Страница 120 из 546 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2381
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    А вот Alex говорит:
    А то, что 2153 при управлении закорачиванием 3-й ножки вообще иногда сгорает - вопрос отдельный.
    Или это как повезет?
  3. #2382
    Беларусь, Гродно
    мне чё-та страшно пробовать.... а то я и так ждал пока привезут мк 2 недели....(((
    и ещё вопросик назрел
    при выборе транзисторов к 2153 на что обращать внимане??? ну в смысле емкость затвора или ещё что??? а то не совсем понимаю((((
    и ещё ) просадка напруги в основном идет из-за неправильно намотанного транса?? или не так?
    Последний раз редактировалось kvazi; 29.08.2008 в 19:37.
  4. #2383
    Эстония, EU
    Не вижу в этом ничего "страшного". Если верить даташиту от самой IR, функция "shutdown" у нее предусмотрена как раз в виде закорачивания 3 лапы на землю (1-я страница). У меня лично данная мс не выгорала при использовании функции стенд-бая, хоть я особо на ней (ir2153) внимания и не остановил, ибо есть неустойчивость работы на больших токах нагрузки.
    Конечно, кз времязадающего кондера не самый лучший подход к ситуации.
    Как вариант - можно закоротить питание мс тем же полевиком, а на завтворы силовых ключей повесить по разрядному резистору.
  5. #2384
    Красноярск
    А вот с закорачиванием питания биполярником (на базу с токового трансформатора через RC) пробовал. При старте и КЗ треск противный. Но экспериментальный БП у меня так и живет с первой парой транзисторов
  6. #2385
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Flid Посмотреть сообщение
    А вот Alex говорит:
    Сообщение от Alex
    Если плавно коротить.
    Делаем на них источники питания для 600Вт усилителей, с такой защитой, нормально работает.
    Если сгорает можно попробывать L6569
    http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXsrwvv.pdf
    Последний раз редактировалось korolkov24; 30.08.2008 в 12:29.
  7. #2386
    Эстония, EU
    korolkov24, стабилизация выхода присуствует? Драйвера после нее стоят какиенибудь или на "легких" полевиках?
  8. #2387
    г. Пенза
    Без стабилизации, транзисторы IRG4IBC30W.
  9. #2388
    Эстония, EU
    А на чем-то вроде IRFP460 не пробовали? Падение 2В просто немалое.. для 600Вт это около 10Вт рассеиваемой мощности.
  10. #2389
    г. Пенза
    Не пробывал, затворы у них тяжелее в 3 раза.
    На реальном музыкальном сигнале потребление 200Вт, на преобразователе легко справляется пластина со спичечный коробок.
  11. #2390
    Беларусь, Гродно
    2 korolkov24
    а вы используете схему из даташита?(IRG4IBC30W вместо полевика?) или нет??
    какая частота?
    и какого размера транс?
    Последний раз редактировалось kvazi; 01.09.2008 в 00:39.
  12. #2391
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    2 korolkov24
    какая частота?
    Схема не из даташит, гораздо сложнее.
    IRG4IBC30W вместо полевика, вход ведь полевой, 50кГц.
    Есть вариант с буферами, как на картинке 100кГц.
  13. #2392
    Беларусь, Гродно
    так яч понял можно IRG4IBC30W вместо полевика вставить как в даташите? без буферов? или нельзя??? ну чтоб улучшить схему.. а то у меня сейчас стоят irf740
    и скажите пожалуйста на счет транса??? каких размеров и тд. если можно ;)
  14. #2393
    Эстония, EU
    kvazi, все зависит от рабочей частоты и нагрузки пн. Можно на EPCOS`е собрать - на высових частотах дают бОльшую отдачу, нежели совковые м2000.
  15. #2394
    г. Пенза
    Можно вместо полевиков, даже легче будет драйверу.
    По поводу транса, много тонкостей, рассчитайте какой-нибудь программой.
  16. #2395
    Беларусь, Гродно
    к сожалению живу в городе где не возят EPCOS (((( а тока совецкие((((
    а про транс я знаю как расчитвать просто хотелось бы узнать каких габаритов на 600 ватт и как и чем намотан а то в программах как лучше наматкать не скажут))))
    а то у меня совецкие 45х28х24 М3000 так напруга когда нагружаешь усилком 100 ватт 8 Ом класс АВ то почти не проседает.. а когда резистором то проседает на 5-7 вольт(((
  17. #2396
    Россия Мурманск
    Каковы параметры Тр3? Если можно-какой сердечник Эпкос можно применить в вашей схеме и каковы его параметры.
    Пожалуйста, помогите начинажющему радиолюбителю.
    С уваажением
    stcc@mail.ru
  18. #2397
    Россия Мурманск
    Добрый день! Мне ваш ИИП понравился.
    Подскажите, какой из сердечников ЭПКОС
    (ETD,EF или подобные) можно применить?
    Каковы параметры певичной обмотки:
    Диаметр провода, количество витков.
    С уважением
    Василий
    stcc@mail.ru
  19. #2398
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Ваш, это кто?
    Для какой схемы?
    С уважением
    Василий
    stcc@mail.ru
    Я же ответил тебе по почте...
  20. #2399
    Беларусь, Гродно
    прет снова всем)
    кароч заметил такую фигню....
    питаю иркай STK4192 выходная ёмкость 1000+2200 в каждом плече.. в колонках фон 50-60Гц как будто от простого транса питаю....(((( ставишь ёмкость 1000+2200+10000 фон вроде проподает...(((
    не могу понять от куда гул????
    частоту преобразование точно не скажу... нет осцилографа( стоит 30К+470p
    может дроссель неправильно намотан??? но не греется... намотан на жолтом колечке от компа по 21 витку..
    хелп ;)
  21. #2400
    г. Пенза
    прет снова всем)
    хелп ;)
    Возбуд усилителя, кратно частоте преобразователя.
