Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 166
Тема: Софт старт и БП
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Софт старт и БП
    Люди помогите со схемкой, имеется транс мощёй 1500ватт и конденсаторы по 60000мкф в плечо.
    нужно сделать софт старт! И какие диоды на выпрямление поставить? вот такой мост можно ли поставить KBPC5010 или лучше мощные диоды шотки поставить?
    Частый гость Аватар для Prohoji
    По умолчанию Re: Софт старт и БП
    ...ИМХО,
    Полная чушь.
    Все что я описал взято не с потолка. Нужна была система максимально надежная. И не для звука. Мы все варианты перелопатили и остановились на этом.
    Попробуй сам. Там все видно. Не хочешь не делай.
    Уговаривать не собираюсь....
    Донецк
    А нужен ли мягкий старт при 30000 мкф в плечо? Я собираю "усь выходного дня" по проекту SeaCat (с сайта sc000....), развожу плату БП и встал такой вопрос: делать или можно не делать?
    В принципе, автор рекомендует. Так что вопрос еще такой, до какого предела можно снизить ёмкость в плече питания LM-ки, чтобы не делать софт-старт и не потерять в качестве?
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    в твоем случае лучше делать софт-старт. ИМХО WP-шная схемка работает на ура
    Донецк
    Извините, а где схему посмотреть? На сайте посвященном усилителю ВП я не нашел. Есть схемы защиты, но в схеме "выходного дня" оптронная защита присутствует.
    USSR
    держи
    • Тип файла: pdf WP.pdf (11.1 Кб, Просмотров: 2961)
    Донецк
    Спасибо, сделаю.
    СПб
    Господа, а почему вместо реле никто не использует тиристоры?
    В магазинах всяких завались, цена - не дороже реле, контакты не обгорают Управление - любой оптрон. Схем навалом. Давеча пробовал нагрузить 2 тиристора в ТО220 Fullpack на 300Вт лампочку - за час работы даже без радиаторов нагрелись градусов до 30.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Будет искажать синусойду(незначительно,конечно,но...)
    Хотя синус в сети и так на синуса мало похож
    Я сейчас делаю усилок,и в схему софт-старта поставлю симистор и реле паралельно
    Контакты реле будет "натурально" включатся позже симистора-и контакты будут целы,и искажений дополнительных не внесёт
    USSR
    а в чем суть собственно? зачем усложнять или вы коммутируете очень большие токи? можно же паралельно контактам поставить емкость на несколько десятков nf
    Alytus, LT
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    ..............зачем усложнять ...............
    Усложнение тут небольшое
    А симисторов у меня-навалом,а я на них всё равно практически ничего не делаю
    Это конструктор-проффи должен и об экономической стороне дела думать
    А для меня это-хобби,посмотрел,что в запасах без дела валяеться-и вперёд
    СПб
    С предлагал именно два тиристора, чтобы избавится от немного разного падения напряжения в прямом и обратном направлении на триаке, типа вызывает подмагничивание магнитопровода транса.
    Меня смутило, что схем софтстарта на тиристорах почти никто не делает. Я хотел сделать так в своем усе:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1220426283
    - там и включение основного питания и софтстарт планировал на тиристорах. Стал сомневаться, а стоит ли так делать, поэтому и спросил.
    Последний раз редактировалось KNLL; 03.09.2008 в 11:25.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    у Агеева в СЛ на тиристорах
  14. #53
    СПб
    Ага, вот только у него и видел.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Вместо тиристоров или реле, можно приспособить МОСФЕТы.. Я у себя хочу примерно так как в схеме из #14 https://forum.vegalab.ru/showthread....933#post484933
  16. #55
    г. Белглород
    Никто печатку под WP из поста #43 не делал?Если есть такая возможность выложите в студию пожалуйста! А то вариант в первичке для меня больше подходит. Элементов минимум. Как в работе?
  17. #56
    USSR
    держи
    Джем
    Харьков
    Такой вариант никто не пробовал? На первый взгляд вроде просто и надежно (цепи управления питаются от вторички, а не от 220).
  19. #58
    г. Белглород
    Faramartin благодарю за печать!!!
  20. #59
    Магнитогорск
    А почему бы не повторить готовые схемы Д.Андронникова?!
    Да,элементов много,но думаю,что все они надёжные !
    С уважением!
ID:	38507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38509   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #60
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Можно, но можно гораздо проще и дешевле, это некритичные узлы.
