Страница 152 из 561 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #3021
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    MAXIM_A, Всю входную шестёрку сменил, резисторы подобраны попарно и все проверенны, вот теперь блин думай от чего эта не симетрия
  3. #3022
    Цитата Сообщение от -STORM- Посмотреть сообщение
    Поменял VT8 на BC546 с током покоя проблема решена.
    То есть и регулируется нормально, и нужный ток при указанном на схеме сопротивлении устанавливается?
    Как теперь со щелчком и срабатыванием защиты при включении? - все по прежнему или есть изменения в лучшую сторону?
    Кстати, какой дефект у КТ503 был?
    2-й канал все коллекторные токи как на схеме, на выходе интегратора
    1.3в, падение на резисторах R35,37 при замкнутых контактах реле 2.4в,
    при разомкнутых на одном 2.2в на другом 1в, отключаем питание, включаем снова и эти напряжения падения на резисторах при разомкнутых контактах меняются местами и так постоянно, в чём может быть проблема?
    Это как раз не проблема. При разомкнутых контактах реле каскад на VT7, VT9 выключен, поэтому общая ООС не работает и не балансирует входные каскады по постоянному току. Отсюда и разное потребление по плечам питания. Более подозрителен как раз первый канал, в котором потребление при разомкнутых контактах К1 одинаково. Там желательно прозвонить диоды VD1, VD2 и дроссель L1. Поблема может быть связана и с обрывом дорожек на плате, поэтому вместо прозвонки непосредственно дросселя лучше измерить сопротивление между эмиттерами VT4, VT5 и общим проводом - омметр должен показать сопротивление R17, R19. Еще было бы полезно в обоих каналах сделать вот эти замеры: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=5112 и посмотреть рекцию на меандр частотой 50-100кГц, как я писал здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=5109.
    -STORM-, а с какими коэффициентами передачи VT1, VT2, VT4, VT5 поставили? Схему собирали из "Радио" или одну из выложенных здесь?
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Установил, что гудение ТПП321 связано с неправильной распайкой первичных обмоток. При включении, как указано в журнальной статье и в инете, гудение стало намного тише. Однако и напряжение на вторичных обмотках оказалось ниже, чем указывается в ТУ на трансформатор. Что-то не так. Трансформатор имеющий первичку только на 220В дает около 35В после выпрямителя (усилитель включен). Трансформатор 127/220В дает около 30В в тех же условиях. Наверное поменяю трансформатор 127/220В на 220вольтовый.
    У меня предположение, что в журналах неправильно указывается расключение подключения первичных обмоток и трансформатор имеет еще и обмотки для подкл 242В. Я включал сейчас все первичные обмотки последовательно.
    Полная первичная обмотка у трансформаторов ТА рассчитана на 268В, то есть дает возможность снижения выходных напряжений и амплитуды индукции в магнитопроводе на 22%. Уменьшение гудения в данном случае скорее всего и связано с переходом трансформатора в более линейный режим работы.
    Сейчас я в отпуске, поэтому появляться здесь имею возможность не часто, так что если долго не буду отвечать на какие-то вопросы, прошу извинить.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.08.2008 в 21:31.
  4. #3023
    г.Уфа
    Л. Зуев, Да ток покоя теперь регулируется нормально с номиналами как на схеме, я не знаю, что это за КТ503 но у меня 10шт с одной партии из них проверенно 5 все бракованные, при проверке
    переход N-P (Б-Э) почти отсутствует, как будто эммитр в воэдухе висит и мне сразу стало ясно почему при увеличении сопротивления ток покоя увеличивался.
    Конечно усилитель стал работать подругому, исчезла просадка на стабилитронах VD8 VD7, все транзисторы равномерно нагреваются
    А вот щелчки очень слабые, но есть, надо прогнать генератором, но вот проблема нет у меня прямоугольных не ниже 50кГц, если подскажите схему буду только благодарин. Защита самопроизвольно не страбатывает, но почемуто нормальный пороговый ток только когда резисторы стоят на максимальный ток, может это из-за того что у меня питание чуть чуть больше? Да с первым каналом действительно проблема, когда транзисторы перепаивал дорожки слил только на следующий день на свежую голову нашол ошибку.
    А в пределах нормы какое напряжение должно быть на выходе интегратора?
    Схему собирал из форума, которая в шабке
    Нужно ли экранировать провод питания УН?
    Последний раз редактировалось -STORM-; 19.08.2008 в 22:51.
  5. #3024
    г. Кемерово
    Что-то у меня слюнки потелки, смотря на этот усилок. Никто не предлагал платы к этому усилку? А то прочитать все 257 страниц просто нереально. А самому их травить что-то желания тоже никакого нет.
  6. #3025
    г.Уфа
    momitko, Ладно слюни , во ты его послушай, я таких читых верхов не где ещё не слышил, соответственно источник нужен хороший,
    у самого 1212m (переделан выхлп, внешнее питание, Nichicon в обвязке), вот ещё через 2-е недели начну внешний цап собирать на AD1853,
    колонки Monitor Audio BR2 передемфированы, вобщем собирай не пожелееш, тем более автор если, что подскажет
    Платы травить хм, один вечер, лазерный принтер под рукой и всё.
    Добавлено через 12 минут
    Л. Зуев, У меня в дома есть заземление, стоит ли его соединять с корпусом усилителя, соединение земель обоих канало просто на корпус волзе входа или использовать RC цепочки, радиаторы нужно изолировать от корпуса?
    Последний раз редактировалось -STORM-; 20.08.2008 в 07:54. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3026
    г. Кемерово
    Ну вот.У меня еще больше слюни побежали после таких комментариев!
    Источник у меня нормальный: Компьютер + ЦАП на AD1851 с 2-х кратной передискретизацией и без ЦФ.
