Проект усилителя без общей ООС.
Макет играет достаточно интересно.
Нет, после того, как поменяли - какие токи стали во входном каскаде и УН? Во входном каскаде д.б. по 2-3 мА, в УН 10-15 мА.
Добавлено через 1 минуту
Вы не зацикливайтесь на токе покоя выходного каскада, надо все остальное сначала отстроить.
Последний раз редактировалось Olegyurich; 14.08.2008 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
avtech@palabs.ru
Докладываю токи: Т1,Т4 - 38мА, Т9,Т12 - 8,5мА, Т14,Т15 - 40мА. Причем падение напряжения на всех эммитерных соротивлениях одинаковое - 2,6в. Транзисторы каскодов и токовых зеркал от этих токов разогрелись. Спасибо, ОлегЮрич, что не бросаете ученика!
Вопрос к уважаемому В.Перепелкину, что скажете о проблеме?
Последний раз редактировалось Shurik; 15.08.2008 в 18:29.
Попробуйте поставить в токовые зеркала одинаковые сопротивления в оба плеча - например по 330, или по 68. В общем тут ток всего УН зависит от соотношения этих резисторов. Еще он зависит от соотношения R5/R10=R6/R11. Но их пока лучше не трогать.![]()
avtech@palabs.ru
Поставил 330 ом, падение напряжение 2,4в, токи те же, что и выше. Поставил 68 ом, ток взлетел до небес. При равенстве сопротивлений токового зеркала "0" на выходе уходит в +25в. Терпения осталось совсем немного, скоро этот усилитель полетит в корзину. Кстати, ошибок и возбуждения нет.
оставьте R3=R8=330 Ом и поставьте R9=R12=100-200 Ом. Кстати , а насколько вольт у Вас стабилитроны там стоят?
avtech@palabs.ru
Д1,Д4 - 3,9в, Д2,Д3 - 15в. Я подумал, что эта схема принципиально не может работать с ТОС и поставил ООС на вход через 33ком и 2,2ком далее. Схема стала работать, ток регулируется, но идет небольшой возбуд и "0" скачет от 100мВ до 50мВ даже с интегратором. Ставить на вход буфер и успокаивать схему в таком включении неинтересно. Я хотел ТОС, так как очень понравился звук "китайского с каскодом". Мытарства по данному девайсу прекращаю, огромное спасибо ОлегЮрьич и прошу простить, что отнял Ваше время.
Уважаемый WP, можно узнать на какой стадии проект? И как он в звуке?
avtech@palabs.ru
Для начала поставлю стабилитроны на 4,7в, потом 5,6в и 6,8в - отпишу, что получится. Насчет подключения обратной связи на вход, что скажете?
Поставил стабилитрон на 4,7в - все тоже самое, очень плохо (схема с ТОС). Может всетаки автор выскажется?
В ходе экспериментов погорели транзисторы каскодов, соответственно на выходе постоянка +Uc, усилитель распаян и плата в корзинке.
