Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Лабораторный БП 0...30В/2А
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Лабораторный БП 0...30В/2А
    Сдох ЛБП с указанными в названии темы параметрами.Собран был на К142ЕН3 + мощный транзистор,защита триггерная (из "Радио",короче). Найти замену ЕН3 врядли получится. Придётся делать новый. Никто не поможет ссылкой на (действительно рабочий!) БП с аналогичными параметрами?
    Только не импульсный!
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию Re: Лабораторный БП 0...30В/2А
    У меня до сих пор работает такой-же... Вот простой вариант, надо только защиту приделать...
Название:	Стаб на 431+ Irfz44.jpg
    Modena (I)
    ЗЫ Сейчас пытаюсь "родить" БП лабораторный трансформаторный (так как давно валяется трофейный транс на 14..15в 10а). Вот пока что наваял... (надо ещё термозащиту пристроить..)
    г.Рязань
    strannicmd, я Вашу ветку по импульсному ЛБП прочёл .Внушает! За схемку спасибо! Вот только полевик выписывать придётся,а это долгая история. Да и с защитой чего-то мудрить...
    Modena (I)
    Вот вариант без полевого... http://www.electronics-lab.com/proje...003/index.html
    г.Рязань
    Посмотрел! Врубаюсь потихоньку.Но если кто-то ещё ссылку кинет - буду рад разнообразию!
    Modena (I)
    г.Рязань
    Вот я склеротик-то! Надо на Казус заглянуть и на Паяльник. Там кто-то собирал подобное. Спасибо!
    Modena (I)
    Приделал защиту по температуре к "чебурашке". Что скажете? В целом по схеме? Може косяки где проглядел..?!
    Modena (I)
    По схеме: На VT2 собран софтстарт. На VT5 - отключение нагрузки от БП. Наа VT4- разряд выходной ёмкости при отключенной нагрузке.VT3, VT4 и VT5 это СМДшные транзисторы (выпаянные с материнок комповских). На SCR2 собранна защита по теплу. Амперметр стрелочный с встроенным шунтом (R12 по схеме). Вольтметр цифровой на 7107и 7660 (стандартное подключение). SCR1 - опорное напряжение. VT1 это 2...3 паралельно подключённых 20амперных транзисторов в 220 корпусе. Так как этот корпус по бумажке может рассеить около 50Вт, пришлось паралелить несколько (что-б не выйти из ОБР). Транс трофейный, имеет на выходе около 15В по переменке, 10А. Перематывать не хочу, потому и БП на 15в. БП задумался как не оч. сложный девайс, собранный в основном на трофеях... Буду признателен за обсуждение...
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Володя, вот мой БП, работает лет 15, защита от КЗ простая и не разу не подводила.
    Правда регулирует не от нуля, а от 3V, ниже не стабилизировал на больших токах.
    Все детали с антресоли печатка только на бумаге.
    Геннадий К.
    г.Рязань
    Гена,спасибо! Наверное его на макетке соберу.
    Вчера подтвердился "закон равновесия в природе" - купил В3-38,но сдох БП.
    г.Рязань
    Там только R1 пересчитай под своё входное напряжение, его лучше увеличить раза в два, если напряжение на входе не регулируется. У меня то можно изменять, что б разгрузить регулирующий транзистор при больших падениях напряжения на нём.
    Геннадий К.
    Modena (I)
    Доработал немного схему "чебурашки", исправил пару багов (ввёл новые.., возможно.. ) Добавил управление вентилятором..
    По схеме: На VT1 собран софтстарт. На VT5 - отключение нагрузки от БП. На VT4- разряд выходной ёмкости при отключенной нагрузке.VT3, VT4 и VT5 это СМДшные транзисторы (выпаянные с материнок комповских). На втором сдвоенном ОУ собранна защита по теплу. Амперметр стрелочный с встроенным шунтом (R9 по схеме). Вольтметр цифровой на 7107и 7660 (стандартное подключение). SCR1 - опорное напряжение. VT2 это 2...3 паралельно подключённых 20амперных транзисторов в 220 корпусе. Так как этот корпус по бумажке может рассеить около 50Вт, пришлось паралелить несколько (что-б не выйти из ОБР). Транс трофейный, имеет на выходе около 15В по переменке, 10А. Перематывать не хочу, потому и БП на 15в. БП задумался как не оч. сложный девайс, собранный в основном на трофеях...
    Что скажете по схеме?
Название:	LAB. 150. STR.Ver.1.1.GIF
    Кишинев
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    ...Амперметр стрелочный с встроенным шунтом (R9 по схеме)... Вольтметр цифровой на 7107и 7660 (стандартное подключение).
    Я собрал вот такой измеритель на ЛСД.
    Очень компактный получается и самое главное по цене, кол-ву элементов и удобности мне нравится. С прошивкой под ЛЦД 2 по 16 отображает ток, напругу, сопротивление нагрузки и кол-во потребленной энергии нагрузкой в ма/Час. Есть там другой вариант на чипе в smd варианте, тот приличнее будет.
    Последний раз редактировалось chip_ed; 05.09.2008 в 13:14.
    Литва, Вильнюс
    Вот мой лабораторник, 0-25В 0-3А (при желании и первое и второе можно увеличить, для первого надо мутить более изощеренное управление проходным элементом(операционник не выдержить напруги больше чем ~40V), для второго поставить последний побольше). Есть плавное ограничение по току (при КЗ переходит в режим стабильного тока).
    Да, в догонку, делал я его на 2 курсе универа, кое какие вещи сейчас бы делал по другому, кое что вообще изменить неплохо (например в некоторых местах делители полегче поставить)
ID:	36022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36023   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36024   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    VEC7OR, а какую функцию выполняет хитрый узел на R4, R5, C3, C4?
    Литва, Вильнюс
    Фильтрует референс от шумов, схемка из аппнота к ЛМ336-5
    Красноярск
    Всё равно не понял я, зачем две лишние детали
    Переходные слегка разнятся, но чем это полезно?
    Последний раз редактировалось Flid; 05.09.2008 в 18:10.
    Литва, Вильнюс
    Flid, честно скажу, не знаю, я ее просто взял из даташыта.
Название:	low_noise_buffered reference.PNG
