Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Недешевый самопал AVR + PML009A
    Украина г.Первомайск
    По умолчанию Недешевый самопал AVR + PML009A
    Всем привет
    Вот решил собрать себе чудо в корпусе от Pioneer A-227 , хочу поделится на вашем форуме разработкой , заодно и выслушать мнение о моем проэкте , и возможно помощи в дописывании прграммы . Микросхему выдрал из нормальной автомагнитолы , и уже почти полностью управляю ею . При каждом изменении звука идет посылка 17 байт . Отличие от других мс наличие выхода на сабвуфер с частотой среза и регулировкой громкости отдельно от всего остального .
    В общем жду коментов ...
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Недешевый самопал AVR + PML009A
    Интересно или нет- неизвестно. Вы хотите, чтобы схемку-проект глянули? Выкладывайте так, чтоб ее увидели. И так, как удобно смотреть всем, а не только счастливым обладателям очередного там SplCADAlt v7.5467.08, который, при всей доброжелательности, ставить никто не будет...
    Рекомендую DOPDF- очень удобная штука.
    Цитата Сообщение от pavel-pervomaysk Посмотреть сообщение
    Я так понял просто никому не интерестно , от того и столько причин .
    Интересно должно быть прежде всего тому, кто показывает схему - интересно чтобы другие ее посмотрели.
    А рассматривать схему в еле видной фотке - порнография
    В "еле видной" - да, порнография. но как-то у всех остальных получается выкладывать схему так, что ее прекрасно видно.
    Мурманск
    А что за магнитола?
    Купить такую микруху проблема наверное.
    Получается эксклюзив, а если чип сгорит, то надо брать новую магнитолу?
    Чип можно спокойно достать на разборке и так-же в сервис центре при желании . Но слушать 7313 , то лучше обычный пассывный регулятор поставить .
    1. схему хотелось бы увидеть
    2. схема без протокола ничто
    3.
    Выбрана она из-за качества звука это первое , и из-за наличия отличным управлением саба , и класного эквалайзера с тонкомпенсацией регулируемой . TDA серия рядом с ней по звуку не сравнится .
    голословные утверждения
    З.Ы. за двое суток не выложить схемы в доступном всем виде, при чем многие просили? Ваша адекватность вызывает сомнения...
    Андрей
    Схемы сделал скриншотом , если так виднее и лучше , то выкладываю ниже .
    При чем тут протокол ? Я знаю как ею управлять и повторил его 1 в 1 .
    Кто реально сравнивал из тут находящихся TDA7313 & PML009A ? Или может хоть кто знает где они стоят и в апаратах какой ценовой категории ?
    Исходник пока отсуствует для форума , могу выложить тестовую прошивку для проверки PML009A . RC-5 . RC-6 . 44780 / щас дописываю управление LM7001 .
    Неужели у всех такие модные компы , что боитесь поставить програмку для просмотра ?
ID:	35380   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я не то чтобы "сравнивал", но слушал и то и другое. Обе гавно.
    Эээ у меня Р4-1500
    Никто ничего не боится, но зачем? Сделать схему в гифе - гораздо проще и быстрее.
    Ну я посмотрел схемы, но так и не понял - на что именно там надо смотреть ? Видно, кстати, плохо - очень мелко. Но разделительные элеткролитические конденсаторы - видно
    Гавно в сравнении с чем ? С удобным пасывным резистором которым крутит мотор через редуктор ? Или с Удобным ламповым УМЗЧ ?
    Первее всего меня интересует удобство в пользовании + тех параметры которые можно связать с ними . Эта микросхема меня вполне устраивает , а говорить гавно не зная где она стоит - не понимаю
    С более-менее нормальным звуком.
    Кино смотреть - хватит. Собственно, она для него и предназначена.
    И с ним тоже.
    Про это и речи не может быть - тут этим микросхемам как до Луны
    Какая разница, где она стоит ? Оно стояло в некоторых дешевых старых ресиверах для домкино и автомагнитолах.
    Но если устраивает - какие проблемы? На здоровье!
    Только не понял - так а в чем же вопрос заключался ?
    Обычно вопросы задают, когда что-то не получается, или не работает как хотелось.
