Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 166
Тема: усилитель на STK4048II для сабвуфера
    Краснодар
    По умолчанию усилитель на STK4048II для сабвуфера
    Привет.
    Есть динамик, 4 Ом, 250 Вт номинал, 500 пик, диффузор жесткий, саб для дома.
    Ну все никак не соберу на него усилитель, сейчас работает от STK4182, повесил на 1 канал. Думаю может сделать усилитель на STK4048II, но в даташите на м\с (http://alldatasheet.com/datasheet-pd...STK4048II.html) написано номинальное сопротивление нагрузки 8 ом, а дин - 4. Но вот тут: http://cxem.net/sound/amps/amp49.php в статье АВТО400 автор написал что уменьшил напряжение питания на 4 вольта (+/- 55 у автора, +/- 59 в даташите) и включил микросхему на нагрузку 4 ома. Мне так кажется что - 4 вольта маловато будет чтобы выжила м\с.
    Вопрос, так как же включить микруху на 4 ома, будет работать, не сдохнет?
    Ну или посоветуйте усилитель для саба, ватт на 200-300, не больше. Класс D не освоил, такой не буду делать. Сколько выходная мощность на усилителе Ускова-Линкора? Еще рассматриваю вариант усилителя Холтона, но пока что склоняюсь все-таки к STK4048, уже просто плата есть под м\с, стоит ли остальное покупать?
  2. #141
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: усилитель на STK4048II для сабвуфера
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    На рассыпушке собирай. Надеюсь КТ502Е КТ503Е КТ814Г КТ815Г и IRF540 IRF9540 найдутся? Можно собрать вполне приличный усилитель, в том числе и в классе G.
    WP когда Вы говорили об этом такая схемка в G классе имелась ввиду или нет https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1171545145
    Последний раз редактировалось aknodik; 15.02.2007 в 16:13.
  3. #142
    г. Бердск
    Именно эта.
  4. #143
    WP прости за назойливость, https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=139
  5. #144
    г. Бердск
    С использованием набора КТ502Е КТ503Е КТ814Г КТ815Г можно напряжение питания брать +-30 В +-60 В, У этих транзисторов примерно до 140 В Uce есть технологический запас, который не грех использовать.
  6. #145
    Краснодар
    WP, в 123 посту aknodik выложил схему бп.вопрос по конденсаторам:неужели 1000мкф на каждый уровень хватает?или эта схема просто пример?
  7. #146
    Отлично, здорово. +-30 +-60.
    WP можно пояснить как работает защита на 503Е и 502Е в этом усиле?
    Добавлено через 4 минуты
    Что значит пример, это кусочек схемы импульсника WP, я вырезал кусок дабы показать как организованно питания на два уровня. Я делал в своём импульснике 16 кондёров по 1000uF(по 4 на плечо).см. фото моего авто ПН.
    В ИБП бить нужно на кол-во кондёров. Лучше и правильнее использовать допустим не 6800uF а допустим 2200*3 в таком виде они смогут больше тока отдать.
    Последний раз редактировалось aknodik; 15.02.2007 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
  8. #147
    Краснодар
    aknodik-про паралельные кондёры я слышал,что ток больший.
    WP-я так понял в этом усилителе можно применять конденсаторы на 50в?
    -это второй уровень +-60 должен быть?
    и пойдёт ли такой бп для 2-х каналов?
    Добавлено через 9 минут
    aknodik-не в тему,но...по авто пн.
    можно ли(нужно ли?) паралельно ёмкостям по 12в с обратной стороны платы повесить кучку кондёров по 0,1мкф и 2 мкф(по 10 шт каждого номинала?),будет ли хуже\лучше?
    Последний раз редактировалось m01971; 15.02.2007 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
  9. #148
    При +- 30(первый уровень) и +- 60(второй уровень) в БП стоят 35 вольтовые кондёры. Обрати внимание на схему питателя WP, как там кондёрики стоят от общего к +30 и от +30 к +60.
