Страница 155 из 561 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #3081
    Цитата Сообщение от -STORM- Посмотреть сообщение
    Замечал ли кто, что после 30мин прогрева усь звучит намного мягче?
    Замечаю это ежедневно. Не скажу, что
    намного мягче
    ,но что после прогрева звучание несколько объёмнее и мягче - точно.
    А анодировка, даже неглубокая, спасет внешний вид.
    т.е. , на анодированой поверхности
    кислых и жирных пальцев
    не видно ?
    Последний раз редактировалось Bengo; 25.08.2008 в 10:47.
  3. #3082
    не видно ?
    Практически нет.А если и видно, то стираются безболезненно.
  4. #3083
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Как считаете стоит ли шунтировать электролиты в БП плёнкой?
  5. #3084
    г.Москва
    Как построить делитель, чтобы замерить параметры при помощи звуковой карты?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3873
    Добавлено через 5 минут
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2569 Ознакомьтесь пожалуйста, может вопросы некоторые отпадут.
    Последний раз редактировалось renovator; 25.08.2008 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
  6. #3085
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...90&postcount=1
  7. #3086
    МО Салтыковка
    Во как заделал конструкцию!
    И похоже лучше звучит, хотя всё основные параметры остались теже.
    Спасибо Анатолию - его идея!
    Но ещё не доделал.
Название:	Усь с экранами.jpg
    Андрей Константинович
  8. #3087
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    трансу силовому от перегрева плохо не будет ?
  9. #3088
    МО Салтыковка
    У меня их там два по 150 ватт. Прежде, чем закупоривать, гонял на полной моще, чуть тёплые.
  10. #3089
    Л. Зуев, Вот этот генератор подойдёт?
    Собрал на 80 кГц, но ведь он можно так сказать, однотактный.
    Для оценки на скорую руку подойдет. Сопротивление R1 лучше выбрать порядка 10-20к (соответствующим образом изменив емкость C1), а последовательно со входом DD1.1 включить дополнительный резистор того же сопротивления, что и R1. Для устранения постоянной составляющей на выходе такого генератора обязательно должен быть включен разделительный конденсатор.
    Л. Зуев, Прогнал я генератором и вот такая штука, один канал вроде всё нормально, а на другом процентов 5 симетрия нарушена и вобщем выкладываю осциллограммы обоих каналов
    Частота 80кГц
    На второй картинке выброс великоват. Наиболее вероятные причины: завышенная емкость на входе УН (базовая цепь VT1, VT2); на выходе УН (коллекторная цепь VT7, VT9 - базовая цепь VT10, VT11); большая паразитная емкость точки соединенения R4, R5, C7, C8; недостаточная емкость (или отсутствие контакта) конденсаторов C7, C8. На входе УН большую емкость могут иметь диоды VD1, VD2, коллекторные переходы транзисторов VT1, VT2, а на выходе - диоды VD11, VD12 и коллекторные переходы VT7, VT9, VT10, VT11. Кроме этого большая емкость на входе УН может набираться за счет цепей подключения генератора, а на выходе - за счет цепей термостабилизации, тоже относящихся к высокоомному выходу УН. Большую паразитную емкость может создавать и грязь на плате.
    Добавлено через 17 минут
    Вообщем результаты, поменял УН между каналами и о чудо в обоих каналох отсутствуют вспышки , похоже причина кроется в качестве подбора транзисторов или соответствия характеристикам, интересно что скажит Автор по этому поводу.
    Скорее всего был какой-то "глюк", который исчез после перепайки, например, слишком большая паразитная емкость на выходе УН из-за неудачного расположения схемы термокомпенсации и проводов от нее к VT8 и к плате усилителя.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 25.08.2008 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
  11. #3090
    г.Уфа
    renovator, Хорошии статьи про конденсаторы , на многое глаза открыли.
    Добавлено через 1 минуту
    Л. Зуев, А выбросы вообще допустимы или лучше чтобы их небыло вообще.
    Добавлено через 34 минуты
    Из FAQ - Очень интересный эффект получается, если электролиты фильтра разделить на две
    части и между "первыми" и "вторыми" включить резистор 0.1-0.5 Ом.
    Это, что интнресно за эффект?
    Последний раз редактировалось -STORM-; 26.08.2008 в 06:45. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3091
    г. Кемерово
    Но ещё не доделал.
    А где остальные выходные транзисторы? Они там ниже закреплены? А то на фотке я вижу только по одному транзистору...