    Хочу послушать насколько лучше этот играет чем Суховский модернизированный Ридико от 2001 г. Интересно.
    У меня проблема с утюживанием платы большого размера.
    Когда делаешь маленькую, более или менее качественно получается, а вот большую, то вылезают серьезные проблемы. Заранее знаю, что получится плохо. Хотелось бы получить плату профессионального качества. Неужели никто еще не брался за заказ партии плат?
  8. #3027
    г.Рязань
    momitko, я платы заказывал. Несколько человек уже собрали усилители на этих платах. Платы заказать можно,срок от момента заказа до изготовления - 3 недели. Все остальные вопросы - в ЛС.
  9. #3028
    Тихий щелчек при включении - это тоже нормально. При разомкнутых контактах K1 общая ООС не работает, и ОУ интегратора уходит в ограничение. Из-за этого при замыкании К1 на выходе появляется постоянное напряжение около 1,5В, которое затем плавно уменьшается до нуля за счет действия интегратора.
    Проще всего сделать генератор по одной из стандартных схем на логических элементах. Там получится буквально один корпус, пара конденсаторов и пара резисторов.
    Напряжение питания влияет только на средний и нижний пороги. Верхний (максимальный) порог от него не зависит. Причина тут скорее всего в завышенном сопротивлении открытого канала полевиков. Проверить это можно, пропустив через открытый ключ известный ток и замерив на нем падение напряжения. Проще всего это сделать таким образом: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4482
    До 2В - нормально. Оно зависит, в основном, от коэффициента передачи и точности подбора входных транзисторов.
    Не нужно.
    Если разные каналы усилителя расположены на боковых стенках корпуса - далеко друг от друга, то лучше соединение земель с корпусом сделать около входных разъемов. При этом дополнительно можно попробовать поставить параллельные RC-цепочки (0,01-0,047мкФ, 10-20Ом) на корпус из точек объединения земель на платах ВК. Для этого можно на радиаторе каждого канала сделать контактный лепесток недалеко от точки подпайки земляных проводов к плате ВК и припаять RC-цепочки одним выводом к лепестку, а другим - к земляной точке на плате ВК. Радиаторы обязательно должны быть соединены с корпусом.
    Соединить корпус усилителя с контуром заземления можно, но в плане помехозащиты эффективнее компактное размещение аппаратуры, короткие, надежные межблочные соединения, удачная компоновка узлов и правильная, качественная разводка внутри корпусов самих аппаратов.
  10. #3029
    г.Уфа
    Л. Зуев, Вот этот генератор подойдёт?
    Собрал на 80 кГц, но ведь он можно так сказать, однотактный.
  11. #3030
    МО Салтыковка
    Поставь на выходе кондёр - станет двуполярным.
    Для уменьшения Rвых впаралель включи на выходе три оставшихся инвертора, рег уровня незабудь.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.08.2008 в 18:17.
    Андрей Константинович
  12. #3031
    г.Уфа
    Не, двухполярный стал на половину
  13. #3032
    г.Уфа
    Л. Зуев, Прогнал я генератором и вот такая штука, один канал вроде всё нормально, а на другом процентов 5 симетрия нарушена и вобщем выкладываю осциллограммы обоих каналов
    Частота 80кГц
ID:	35270   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #3033
    г.Уфа
    Ау народ подскажите, любая помощь приветствуется
  15. #3034
    МО Салтыковка
    Левый - нормально. В правом большие выбросы.
    Ещё раз посмотри, что на входе и на выходе.
    А вообще, это всё обсуждалось на форуме. Поищи и почитай.
  16. #3035
    г.Уфа
    Я понимаю, что там большие выбросы.
    А вот какова причина этих выбросов, ведь подбором С7 С8 эти выбросы не убираются.
    Споров нет обсуждалось 256стр форума заново прочесть чтобы найти ответ на этот вопрос, неужели сложно помочь, хотябы где копать?
  17. #3036
    г.Москва
    "Если немного увеличить емкость конденсаторов С7, С8, то выброс на экране осциллографа перестает быть виден, но при этом уменьшается запас устойчивости - при дальнейшем ее увеличении появляется звон на фронтах прямоугольных импульсов. На звуке этот выброс не отражается, но по нему удобно судить о соответствии АЧХ петлевого усиления желаемой." - позволил себе процитировать Леонида. Так что странно, почему у вас изменение емкости С7 и С8 не отражается на форме импульса.
  18. #3037
    г.Уфа
    А какова причина выбросов, почему в одном канале они есть, а в другом их нет. Меня беспокоит сильное различие между каналами, мож транзисторы подобрать по лучше, мен нужен сам объект порождающий эти выбросы, при каких обстоятельствах он появляются, вот как
  19. #3038
    МО Салтыковка
    У меня похожая ситуация, в одном лучше, в другом похуже.
    Есть возможность посмотреть синус, тоже на ВЧ=20кгц, в момент выхода из ограничения, под нагрузкой. Только быстро - не перегрей.
    У меня маленький подвозбуд видно. В этом канале выброс побольше.
  20. #3039
    г.Рязань
    Андрей,у него похоже такая же фигня.Только не маленький...
  21. #3040
    г.Уфа
    Так, возбуд есть, значит надо с ним бороться.
    Причём выбрасы увеличиваются при касании рукой резистора така покоя,
    элементов ООС, фланцев транзисторов VT7 VT9.
    А вот другому каналу всё равно, касайся не касайся.
    Вот ещё заметил, при удалении друг от друга L1 выброс чуть чуть уменьшается
    Добавлено через 5 минут
    Может автор чёнибудь подсказал бы.
    Последний раз редактировалось -STORM-; 22.08.2008 в 05:56. Причина: Добавлено сообщение
