, чуть похуже - 0.002%, но это если коррекцию не подстраивать
    Это только набросок, его еще можно улучшить при желании на порядок весьма просто.
    avtech@palabs.ru
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Из сабжа. А мне кажется, так.......R5 50k, Q11-12, выкинуть, Q8 выкинутьR19изменить соответственно. R21 увеличить ~15kOm. С5,С6,С7 выкинуть.R22 выкинуть. Дальше..... Получился Хитач с каскодом, и с полевым входом. Отлично
    Аватар для az967
    Это всё с какой целью ?
    ДК только с полевиками я пробовал в симуляторе - результат хуже . Кстати, каскод OИ-ОБ в дифкаскаде тоже хуже, но он может решить проблему низковольтных JFETов. Если на плате сделать вход как в этой схеме, то можно испытывать и простой ДК и только биполяры тоже.
    Ток через стабилитроны (светодиоды) можно уменьшить, да.
    Номиналы C6,C7 нуждаются в уточнении, они уменьшают искажения, так как вх. емкость N-канального полевика значительно меньше, чем у P-канального. Кстати, кто-нибудь экспериментировал с древней техникой нейтрализации входной ёмкости, как делали в ламповых схемах?
    Последний раз редактировалось az967; 31.08.2008 в 13:10.
    чтонить получилось?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    C выхода на вход перекрестно, а-ля мультивибратор?
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    На кой она вам нужна, эта дохлая схема, уму непостижимо...
    Самара
    С целью вернуться к более простому и качественному оригиналу.
    Каскода в ДК нет, есть ТЗ....ИТ, на q4?Q7 могут решить эту проблему. А ИТ на Q8-Q10?????? Вы немного путаете.
    Стабилитроны или светодиоды?
    А может проще, придавить крутизну Nfet-а, резистором в истоке 0,2 Ом, а Pfet, без резистора?
    Аватар для az967
    Я не знаком с той схемой. Где можно про неё прочитать?
    Под каскодом я имел в виду вариант, что я пробовал в симуляторе без Q11,Q12, но с PNP-транзисторами в включении ОБ после J-FETов.
    Светодиоды.
    Они по крутизне ближе, чем по входной ёмкости.
    Добавлено через 4 минуты
    чтонить получилось?
    У меня это всё медленно продвигается, так как сильно загружен работой. И пока еще занят более насущным регулятором громкости. Но эту схему не заброшу, конечно, - уж больно любопытно, да и детали в тумбочке не дают покоя.
    Добавлено через 7 минут
    Прошу прощения, то была схема нейтрализации не входной, а проходной ёмкости включением конденсатора "в противофазе" и она не применима к повторителям.
    Речь о схеме из первого поста в ветке?
    Последний раз редактировалось az967; 07.09.2008 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
    Самара
    Хитача, полно хотя бы в ветке про Холтона, а ещё он есть у Шкритека.
    Так крутизну и давим в этом случае, а вместе с крутизной????????????
    О нейтрализации: ОК (о*kей, общий коллектор) - тогда каскод делаем но выход ему с эмиттера нижнего этажа
    Аватар для az967
    Посоветуйте как здесь защитить затворы полевиков при отдельном повышенном напряжении питания УН при включнии и выключении. Мне кажется, что драйверный каскад может справиться со стабилитронами в затворах и убить выходные транзисторы.
    Последний раз редактировалось az967; 15.02.2009 в 14:24.
    Ленобласть
    Глянь как у меня это сделано: http://akotov.narod.ru/amp.html
    Аватар для az967
    Спасибо. Я тоже сразу подумал про диоды с затвора в цепь питания.
