Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 298
Тема: Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Хочу обсудить такую вот схемку - что в ней можно улучшить или изменить без серьезного усложнения. В симуляторе дает достаточно неплохие результаты - для меня. Непонятно, почему при увеличении R31 возрастают искажения. Выкладываю схему и микрокаповский файлик.
    • Тип файла: zip MY_AMP.ZIP (4.1 Кб, Просмотров: 553)
    London UK
    По умолчанию Re: Простой УМЗЧ без ООС
    Из-за нелинейности входного сопротивления Q8.
    Алексей
    А как с этим бороться?
    London UK
    Для начала можно для Q8 каскод сделать... . Можно его на полевик заменить, тоже с каскодом. Также Q12+Q13 можно заменить на MOSFET. Но главной проблемой здесь будет стабилизация рабочей точки - при изменении температуры Q8 на градус, выходное напряжение будет плыть милливольт на 100, не говоря уже о нестабильности ИТ, как от температуры, так и от напряжения питания. Кроме того, привязка входа и R12 к (-) питания, а нагрузки к "земле" выглядит плохо. Надо ставить конденсатор на выходе и делать однополярное питание, плюс принимать меры по стабилизации рабочей точки
    Алексей
    Новичок Аватар для widowmaker
    Sofia, Bulgaria
    А почему нет 2 триода в SPRR или джейфети,а после того повторител напряжения?
    Будет елементарнее а и звук будет лучше.
    Биполярние транзистори в оконечном можно заменит на Мосфети.
    Не только лампы умеют хорошо звучать, но и транзисторы так же. Хорошо приготовленный транзистор может дать фору и лампочкам
    Мужики, вы бы не извращались, и ввели бы небольшую ООС. А то шарахаетесь в крайности - сначала спорят у кого ООС глыбже, а потом от нее вообще шугаются, как черт от ладана. Истина всегда посредине. Где-то там...
    Смешно, но нет. При малой глубине ООС резко расширяется спектр искажений. ООС должна быть или менее 1дБ (лучше без) либо более 20дБ. Почтиай первоисточники, там популярно расписано.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Это не так, зависит от линейности исходной схемы.Возьми тот же LYNX.ООС неглубокая около 10 дб.
    насчет R12 и входа согласен, на это я просто не обратил внимания, нарисовал так для простоты. А конденсатор - это чтобы исключить дрейф нуля? Хотелось бы без него!
    [ADDED=Olegyurich]1113545093[/ADDED]
    Mosfet - это наверное хорошо, но хочется попробовать целиком на биполярных.
    [ADDED=Olegyurich]1113548598[/ADDED]
    Вот измененный вариант.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 15.04.2005 в 11:03.
    Попробуй JFET на входе,тогда можно будет обойтись без конденсатора.
    А как влияет JFET на входе на конденсатор на выходе? Объясните поподробнее, пожалуйста!
    Я про конденсатор на входе.
    Ну на входе, наверное лучше в любои случае конденсатор поставить - для надежности, вдруг на выходе источника постоянное напряжение?
    А как в остальном?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 15.04.2005 в 12:45.
    Можно эту проблему решить интегратором,тебе всё равно придется его ставить,если не хочешь ёмкость на выходе.По моим наблюдениям интегратор лучше,чем ёмкость на входе.
    А куда лучше подать сигнал с выхода интегратора?
    Поставь дифкаскад,лучше на полевиках,заодно отвяжешся от отрицательного источника питания.Придётся добавить ОЭ,после него.Правда это будет совсем другая схема .
    Что-то мне подсказывает, что все равно происходит. Более высокая изначальная линейность изменяет только коэффициенты в рядах разложения. При неглубокой ООС сначала происходит конвертация младших членов к более высоким, а потом подавление всех. Конечно имея сначала 1%, после ООС можно получить в широком спектре 0.1-0.3%, а если 0.1 изначально, то будет 0.01-0.03% в широком спектре.
    Я пока решил с выходным конденсатором поробовать и с однополярным питанием, а там видно будет..Кстати по каскодам какую-нибудь литературу не посоветуете? Желательно в инете.
    Хоровиц Хилл"Искуство схемотехники" например.В инете есть.Поищи на этом форуме,ссылка была где то.
    Почему так.Ты имеешь ввид непостоянство глубины ООС по частоте и фазе или что то другое?