    Хочется комментов? Дак какие тут комменты - типовое включение всего., валкодеров, приемника ДУ, дисплея, SPI-интерфейс самой микросхемы - тоже.
    "Фишки" могут заключаться в софте контроллера, так исходников тут выставлено небыло (да и если честно - разбираться в чужих сорцах занятие неблагодарное, быстрее свои написать).
    Если бы сразу схему глянули - другой разговор , а так куча проблем .
    У меня затык с энкодером , не получается от прерывания работать с ним .
    ЗЫ . в ресиверах микра никогда не стояла эта . У нее одно предназначение - автомагнитолы среднего класса по цене 270 - 350 $ .
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    + у меня есть подозрения, что там всё на асме в добавок писано.
    Значит неделю назад она мне померещилась в старом ресивере Nikko ?
    Нужно было в человеческом виде схемы показывать. Хотя я и не совсем понимаю, причем тут схема к неработающему валкодеру ?
    А причем тут тогда схема? Сорцы свои смотри, смори осциллографом сигналы с валкодера, дребезг дави (хоть аппаратно, хоть программно).
    Как работать с валкодером программно - помоему тут на форуме уже обсуждалось, попробуй поискать.
    Самый простой вариант - прерывание по изменению от одной фазы, и проверка в обработчике прерывания состояния другой фазы.
    Можно просто тупо по таймерному прерыванию раз в 0.5-1мс проверять состояние обеих фаз и соотв. делать выводы, я и так и так делал.
    Хорошо еще делить частоту импульсов с валкодера.
    В любом случае, повторяю, на схему смотреть тут нечего - простой дешевый валкодер, это просто два сухих контакта, подключаются от земли с пуллапом (чаще всего) или от плюса в пуллдауном.
    Есть еще более дорогие бесконтактные валкодеры, у которых дребезг отсутствует в принципе.
    Добавлено через 42 секунды
    НУ если полностью на асме - то я точно смотреть не буду. Атмел АВР/Мега - единственный микроконтрллер в моей практике, для которого я никогда не писал на чистом амсе...
    Последний раз редактировалось Alex; 23.08.2008 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
    В том то и дело что написано все у меня на асме , С я еще не учил . разберусь , о результатах отпигусь .
    Насчет ресивера оч сомневаюсь , микросхема эта не старая , и применяется только в технике от пионера , и что это за ресивер с стереовходом и стереовыходом вообще не пойму.
    Пионер сам микросхемы не делает, а эта вообще помоему филипсовская или сонивская.
    Настолько "не старая", что она уже не выпускается
    Обычный ресивер, т.е просто усилитель с приемником в одном корпусе.
    Не AV, без DD/DTS, .
    У меня дома еще несколько старых ресиверов валяется, один тоже Никко, но еще более старый, без сурраунда вообще, на любимых лехиных СТК
    Разобрался я с Энкодером РЕС-16 , там все очень просто .Снял скан импульсов и все стало ясно . Настроил прерывание , проверил фазу и все .
    СПб
    KNLL, у вас версия такая как у меня ? Качните и сами увидите . Я так понял просто никому не интерестно , от того и столько причин . А рассматривать схему в еле видной фотке - порнография .
    Не знаю, что у Вас за версия sPAN, у меня 6.0 RUS:
    Программка действительно удобна для быстрого рисования схем.
    Я сам в ней рисую. Но выкладываю схемы только в GIF или JPEG, чтобы не вызывать трудности с просмотром у других участников форума.
    KNLL, ради интереса качни версию что я выложил и убедишся что конвертации там нету .
    СПб
    Качнул ради интереса.....
    отсюда:
    http://linkportal.kiev.ua/index.php?newsid=2252
    Есть экспорт в точности там, где я показал на скриншоте.
    P.S. Открыл с Вашего архива. Там тоже в наличии...
    Учите матчасть.....
    Последний раз редактировалось KNLL; 26.08.2008 в 11:56.
    В Оркаде тоже нет экспорта. Зато прекрасно Copy-Paste в Paint - а там уже сохраняй в любом графическом формате.
    Вообщем вы тут все дураки в сравнении с моей схемой. Так? Извините что разочаровали, мы не такие как на вашем форуме.
