Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Странно ведет себя Диффузор Динамика!!!???
    Germany
    По умолчанию Странно ведет себя Диффузор Динамика!!!???
    Вобшем скопировал двухполоску у одного немчуры! Звучат вроде нормально! но вот странно ведет себя Диффузор Среднечастотника ,сильно заметно на некоторых композициях! на небольшой громкости ,диффузор ведет себя так, как будто сейчас выпрыгнет ! И главное не в такт ,и при этом становится скучно слушать музыку!!! а некоторые композиции играют вообше замечательно!
    Что за ерунда такая !?
    ВЧ: Seas Noferro12 , СЧ: Monacor SPH-130 .
    ниже на фотках сами двухполоски
    и схема Кросса!
    элементы Кросса : MKP Mundorf на ВЧ,и MKP Audin Cap на СЧ, Катушки мундор , без сердечника, Резисторы Металооксидные- так вроде они называются! ,от IT и Mundorf .
ID:	35070   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bauplan Noferro 12.gif
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Странно ведет себя Диффузор Динамика!!!???
    С усилителем проблемы,если дин на малой громкости,да не в такт с музыкой,хочет из колонки вылезти
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от Express Посмотреть сообщение
    ... диффузор ведет себя так, как будто сейчас выпрыгнет !
    Частоту настройки фазоинвёртора измеряли? Если высокая - вот вам и причина. На частотах ниже настройки фазоинвёртора наступает акустическое корокое замыкание, и дин идет вразнос.
    Какова длина фазоинвёртора? IT TR45? Укорочен?
    Вообще, проверить можно элементарно - закупорить фазоинвёртор. Если проблема исчезнет, значит перестарались с укорачиванием фазоинвёртора. В противном случае, грешим на усилитель.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Скорей всего усилитель.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    old chap
    Ваша акустика является очень тяжёлой комплексной нагрузкой для Вашего усилителя,создается впечатление что "Z" падает до недопустимых величин на "низах"!Другими словами,акустика временами "закорачивает" выход усилителя!Нужен усил с могучим токовым выходом!
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Так ведут себя практически все ФИ полочники на частотах ниже настройки фазоинвертора на мощном сигнале. Ничего ты не с этим сделаешь. Тут вариант лишь один - другие колонки. Либо ЗЯ полочник, либо ФИ с более низкой настройкой фазоинвертора.
    С уважением, Сергей.
    Germany
    Закупорив ФИ ,дифузор практически перестает беспорядочно двигатса , но прибавив громкости опять начинает! длинна трубы 141мм,длинна внутри от стенки до стенки 220мм !
    вообшем скорей всего тогда усилок?
    а что может такого быть что усь нетянет колонки?
    и что можно с ним сделать ?
    либо с колонками?
    Добавлено через 8 минут
    а может быть чтото с пайкой Кросса я намудрил ?
    Последний раз редактировалось Express; 16.08.2008 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
    Есть еще один выход, поиграться с subsonic фильтром. Если найти оптимальную частоту среза то можно не особо пожертвовав басами решить проблему раз и на всегда.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Поздравляю! Симпатяшки получились!
    Express, а ты ИЧХ выложи, может чего и прояснится.
    Очень похоже на усь (из-за провала в ИЧХ), или слишком высокая настройка ФИ, тогда либо удлинять трубу, либо сабсоник в усь ставить.
    Кстати, а усь на чём? Блок питания не слабоват (в смысле просадок напряжения)?
    Germany
    Спасибо!
    я даже сам себе удивился ,что вроде как первый блин и не комом ,но вот зря зарание радовался !
    вот я бы и сам с удовольствием посмотрел бы на АЧХ ,так как сами полочники копировал,думал если их уже до меня делали и опробовали ,и отзывы на буржуйском сайте о них нормальные ,то вроде тупо скопировать и радоватся ,ан нет ,оказывается не так уж все просто !
    видать всетаки предется докупить мик для снятий АЧХ,дело скорей всего в усилке ,так как закупорив ФИ ,ситуация немного улучшается ,но не более того
    усь,верней ресивер- Sony STR DB790,
    он у меня качает мою старую Акустику не слабо, дома стекла тресутся без проблем
    Ничего не выйдет с настройками фазоинвертора. И с усилителем нет проблем никаких. Это просто длинноходный динамик с мягким подвесом. Слушай потише или включи сабсоник, как Беркут рекомендовал.
    Express, ты не понял, я не про АЧХ. Я про ИЧХ (Импедансно Частотную Характеристику), т.е. тут интересна зависимость полного импеданса готовой АС от частоты. Для снятия ИЧХ микрофон не нужен, достаточно иметь резистор последовательно с АС, генератор ЗЧ и вольтметр переменного тока. А ёще проще прогой воспользоваться.
    На ИЧХ будет прекрасно видно как работает твой ФИ и насколько провалился импеданс на частоте раздела. Сам получишь полезную информацию и народу будет проще поставить диагноз.
    (Так ты получается настройку ФИ даже не проверял? )
    Ленобласть
    Что за усилитель-то??? Какой источник?
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Он написал уже:
    Germany
    Источник EMU 0404 USB ,и Вертушка с Фонопред SUPA 2.0G
    нет настройку фИ непроверял!
    Генератор ЗЧ ,наврятли найдется ,а вот с прогой можно было бы !
    но вот какой прогой и как !?
    Ленобласть
    От вертушки будет колбасить, если фильтр инфранизких не поставить.
    Toronto
    +1
    Краснообск
    И не только от инфранизких, но и от всех низких, которые ниже частоты настройки фазоинвертора.
    Germany
    Значит всетаки ФИ неправильно настроил ?
    Иркутск
    Конечно проверить настройку ФИ.
    И поставить фильтр ниже 20 герц.
    тем более для винила.
