В моём C.E.C. CD3300 в результате неосторожных экспериментов с высоким напряжением умерли: PCM1738E, выходные аналоговые "Кандеисовские" модули и что самое удручающее с выходов I2S серво-дата процессора сигналы си-и-и -льно заниженны - 35 - 75 мВ всего Заморачиватся с ремонтом честно говjря чтото нет желания. Есть следующая идея: в наличии имеется девайс для caraudio DSP FujitsuTen alfa4000PHA. В нём из входных, оцифрованных сигналов лев\прав каналов формируются сигналы для лев\прав центр\саб. Оцифровывает MN6460, потом задержки, обработки там разные, формирование тыловых, центральносабвыферных каналов и тд... это мне не пригодится. А вот дальше цифра идёт на два ЦФ SM5814AS для 4-х кратной передискретизации и два PCM66P включенных в режиме два канала на ЦАП. Это Ссылка на внешний вид и внутренности девайса. https://forum.vegalab.ru/showthread....680#post484680
(что-то не удаётся мне изображения с той темы сюда слить...)
На фото хорошо видна функциональная схема устройства.
Есть мысль сделать из сего проца внешний ЦАП для CD: С цифрового выхода С.Е.Са подать поток на cs8412(их есть у меня), с него I2S на SM5814AS, а там на девайсине уже разведенно всё с ЦФ на PCM66p. Останется только небольшая доработка чтобы перевести РСМ66 в режим "single channel per dac"... генератор использовать штатный Фуджиковский с подачей 384fs на сервоконтроллер C.E.C.
Собственно хочеца услышать мнение стоит ли овчинка выделки, с учётом того что имеется альтернатива на CS4390 с типовым включением, а PCM66P хоть и мультибитник, но всёж 16-битнный и предназначен для мобильных устройств. Естественно придётся выходные каскады для ЦАПов использовать не имеющиеся на девайсине, а сделать что-то другое.
