Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Подскажите схему БП
    По умолчанию Подскажите схему БП
    Подскажите блок питания для 3х усилителей. Ускова 200вт (+-40) и 2х стонехолдов по 100ват каждый (+-40)
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: Подскажите схему БП
    Faramartin, я про 4-канальный усь. 4*320вт=1,28кВт музыки.
    г. Москва
    Все окончательно запутался и всех вас запутал
    Блок планирую сделать вот по такой схеме см. вложения
    Диоды 30CPQ150 выпрямитель крепится посредствам стоечек на батарею конденсаторов. Вот такой блок питания 1 на все 4 канала планирую сделать в корпус 4u. Просто в такой корпус 2 канала пихать не хочется места останется много а так должно получится все плотником как раз как я люблю
    Если синусоиду качать на все 4х каналах а это 13А с канала нагрузка на транс 52А
    На 8ом все намного проще слава богу 6,3А правда уже 160вт.
    Планирую предусмотреть мостовое включение на 8ом ток 13А
    Думаю отказаться от 4ом и на выходниках какая не кокая экономия и транс отдыхать будет но душа хочет универсальности.
    Если учитывать пикфактор то все намного проще и вроде бы трансы потянут.
    В общем заблудился я и запутался в расчетах помогите!!!
ID:	35783   Нажмите на изображение для увеличения.
    Россия, ЛНР
    ТВоих трансов с твоим набором конденсаторов тебе для твоих задач более чем достаточно.
    Единственное - обязательно софтстарт.
    г. Москва
    да он без софт старта даже не включится пробки выбивать будит
    Россия, ЛНР
    не будут. но вот диодам может скоро прийти каюк..
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    ИМХО Я за раздельное питание
    г. Москва
    поясни?
    USSR
    на каждый канал свой мост, своя емкость со своим трансом (либо два транса с 4-мя вторичками)
