Страница 11 из 113 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #201
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: LME49830.
    Хорошо себя ведёт. Насильничал её с токовым резистором 0.44R всё стабильно включается-выключается и с КЗ на выходе. Сейчас стоит шунт 0,22R. Вот только в субботу возил на испытания саб на 300гдн-11-8 и питалось усилком 49810+2-е пары латералов на +-77в. Думал как бы не спалить динамик, там иногда и катушечкой об керн било.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для dekko
    замЫчательно, и должно слегка "ЛАМПОВИЗИРОВАТЬ"... два в одном
  4. #203
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Надо внимательней почитать, может ещё чего поправили.
    Резистор регулировки начального тока, так и не перенесли в цепь - эмитер -база.
    Андрей Константинович
  5. #204
    И на 1,2к будет прилично падать, значит ток покоя выходников будет всегда достаточно велик и в AN1850 Rb3=1,1K(может таки надо?), но подстроечник уже на месте стоит.
  6. #205
    МО Салтыковка
    Величина этого резистора зависит от типа полевиков.
    Для литералов он не нужен, а для всех остальных надо ставить. Порог открытия полевиков больше 2-3 вольт, а литералы открываются почти сразу, как биполяры.
  7. #206
    Ну дык на ето переменник есть уже и в классе Б некоторые применения есть, но там можно сразу ноги коротить.
  8. #207
    МО Салтыковка
    Если не трудно, окончательную схему защиты посмотреть, какие оптроны лучше заказывать?
  9. #208
    СПб
    MAXIM_A,
    Извини, все забываю номиналы резюков в питателе проставить.
    Скорее всего, после выходных выложу полную схему уся со всеми изменениями и новые печатки.
    Да, сегодня случилось чудо, после 2-х месячного ожидания нешенал вторую партию семплов 49830 выслал.
  10. #209
    Вот такая окончательная схема защиты.
  11. #210
    Поляки, застранцы.., срисовали мою самую первую плату, ещё весной(ещё и с ошибками). Лоховская плата, но обидно что ссылок нет на автора(хотя, ето и сейчас вполне удачно работает в PRO):
    http://www.audiostereo.pl/forum_wpis...39955&moveto=4
    Кто знает poland, скажите чё они там говорят.
  12. #211
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Пишет,что наткнулся(в нэте) на эту платку,незнает,насколько удачная,но будет свой первый проект делать,предупреждает,что непроверянная.
    Другой говорит,что красивая,но по всей видимости не для 10-ой,а для 30-ой ЛМ-ки,под МОСФЕТы
    Потом-разговор про защиту от к.з. на выходе
  13. #212
    Эту плату я под 810-ю делал, но разницы нет и для 830-й.
    Защту они там пытаются из книжки Шкритека сделать. Плохая защита.
  14. #213
    Теперь пытаюсь развести плату под irfp240/9240. Замучился в конеЦ, уродливая печатка выходит(не люблю двухслойности(как радиолюбитель) и ДИП как перемычки юзаю). Настоятельно рекомендую всем начинающим применять латералы. Их похоже для звука так нетрадиционно и развели - GSD. Я когда под них плату разводил, сразу всё встало. 2SK1058/2SJ162 лучшие друзья меломана. Очень удобно, если без токовых симметрирующих резисторов(0,1..0,22R которые и не нужны при подборе пар) применять. Полевики можно на радиатор без изоляции винтить(с изоляцией самого радиатора). Щас выложу печатку.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 23.08.2008 в 21:02.
  15. #214
    Вот плата(мой самый лучший усилитель). И схема.
ID:	35599   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35600   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 27.08.2008 в 18:27.
  16. #215
    KIKI, надеюсь тут есть ответы на ваши вопросы.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 27.08.2008 в 18:28.
  17. #216
    Украина Стаханов
    Разводка платы в блоке защиты соответствует схеме в посте 209, но там немного иной выхлоп(я сам ещё окончательно не определился с конфигурацией выходного каскада).
    Спасибо Иван, я понял.А можно посмотреть печатную плату в *lay*?
  18. #217
    Можно, сейчас выложу. Раз уж сказал А...
  19. #218
    Вот вам оригинал, затачивайте под свои компоненты(только о ссылках на автора не забывайте, если будете публиковать):
    Последний раз редактировалось Ivan_; 27.08.2008 в 18:36.
  20. #219
    Украина Стаханов
    Спасибо, за автора не забудем.
  21. #220
    P.S. к хозяину, KONKERE(возможно не правильно написал, забыл уже ваш праведный глас). Почему так мало места под атачи, надо развиваться(винт ведь заменили уже)! Потребности растут, а средства нет. Я понимаю, что форум самый популярный в славянскоязычном секторе, но надо маленько больше пространства, плиз! Я замучился вталкивать схемы в 1500/1500 пикселей!
