Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 247
Тема: Давайте с помощью молотка и топора соорудим корпус для усилка.
    По умолчанию Давайте с помощью молотка и топора соорудим корпус для усилка.
    Парни у меня всегда одна проблема - это выбор габаритов.
    Мне интересно у кого какие. Я тут 2 недели бегал по знакомым в поисках
    старой аппаратуры и нашёл только разбтую " РОМАНТИКУ " и катушечный
    магнитофон. С усилка я взял дно литое из аллюминия, а из мафона боковухи. Короче каркас аллюминиевый. Ширина 46мм., длинна 28мм., высота 12мм. Сколько мне шпильками добавить длинны? Кому интересно
    могу скинуть фото.
  2. #161
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    По умолчанию Re: Давайте с помощью молотка и топора соорудим корпус для усилка.
    Gennadiy K,
    Вы же учили ,что транс нужно ставить подальше от сигнальных и выходных цепей для избежания наводок и помех А вышеописанная конструкция опровергает...
    никому нельзя верить
  3. #162
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    От сигнальных да, от выходного каскада что то не припомню. В любом случае какие то компромисы всё равно будут и уж лучше поближе к выходу ставить транс, чем ко входу.
    Всё правильно, надо самому проверять, а то понапишут тут ...
    Геннадий К.
  4. #163
    By
    Один из моих гибридников. Сделам из ДСП и фанеры, оклеен самоклейкой, передняя панель - тонированное стекло 5мм
  5. #164
    SergM,
    Лампы диодами подсвечены?Красиво смотрится!
  6. #165
    By
    SergM,
    Да. С двух сторон.
  7. #166
    А как делать красивые ручки для регулятора громкости? Доступ к токарному станку не каждый имеет. Тут где-то на форуме читал, что из колпачка от зубной пасты кто-то делал. Но как его закреплять на оси - не понятно. Может быть из эпоксидки можно отлить. Но опять же как отверстие ровно поцентру сделать?
  8. #167
    Kyiv-Fl320
    если нет токарного станка\знакомого токаря то лучше наверное в Эльфе заказать, или найти донора
    Самопал из колпачков так и останется самопалом...
  9. #168
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Они не только в элфе есть. Чип и дип тоже.
  10. #169
    Kyiv-Fl320
    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    Чип и дип тоже.
    В киеве ни дипа ни чипа нету
    Поэтому у меня есть знакомый токарь
  11. #170
    Симферополь
    Silentiamus, в нашем захолустье можно ручки и кнопки люминиевые свободно на радиорынке купить...
    Та, что по больше диаметром 47 мм, что по меньше 32 мм... есть еще меньше... еще есть такие же черного и золотого цвета...
    Думаю, если поискать, и у вас в Омске такие можно найти на радиорынке...
  12. #171
    Kyiv-Fl320
    Uranus, это те, которые с пластиковым вкладышом и из алюминия грязноватого серого цвета? У них качество не очень, а сам колпачок тонкий, какбудто вообще из жести
    Хотя и цена 0,3$...
  13. #172
    Симферополь
    Хотя и цена 0,3$...
    Не... это другие... они из нормального аллюминия... не грязновато серого... но они тоже с пластиковым вкладышем...
    Стоят они у нас дороже гараздо... самая больша стоит 1,5 у.е., та что по меньше 1 у.е.... меня их качество вполне устроило...
  14. #173
    Цитата Сообщение от Адександр Посмотреть сообщение
    Забыл сказать, что резьба по стали нарезается с старым салом, а по дюрали с хоз. мылом при помощи шуруповерта.
    Мыло = щелочь.
    Саморезы (винты) окислятся - фиг открутишь потом.
    Есть мысль насчет ручки регулятора...
    У наших любимых женщинов полно всяких кремов.
    Так они иногда в упаковках (баночках), разительно похожих на наши ручки регуляторов громкости.
  15. #174
    Джем
    Харьков
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1220637431
    Ручки нормальные - за полгода юзания покрытие даже не подумало слазить.
    А я вот на листе 12 мм акрила (рассеиватель от ЖК моника) скомпоновался. Верхняя крышка и морда будут из алюбонда.
  16. #175
    Мыло = щелочь.
    То, что они похожи - вне всякого сомнения. Но как их закреплять на оси переменника, да ещё и ровно по центру?
  17. #176
    Джем
    Харьков
    Silentiamus, насчет баночек не знаю, а с тюбиками просто- в центральную, резьбовую часть вкручиваем отрезанную ответную часть от тюбика, в отверстие подбираем-вставляем трубочку, остальной периметр заливаем эпоксидной смолой. Лет тридцать назад я так первые ручки делал...
    Крыша приехала!!! Ручку надо менять на белый люминь. Или я не прав?
    Поменял на белую.
ID:	36181   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36254   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36255   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 04.10.2008 в 09:16. Причина: добавление фото
  18. #177
    Россия, Пермь
    А у меня вот такой корпус... будет Скоро
    Правда молотком и топором не обошлось - потребовалась УГАР.
Название:	Chassis Render 4.jpeg
  19. #178
    Джем
    Харьков
    Niroborn, Ребра радиатора работать будут плохо - при таком их расположении расчетную площадь радиатора необходимо увеличить минимум вдвое.
    У меня в корпусе конвекция тоже немного нарушена- ребра перекрыты крышкой сверху (внизу основание перекрывает ребра на 1/3). Площадь каждого радиатора взята с 50% запасом от рекомендуемой.
  20. #179
    Россия, Пермь
    В таком виде да, но я забыл сказать - в центре каждого радиатора cредние два ребра будут сфрезерованы и туда установлен вентилятор, который будет включаться по достижении заданной температуры.
  21. #180
    Djemshut, а крышка из чего? Алюбонд или листовой люминь?
    Красиво.