    А при +35 и +-70 как видишь уже нужно ставить 50-ые кондёры. С ним и можно ехать до +-45 и +-90.
    Ставят параллельно электролитам как по входу та ми по выходу для лучшей фильтрации по ВЧ. А городить в 10 шт и далее смысл? Вечерком скину хорошую фразу Константина Мусатова по этому поводу.
    Добавлено через 1 минуту
    Что касается усила то .... пжди какого именно 540 9540 или на STK????
    Смотри если кондёр висит с +60 на GND то явно он должен быть на 100 вольт. А если с +30 на GND то мона смело 35 вольт.
    Последний раз редактировалось aknodik; 15.02.2007 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
  10. #149
    Краснодар
    на счёт городить-у меня есть N-количество,вот и думаю,мож получше будет ПН...
    насчёт уровней разобрался! Пасиб
    а ты мощи с СТК и 140\9140 сколько снял?
  11. #150
    Идем со стороны батареи.
    47мкФ электролит + 0,47мкФ К78-2, воздушный дроссель на 200нГн, несколько керамических smd на 0,1мкФ (шунт шины) + несколько 330мкФ smd Sanyo Oscon SVP. Последние ставятся прямо около ключей.
    Формулы известны, посчитай уровень пульсаций на частоте 100кГц (потребление идет на удвоенной частоте). А установка кучи больших емкостей может не дать эффекта, поскольку на 100кГц у них большая собственная индуктивность. К тому же мнигие из них не тянут нужные токи. Указанные кондерчики держат по 4.7А.
    Я мощу не снимал так как в качестве источника питания авто ПН и акум, тут интересно конечно всё это вынести на улицу завести машинку и смотреть мощу, не пойду, МОРОЗ на улице.
    Добавлено через 29 минут
    Парни может кто что нить сотворить, не хочет мой P-CAD 2004 SP3 открывать вот эту платку PCB https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...17&postcount=6, ругается. (система поддерживает только databases MD8.0 или MD8.5)
    Последний раз редактировалось aknodik; 15.02.2007 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
  12. #151
    Ukraine, Cherkassy
    Парни может кто что нить сотворить, не хочет мой P-CAD 2004 SP3 открывать вот эту платку PCB https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...17&postcount=6, ругается. (система поддерживает только databases MD8.0 или MD8.5)[/QUOTE]
    Если будеш ету плату переводить в Спринт скинь пожалуста мне на мыло
  13. #152
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    aknodik,
    Там защита по току, при увеличении тока больше падает на на резисторах, что в истоке, делие отсечка.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. #153
    SinteZ уже разобрались, спасибо .
    Добавлено через 3 часа 57 минут
    Парни ну хоть кто нить может это https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...17&postcount=6 в картинку преобразовать с указанием размеров широты и долготы.
    Последний раз редактировалось aknodik; 17.02.2007 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
  15. #154
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    aknodik, На что можно заменить 1N4744A
  16. #155
    1N4744A это 1,0W 15 вольтовый стабилитрон http://datasheets.ru/datasheets/11869/1N4744A.html, замена на КС515, самый ходовой
  17. #156
    Украина, Балта
    Спасиба!
  18. #157
    Краснодар
    Открыл схемку stk4048+IRF решил собрать . Может я неправ , но в схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1164957483 резисторы r107-r110 должны быть другого номинала не 0.33Ома а хотябы 3.3Ома ....?
  19. #158
    Завсегдатай Аватар для Артём
    С какого перепуга ?
    Сколько же на них мощи будет выделятся при 3.3ома? Через эти резисторы идет вся мощность, так что они именно такие там и должны быть.
  20. #159
    Краснодар
    понял
  21. #160
    Краснодар
    Фух , только что запустил на одноуровневом +-35в , всё пашет , была мина в печатке 15 и 16 нога разведены неправильно , поэтому скачет -35в.
    WP , большое спасибо за схему .
    aknodik,Артём, большое спасибо за печатку .
    В следующий понедельник буду тестить с нормальным питанием о результатах отпишусь.