  13. #3092
    До 5-10% от амплитуды сигнала - нормально. Если они намного больше, да еще и с колебательным процессом, значит АЧХ петлевого усиления не соответствует заданной. В этом случае нужно проверять элементы корректирующих цепей (C2, C7, C8, C13, R3, R4, R5, R17-R19, L1) и/или уменьшать паразитные емкости на входе и выходе УН. Запас устойчивости здесь достаточно большой (это сделано специально для простоты повторения), поэтому АЧХ петлевого усиления в пределах полосы действия общей ООС почти полностью определяется параметрами пассивных элементов цепей коррекции (исключение составляет только выход УН, где заметный вклад вносит паразитная емкость на землю, включенная параллельно с C13), и если номиналы корректирующих элементов соответствуют схеме, а емкости VD1, VD2, VD11, VD12, VT1, VT2, VT7, VT9-VT11 не намного превышают указанные в даташитах, то величина выброса в большинстве случаев получается в пределах 5%, а вид переходной характеристики между одинаково собранными каналами практически не отличается как при малой, так и при большой амплитуде выходного сигнала.
    Улучшается фильтрация напряжения питания выходных каскадов. Это положительно сказывается на звучании.
    Добавлено через 2 минуты
    Андрей, культурно сделано.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 26.08.2008 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
  14. #3093
    МО Салтыковка
    Это ещё не всё. Я хотел узнать мнение форума, куда двигаться дальше.
    Что ещё можно добавить или переделать?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1219669806
  15. #3094
    Добавить еще верхнюю крышку к корпусу
    А так - супер!
  16. #3095
    Если есть желание, можно выходные каскады немного переделать: в предвыходной каскад поставить 2SA1837/2SC4793, уменьшив сопротивление R43 до 20Ом, а в выходной - две пары MJL21193/MJL21194 (Вы как-то говорили, что они у Вас есть), уменьшив сопротивление R45-R48 до 0,2Ом и повысив ток покоя до 200мА через каждую пару.
  17. #3096
    МО Салтыковка
    Да при таких мощных радиаторах, вполне можно увеличить ток Х.Х.
    При 150ма они чуть тёплые. R45-R48 сеёчас 0,25 Ом
    2SA1837/2SC4793 - а вот таких у меня нет.
    Зато есть 2SC5171/2SA1930 - пойдут или надо искать?
  18. #3097
    У них ОБР маловата.
    Добавлено через 12 минут
    Я обратил внимание на радиаторы. Поэтому и говорю, что ток покоя можно повысить, но одновременно с этим желательно уменьшить сопротивление R45-R48, чтобы сохранить падение напряжения на них ориентировочно 30-50мВ. Если падение там будет слишком большим, вырастут искажения, но если сопротивление эмиттерных резисторов будет слишком мало, пострадают термостабильность и надежность работы ВК.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 26.08.2008 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
  19. #3098
    г.Уфа
    Л. Зуев, А резисторы между конденсаторами проволочные подойдут?
  20. #3099
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Леонид, а в связи с чем величина выброса может сильно зависить от уровня сигнала - ёмкость элементов зависит от приложенного напряжения?
    Геннадий К.
  21. #3100
    Одесса
    По поводу коробок? Пожалуйста.
    Красиво вышло. У нас тоже подобные коробки продают. Надо будет присмотреться к ним.
    Я бы посоветовал не применять на выходе кабель для акустики, а сплести из двух проводов.
    СИА советовал выдерживать расстояние между катушками выходного фильтра и стенками корпуса 20мм. Кроме того, он советовал такое же расстояние иметь между самими катушками. Ни разу не видел, что бы кто-то выдержал этой рекомендации. Я тоже ее не выдержал. Про расстояние между катушками вообще забыл...
    Добавлено через 11 минут
    Полная первичная обмотка у трансформаторов ТА рассчитана на 268В, то есть дает возможность снижения выходных напряжений и амплитуды индукции в магнитопроводе на 22%. Уменьшение гудения в данном случае скорее всего и связано с переходом трансформатора в более линейный режим работы.
    Наверное. Интересно ТА попробовать. Еще интересней сделать высококачественные трансформаторы. Оставлю под них место. Может когда созрею купить какие-ниюбудь О-коре с разрезным сердечником.
    Тоже интересует этот вопрос. С5-16 не проблема. Но мне кажется лучше набрать из металлопленочных в параллель.
    Добавлено через 4 минуты
    Хочу послушать насколько лучше этот играет чем Суховский модернизированный Ридико от 2001 г. Интересно.
    И мне интересно, что Вы скажете. Удачи!
    С предвыходными все хуже и хуже ситуация. Думаю лучше поискать. Кто знает, может через некоторое время они станут дефицитны. Многие хорошие Тошибовские транзисторы ушли и встречаются только в старых аппаратах.
    Добавлено через 18 минут
    Выкладываю фото,
    На входе конденсатор Мацушита...? Если так, то возможно это или лавсан или лавсан+полипропилен.
    Не понравилась цепь термокомпенсации. Провода к маленькой плате, потом снова провода к транзистору. Более красивое решение- транзистор на маленькой плате. Так было в Амфитонах, так тут делали многие.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 26.08.2008 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
